Страница 1 из 11
Модератор форума: She, klr650
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Вилка, перевертыш, SM, ремонт, обслуживание, настройка (Вопрос по перевернутой вилке (Showa))
ershn8d Дата: Чт, 07.10.2010, 20:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
Замена масла:
Эта вилка двухкамерная, похожа на вилку от RM. Необходимо 1064  милилитра вилочного масла 5w.
Выкручиваем поз.19 (картридж сжатия) в сборе, заливаем внутрь трубки 182мл масла, вкручиваем обратно, затем выкручиваем всю трубку поз.14 и сдвигаем вниз стакан поз.10 относительно поз.4 и в освободившуюся щель льем остатки масла.
inner-сосуд это внутрь поз.14, outer-сосуд это снаружи поз.14
Видео процесса
Часть 1. Разбор вилки
http://www.youtube.com/watch?v=W2G-b66F3es
Часть 2. Смена сальника пыльника
http://www.youtube.com/watch?v=Xoep91eDadI&NR=1
Часть 3. Собираем вилку. Заливаем масло.
http://www.youtube.com/watch?v=vVcKQRjviEE&NR=1
Экспресс-метод ремонта
Часто вилка течет просто от грязи под сальниками. Надо взять бутылку из под воды пластиковую, вырезать из нее "щуп", положить мот, спустить давление из вилки и провернуть под сальником этим "щупом" пару раз (засунуть кусочек пластиковой бутылки между сальником и пером и по периметру провести несколько раз).
Регулировка вилки
Болтами сверху (см. фото снизу) регулируется "отбой". Снизу перьев, точно также, регулируется "сжатие" (наверное придется вынуть резинку номер 12).
- "Сжатие" это сопротивление, которая вилка оказывает при попытке ее сжать (приземление после прыжка)
- "Отбой" это сопротивление вилки при попытке ее расжать (отскок от земли после приземления)
При регулировке сжатия и отбоя не забываем ставить давление в шине 1,8атм!
Н-хард, увеличение параметра
С-софт, уменьшение параметра
Сначала закручиваешь до упора в сторону Н, потом считаешь щелчки обратно. Одинаковое количество щелчков на обоих сторонах!
Таким образом, для полной настройки сжатия и отбоя, необходимо крутить ЧЕТЫРЕ винта, по 2 на перо, снизу и сверху.
Настройки по умолчанию
Сжатие (снизу): 13 кликов от закрученного
Отбой (сверху): 17 кликов от закрученного
Спуск воздуха из вилки
Иногда надо спускать чтоб вилка не дубела и сальники не рвало. "Маленькие" болтики сверху перьев (на снимке слева от болтов регулировки вилки H-S). Аккуратно выкрутить на вывешенном мото, закрутить обратно. Повторять периодически.
Защита перьев
Существуют неопреновые чехлы на вилку (на перья). Только вот под них попадает грязь, в результате износ получается еще больше. В кроссе (СПб) не используются, на форуме motogon.ru приговорены к изгнанию.
Прикрепления: 8662427.jpg(93Kb)
kudrik Дата: Пн, 28.05.2012, 09:01 | Сообщение # 2
Сальники:
Такая же вилка стоит на honda CRF450, CRF250 но запчасти на вилку от хонды стоят немного дешевле.
я заказал через exist.ru (можно megazip.ru или любой другой кто возит запчасти по коду) вот эту позицию 51490-MEN-003 (комплект пыльник+сальник) мне обошлось это с доставкой в нск в 600 руб, т.е. весь набор на оба пера, 2 сальника+2 пыльника - в 1200 руб. считаю что довольно бюджетно.
Добавлю сюда ссылку на фото-отчет klr650 о замене сальников вилки SM http://www.drz-club.ru/forum/30-2457-1
chui Дата: Чт, 05.07.2012, 11:07 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z400sm'05
В очередной раз перечитывая мануал вычитал следующее... по регулировке... противоречит статье выше...
Судя по этому мануалу куртить верх надо на 17 а низ на 13....
