Песок в свечном колодце.
Denim Дата: Ср, 04.02.2015, 13:44 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Цитата владимир3866 ()
Судя по виду свечки, выкрутил, а потом несколько раз не мог вытащить из свечного колодца? Я думаю в этот момент её и перепачкал...
Точно, вот я лошара, перед тем как выкрутить брызнул туда баллистолом и потом долго елозил свечей по колодцу пока доставал! Сделал переходник из трубочки для аквариума и пропылесосил внутри. Думаю, все что туда могло упасть удалось убрать. На очереди гастроскопия )
SkaterMF Дата: Ср, 04.02.2015, 14:05 | Сообщение # 17
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Тут и без гастроскопии ясно: снимай голову и чисть, заодно увидишь состояние цилиндра, делов то часа на 4 всего)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 04.02.2015, 14:06
klr650 Дата: Ср, 04.02.2015, 14:10 | Сообщение # 18
SkaterMF, Демон evil     . 666 сообщений  tongue
Поздравляю с датой  hello Теперь ты наш   suspect
Sibir Дата: Ср, 04.02.2015, 14:47 | Сообщение # 19
да не парь себе мозг,какая гастроскопия,подведи поршень втм и хорошенько продуй компресором и все от туда вылетит само т.к.дырка останется одна, свечное отверстие и грязи что в цилиндр попала больше деваться некуда кроме как вылететь из цилиндра...
Я на бусе когда медные шайбы меняю под форсами так там по книге надо сначала пройти фрезой посадочное ,а потом продуть цилиндр т.к.стружка падает в нутрь,так вот уже две шайбы менял ,фрезеровал,выдувал и ездию нормально уже 200т.км.
Не ищите геморроя там где его нет.
Добавлено (04.02.2015, 14:47)
ага,а потом появляются темы,не заводиться помогите))))))Человек которому разобрать двиган без проблем,он не спрашивает тут советы,а делает,а люди которые немного далеки от самостоятельной разборки двигателя,лучше не стоит прислушиваться к твоему совету))))))
Sakhaty Дата: Ср, 04.02.2015, 14:52 | Сообщение # 20
ахаха)) ну тыб еще анальный зонд в него засунул))
Tru1111 Дата: Ср, 04.02.2015, 20:41 | Сообщение # 21
Мотоцикл: V-Strom 650
Золотые слова!
Ден мозг не мучь, продуем, по весне керосинчиком промоем, тем более мопед ездил весьма бодро, и если б ты свечу не выкрутил и дальше бодро ездил бы.
shrek Дата: Ср, 04.02.2015, 22:03 | Сообщение # 22
Мотоцикл: crf450x
Золотые слова!(с)
не надо технике мешать работать! заводиться и ездит, значит все ок!
