Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Руль, криво стоит, замена (Разгибаем и выбираем руль)
ershn8d Дата: Пт, 27.05.2011, 00:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
Выбор руля:
Руль бери любой, какой понравится. Если будешь брать толстый руль, т.н. переменного сечения, то под него сразу нужно брать крепления, или переходники для установки, в штатные не встает, так как штатный руль худой. Можно взять толстостенный руль с перекладиной, он становится в штатные крепления. Чтобы поднять руль, нужно ставить проставки. Я поставил 3 см., говорят что без проблем встают до 6 см., но про это здесь есть отдельная тема, называется "Высота руля"
Но при замене появляется дополнительный "гимор" с перестановкой органов управления - в новом руле нет дырочек фиксации пультов. Решается обрезанием шпеньков на пультах.
Руль стоит криво:
Просто завалил мот на руль и крепления повело. В верхней траверсе (снизу) есть 2 гайки на 14, их надо немного ослабить, потом выровнять руль и затянуть те гайки. И всё станет ровно, как и было (если конечно сам руль не погнулся).
Как я понимаю, у SM-японца руль стоит на неких сферических "шарнирах" (или резинках?), можно повернуть руль до упора и "дожать" пока ровно не встанет.
RomaST Дата: Ср, 05.06.2013, 18:57 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Цитата (ershn8d)
======== Руль стоит криво:
У меня НОВЫЙ руль и крыло стоят криво. Покажи, пожалуйста, на картинке, где эти гайки?
Sibir Дата: Ср, 05.06.2013, 22:10 | Сообщение # 3
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
так чего показывать то????Ясно же написано .
RomaST Дата: Чт, 06.06.2013, 00:12 | Сообщение # 4
Там 4 болта, а не 2 гайки. Вот я и запутался.
Руль правится за 3 минуты. Я во всем разобрался.
RICCO Дата: Чт, 06.06.2013, 00:25 | Сообщение # 5
Если после падения колесо относительно крыла стоит криво, то просто достаточно точным ударом ноги уеб@ть по колесу в обратную сторону до исправления ситуации.
Страница 1 из 11
