• Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Посторонний шум в моторе
w1nter Дата: Вт, 04.06.2024, 11:57 | Сообщение # 106
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Цитата DReZinovod ()
Попробуй проверить провод идущий на свечу.
Проверил. Исправен.
Сейчас искра есть. Но мне кажется то ли резже проскакивает, то ли слабая.
Пробовал другой коммутатор с рабочего мота - так же. Значит на моём живой.
Прозвонил РР - живой.
Думал на топливную. Установил стоковый карб (стоит fcr39). С ним так же не заводится. Свеча мокрая. Бензин и воздух поступают.
Брызгал внутрь очиститель карбюратора - не заводится.
Пытаюсь завести со стартера. Кика нет. Можно попробовать с толкача....
Пока грешу на не качественный генератор (аналог).
Система зажигания у нас AC CDI.
Катушки генератора звонятся без пробоя на массу.
Датчик и катушка зажигания так же.
Сопротивление pickup coil - 326 Ом. Вроде мало. По мануалу 390 - 600 Ом. Может это влиять на слабую искру?
Проверял по методике 200 с джебель клуба.
При присоединении красного светодиода+1кОм - мигает.
Напряжение на нём и на катушке замерить не удаётся. То ли тестер не исправен, то ли его нет. Лампочку 3,5 В пока не нашел ))
Сопротивление старого pickup coil - 540 Ом. Может попробовать впаять его?
Вообще, на слух, он пытается схватить, как мне кажется, в момент подачи искры, и всё на этом. Но это на старом карбе (fcr39). Он немного богатил.
Цитата Gennadiy ()
проблема была в катушке на статоре отвечающий за зажигание.
пока не удётся её проверить
Добавлено (06.06.2024, 08:41)
Победа!
На статоре не в том месте была намотана катушка зажигания.
Решилось сдвигом с помощью новых крепёжных отверстий.
Спасибо всем откликнувшимся! Отдельный рахмет demonizer  up
DReZinovod Дата: Пт, 07.06.2024, 19:27 | Сообщение # 107
Пипец, вот как это можно было угадать.. Как же мот раньше ездил?)
w1nter Дата: Пн, 10.06.2024, 09:21 | Сообщение # 108
Раньше мот ездил на другом статоре, который разворотило болтами.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
