Маятник. Повреждения, дайте совет.
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 10:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
Вкраце - зашиповал резину
В последнем процессе покатух шину провернуло, сосок отлетел) и пока ехал до гаража, вот:
Скажите, что лучше - заварить аргоном или купить другой?
Или это не критично и можно так ездить?
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 10:36 | Сообщение # 2
лучше завари.. заодно подшипники маятника обслужишь!
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 10:56 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400
Dimaest, Подшипники уже продиагностировал - они в порядке, даже смазаны были, но литола туда добавить не помешает.
Я смотрю на цены за аргон и тихо ахреневаю - 300р за 1см квадратный, там насчитают тысячи на 2.5 (бу маятник тысячи 4 стоит), ну да ладно.
Меня волнует вопрос - легко ли там накосячить, что он потом в месте сварки при серьезных нагрузках тупо лопнет, а это хуже, чем если продолжать ездить на этом и в случае чего - он просто начнет гнуться.
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 11:58 | Сообщение # 4
Купи у Свитса . Дешевле будет в итоге потом  ! wink
Куда ты такие длинные болты накрутил  wacko
svitz Дата: Вт, 14.01.2014, 12:03 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Пусть варит аргоном. Если я отдам ему маятник, мне потом себе заказывать придется, или отобрать его старый в зачет и самому отдавать его варить аргоном smile
https://vk.com/drz400shop
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 12:06 | Сообщение # 6
...ну или где нибудь ещё тогда порыщ  cool
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 12:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400
Отдал варить за 1200р на южном порту) Через час готово будет - покажу фото
а болты длинноваты - согласен) но зацеп на них по любой поверхности как по асфальту
Свитс меня первый и послал варить)
Добавлено (14.01.2014, 12:48)
ты себе мотоцикл собрать собрался из частей в гараже?)
Мне сделали втулки под подшипники, распорную трубку, в общем твоё колесо готово к установке - старое могу подарить, вдруг ступица пригодится кому.
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 12:51 | Сообщение # 8
боковые подрежь болгаркой, а средние сами сточатся
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 12:53 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400
Сегодня же и сделаю.
Подскажите ширину камеры на зад колесо
3.75 - 4 дюйма нормально? У меня на 19 заднее колесо.
chestar Дата: Вт, 14.01.2014, 12:55 | Сообщение # 10
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
проблема не в длине шипа,а в короткой цепи и похуизме хозяина.
неужели не слышно было циркулярки?
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 12:59 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ400
Цитата chestar ()
проблема не в длине шипа,а в короткой цепи и похуизме хозяина. неужели не слышно было циркулярки?
Причем тут цепь не понятно)
Написал же, что шину спустило, она встала боком.
Когда ставил колесо с шипами ясен пень всё было ровно и не задевало
chestar Дата: Вт, 14.01.2014, 13:04 | Сообщение # 12
про боком не видел.
правильно,шо отдал варить,никаких последствий не будет.
svitz Дата: Вт, 14.01.2014, 13:40 | Сообщение # 13
Главбарыгторг
Подумываю над этим, а то запчасти без дела валяются smile
Shmel Дата: Вт, 14.01.2014, 14:08 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Когда ставят колесо побольше или резину по шире или выше, утлиняют цепь и "отягивают" колесо назад...
Ты шиповал то мебельными болтами?
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 14:17 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400
Shmel, да это понятно. Но так сходу писать что у меня цепь короткая... нормальная, растянутая почти на максимум у меня цепь)
Шиповал болтами, что нашел на развес в ОБИ, обычные болты с плотностью 8.8 написано на них.
