Установка тюниных мозгов на suzuki ltz400
beikon Дата: Вт, 29.12.2015, 12:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki ltz400
Всем день добрый.
Так как LTZ и DRZ почти одинаковые моторы(и форума по LTZ нету) то Вы моя единственная надежда.
Проблема в следующем; поломал коммутатор(блок мозгов) штатный(работал периодически как будто задняя передача включена), купил тюниный Blackbox CDI ECU зажигания REV коробка Suzuki ltz400, поставили и проблема в следующем, до оборотов как на штатном(не знаю их колличесто на слух) все хорошо, после увеличения оборотов выше он начинает стрелять как из автомата и глохнет, как на холостых так и при движении.
Помогите советом что делать с этим????
Может катушка зажигания не справляется???
Спасибо за любой совет.
Exolon Дата: Вт, 29.12.2015, 15:11 | Сообщение # 2
А у Динатека специально под ЛТЗ нельзя было сразу купить? Тоесть почитать форум, прежде чем что то купить.
Black box - это тоже самое что Procom = а это по мнению америкосов самый большой процент брака, иными словами все от него плюются судя по их форумам.
Лтз у тебя карбюраторный? Скажи положение ручки при котором начинает стрелять и глохнет.
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 29.12.2015, 15:19
beikon Дата: Вт, 29.12.2015, 18:53 | Сообщение # 3
Да карбюратор вакуумныйна положении почти на самом последнем положении(трудно сказать 3/4 положении и выше)
Да тоже думали что может брак, но не хотим в это верить.
А так мозги увеличенные должны работать и без всяких доделок??? или нужно что то еще менять???
Exolon Дата: Вт, 29.12.2015, 19:49 | Сообщение # 4
Рекомендуется смесь отстроить.
1) Ради интереса разьедени разьем ДПДЗ - как себя вести будет?
2) ГТЖ на 5ку увеличь попробуй.
Заказывал где или в местном магазе купил?
Добавлено (29.12.2015, 19:49)
Какие у ЛТЗ в стоке максимальные обороты?
beikon Дата: Вт, 29.12.2015, 20:11 | Сообщение # 5
ДПДЗ что это и ГТЖ???
Не силен в этом
Добавлено (29.12.2015, 20:11)
со смесью поставили жиклер стоял 135 поставили 155 и иглу новую с регулировками, меняли туда сюда крутили винт качества разодиня все что можно результат один. покупали на ибеи в штатах
svitz Дата: Вт, 29.12.2015, 20:57 | Сообщение # 6
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Датчик положения дроссельной заслонки - разъем от карба
Главный топливный жиклер
https://vk.com/drz400shop
beikon Дата: Вт, 29.12.2015, 21:26 | Сообщение # 7
попробую.
А если больше увеличить жиклер как тут быть что ждать??
Exolon Дата: Ср, 30.12.2015, 02:31 | Сообщение # 8
Заливать будет. ГТЖ меняется только из-за увеличенных на 1000 оборотов, игла регулируется из-за большего угла опережения. Мифической более яркой искры нет :)
155 это много для стоковой кубатуры, если диноджетовский набор.
Добавлено (30.12.2015, 02:31)
Постучи ему в личку обьясни проблему, сделай быстрее пока срок кейса не истек.
Покрайней мере узнай хоть в каком месте техподдержка блэкбокс.
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 30.12.2015, 02:33
klr650 Дата: Ср, 30.12.2015, 11:58 | Сообщение # 9
Сразу уточняй что такое техподдерка чёрных коробок и  где ему брать сроки кейсОв .
А лучше сразу писать всё по русски . Если забыл как , то через переводчик  . А то щас тут ему насоветуете ( уже ) не вникая в подробности   ГТЖ - ПМЖ / блэкбоксы - разлупоксы . Мож там просто надо свечку заменить или контакт в разъёме какой нибудь  плотнее одеть .   wacko Никто не знает в каком состоянии техника и где она была до этого и как работало изначально  с родными мозгами  wink А то советуете ставь ГТЖ , меняй ПМЖ и пиши месагу америкосу в поддержку блэк боксёров , а то кончится срок кейсов и барсеток тоже  tongue . В итоге на вопрос как работало с родными мозгами , ответ - я не знаю . Их и не было . Я купил без них технику smile
klr650 Дата: Ср, 30.12.2015, 12:11 | Сообщение # 10
А . Ну с этим уже разобрались . Это одно и тоже .  smile
beikon Дата: Ср, 06.01.2016, 19:15 | Сообщение # 11
Всем спасибо. Да проблем в мозгах со штатов, поставальные для suzuki ltz и все хорошо заработало как и раньше.
По жиклерам: поставили 165(да кубатура увеличена 440) и все вроде норм не льет.
Вопрос про срок кейсов??? какой он??? Купил мозги тюниные где то в октябре, еще есть шанс поменять или в поддержке что получить????
Спасибо
Добавлено (06.01.2016, 19:15)
Поставили штатные мозги б/у и все в порядке.
klr650 Дата: Ср, 06.01.2016, 20:46 | Сообщение # 12
Боюсь обратно не примут такие электронные компоненты . Хотя могут , если знают что частый косяк с ними .
beikon Дата: Ср, 06.01.2016, 22:00 | Сообщение # 13
спасибо попробуем
Exolon Дата: Чт, 07.01.2016, 02:56 | Сообщение # 14
Срок доставки(указанный продавцом в лоте) + 30 дней.
Был момент когда меня китаец прокормил обещаниями по поводу экшн камеры, я тогда их натянул с помощью Сбербанка посредством программы visa chargeback(На момент подачи заявы на чарджбэк, с момента покупки - прошло 127 дней).
Подробнее тут: http://motolive.ru/forum....y204380
Я обратно даже отправлял экспресс ДХЛ- мне меняли. В подарок за затраты программатор подарили.
На такой же кубатуре с БСР36 на 160, гдето через 20 секунд(только на полностью открытом газе) заливало свечу и мот глох(откатился на 155).
Сообщение отредактировал Exolon - Чт, 07.01.2016, 03:24
beikon Дата: Сб, 09.01.2016, 23:42 | Сообщение # 15
Да да на тренировке сегодня понял что хлебает при полном газе и вянет, но не глох, тоже буду откатывать на 150 или 155(еще иглой поиграть надо)
Добавлено (09.01.2016, 23:42)
по возврату пробуем, посмотрим что будет, и китайцы следят за своей репутацией и стараются уладить конфликты с клиентами(обменом возвратом) а вот амерекосы посмотрим.
