Подскажите! Альтернативная приборная панель
Yanis1987 Дата: Вт, 12.06.2018, 11:31 | Сообщение # 1
КРАСАВА
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Народ! Тема эта на форуме поднималась в 2014 году. В Связи с тем, что прошло уже 4 года и рынок не стоит на месте и постоянно прогрессирует, прошу Вас поделиться опытом и знаниями по поводу альтернативной приборки. Кто че ставил и как работает и т.д.
Купил мот, а у меня колхоз какой-то нахерачен, который ничего не показывает кроме подворотников, нейтралки и дальнего света! Надо ставить что-то адекватное
Прикрепления: 2235972.jpg (217.1 Kb)
DReZinovod Дата: Вт, 12.06.2018, 11:45 | Сообщение # 2
Есть универсальные настраиваемые приборки Vapor Trail Tech и KOSO dashboard. Они стоят около 8 тыс. рублей.
Я считаю минимум - это спидометр, датчик нейтралки и перегрева. Поэтому когда у меня сломалась приборка - поставил велокомпьютер CatEye Velo 5 (эта модель, меряющая скорость свыше 99км/ч, что редкость для велокомпов).
Yanis1987 Дата: Вс, 17.06.2018, 09:42 | Сообщение # 3
КРАСАВА
не густо с информацией....
MaxZT Дата: Вс, 17.06.2018, 10:30 | Сообщение # 4
Потому что у всех либо сток, либо Vapor (как уже сказали выше) :).
AlexSV Дата: Пн, 18.06.2018, 14:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Я бы поставил вапор(если я правильно понимаю там датчик как на велокомпе), избавишь себя от геморроя с тросом/улиткой, + если можно датчик поставить на заднее - то будешь смотреть в приборку когда на заднем(я вот не умею, но люди пишут что это очень необходимая информация когда на заднем едешь)))
возможно трос/улитка уже не фунциклирует на данном аппарате...
Babes Дата: Ср, 20.06.2018, 12:22 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
у меня вапор стоит с рамкой для нее же, очень нравится. вся необходимая информация. ставил сам, если вопросы по установке пиши. важно заказывать именно для дрз модификацию, сам чуть не облажался. они все одинаковые надо обратить внимание на совместимость модели.
Yanis1987 Дата: Чт, 21.06.2018, 16:06 | Сообщение # 7
КРАСАВА
Спасибо большое! Понял, что вапор надо ставить. А можете уточнить какую модель именно искать? Буду с Али заказывать
Babes Дата: Чт, 21.06.2018, 16:23 | Сообщение # 8
на али вапор не продается. ебей. Trail Tech модель. смотри в описании чтоб модификация была для дрз. там список моделей мотоциклов указывается в описании, от этого зависит какой комплект датчиков будет в коробке. кстати рамка-корпус продается отдельно и в комплект не входит
MaxZT Дата: Чт, 21.06.2018, 16:42 | Сообщение # 9
Trail Tech это фирма-производитель (США):
https://www.trailtech.net/
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 21.06.2018, 16:42
Babes Дата: Чт, 21.06.2018, 16:47 | Сообщение # 10
точно, я почемуто думал наоборот! facepalm
