Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » стоп сигнал с переднего тормоза (помогите найти разъем)
tiller Дата: Пн, 11.07.2016, 19:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM+Kawasaki ninja ZX12R
Ребята привет!
мне достался ДРЗ с неподключенным и отсутствующим проводом стоп сигнала от переднего тормоза.
Я так довольно долго ездил без него, но вот "руки дошли"
Помоги понятЬ, где находится этот разъем, к которому подключается сигнал с переднего тормоза?
Разобрал , разъем так и не нашел
Добавлено (11.07.2016, 19:54)
HEEELP!  :'(
Как вставлять фото тут.
Не с той стороны разобрал  ;)
Прикрепления: 0729585.jpg (183.9 Kb)
PAg Дата: Пн, 11.07.2016, 22:19 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
У меня все идет за фару. Скачай электросхему и смотри провода, загляни в оплетку правого пульта, может концы оторванные висят
tiller Дата: Вт, 12.07.2016, 18:31 | Сообщение # 3
нее, не висят. Я за приборкой нашел штекер двухпиновый. Но при его замыкании стоп не загорается.
Уж не знаю где еще искать.
Схема...не понятно мне с моим уровнем знаний...я на уровне "Вот здесь вот за приборкой/баком/пластиком штекер" вот такой ответ надеюсь получить
PAg Дата: Вт, 12.07.2016, 19:33 | Сообщение # 4
Вошпем вот в такой штекер, черный провод
а из ручки один черно-розовый, там в пучке соединяется похоже с +, а по черному в штекер идет( темновато, точно не разглядел)
Добавлено (12.07.2016, 19:33)
потом этот пучок пошел по левой стороне рамы, под бак и туды
Вот правильная схема
видно, что в штекере черный превращается в белый с черной полосой и соединяется с бело черным проводом задней лягушки.
Сообщение отредактировал PAg - Вт, 12.07.2016, 19:42
tiller Дата: Ср, 13.07.2016, 11:43 | Сообщение # 5
спасибо большое ! надо теперь у себя найти wink
Добавлено (13.07.2016, 11:43)
    спасибо большое добрый человек, ты мне помог! smile
нашел возле тормоза переднего два провода вот эти (черный и коричниевый) обрезанных, они там незаметно все это время торчали, а потом они действительно идут в разъмы под фарой. Предыдущий хозяин конечно садист так провода обрезать.
Электрика конечно загадочная штука.  Я провода задней фары переделываю. В общем, меряю тестером, напряжение 12 вольт, все ОК, лампа вообще не горит. Начал предохранители искать, не нашел. Думаю "ну дай мотор покручу, мало ли..," покрутил.
Снова подключил лампу габарита - все ОК, светит.....  wacko
PAg Дата: Ср, 13.07.2016, 13:48 | Сообщение # 6
В электрике не бывает чудес, бывают куевые контакты
tiller Дата: Ср, 13.07.2016, 14:32 | Сообщение # 7
Цитата PAg ()
В электрике не бывает чудес, бывают куевые контактыда
Да, наверное так.
Мотор покрутил и от вибраций контакт вправился.
То есть это нормально, что напряжение есть, а как нужно не работает? Силы тока не хватает, ктр через плохой контакт не проходит, верно?