как быть????
Сообщение отредактировал chui - Чт, 05.07.2012, 11:09
ershn8d Дата: Чт, 05.07.2012, 12:26 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
chui, исправил, крути по мануалу.
SAN4EZ Дата: Чт, 06.12.2012, 21:03 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM/S, KLX450
Quote (ershn8d)
Экспресс-метод ремонта Часто вилка течет просто от грязи под сальниками. Надо взять бутылку из под воды пластиковую, вырезать из нее "щуп", положить мот, спустить давление из вилки и провернуть под сальником этим "щупом" пару раз (засунуть кусочек пластиковой бутылки между сальником и пером и по периметру провести несколько раз).
немного уточню: метод реально работает но не избавляет от замены сальников, если сопливится постоянно - нужно перебирать
что бы добраться до сальника (№ 7) нужно аккуратно, отверткой отодвинуть пыльник (№ 9) далее прочистить сальник и пыльник щупом из пластиковой бутылки (размер щупа примерно 7Х100 мм)
Kaigan Дата: Вт, 09.07.2013, 10:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400SM; BOULEVARD M50
Покупал вот такой вариант для чистки, более цивильный, нежели пластиковая бутылка.
She Дата: Сб, 01.03.2014, 16:42 | Сообщение # 7
Репутация: 57 ±
Количество масла по мануалу:
Во внутрь 182 мл.
В наружу 350 мл.
Всего  1064 мл.
d1antre Дата: Ср, 30.07.2014, 09:57 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Jekich, Вопросы лучше задавать не в FAQ а сюда - http://www.drz-club.ru/forum/15-310-1
Плохого ничего не случится, но и хорошего тоже. старое масло уже выработало себя, да и смешивать новое со старым всё равно что пердеть в свою же тарелку
Черепашка46 Дата: Вт, 04.11.2014, 12:45 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400 sm
Цитата diman ()
вопрос такой под вес 110-120 стандартные настройки отбоя 17 сжатия 13 не подойдут? как быть?=)
Под такой вес нужно менять пружины, иначе пробъешь подвеску...
Добавлено (04.11.2014, 12:41)
Цитата diman ()
оба пера одинаково должны быть настроены? у меня почему-то когда я воздух спускаю с одного больше выходит воздуха знач над настроить?
Вывеси мотоцикл (перед), окрути аккуратно руль и картриджи, замерь глубину уровня масла левого и правого пера.
Если при заправке масла картридж не был сухим, то уровни всегда будут разными.
При этом, надо не доливать, а откачивать, так как считаем, что объем был влит верно.
Добавлено (04.11.2014, 12:45)
Цитата Jekich ()
Вопрос: можно ли купить 1л масла 5W, а остальные недостающие 64 мл залить старого масла, которое там было. Ничего плохого не случится?
Если не знаешь марку масла которое залито - НЕТ.
Смешивать можно одну базовую модификацию жидкости разной вязкости.
У Мотуля есть линейка Эксперт и Фактори лайн - ОНИ НЕ СМЕШИВАЮТСЯ.
Если смешаешь, то после прогрева жидкости она потемнеет, а часть присадок уйдет в осадок.
Зато смешать, допустим, Эксперт 5W и 10W - легко 8-) получишь 7,5W в пропорции 50% 8-))
Вот как-то так...
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Вт, 04.11.2014, 12:47
Yustas Дата: Вт, 14.04.2015, 04:25 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Yamaha YF200S
проще говоря закручивание - жестче, откручивание - мягче smile
ДРЗеты не летают
Saint Дата: Ср, 03.06.2015, 04:09 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 sm
удалено
Прикрепления: 3944384.jpg(73Kb)
ershn8d Дата: Ср, 03.06.2015, 09:38 | Сообщение # 12
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
Saint, ты на улице тоже орёшь два раза подряд? Зачем два раза спрашивать? В наш FAQ нельзя просто так писать.
ershn8d Дата: Ср, 03.06.2015, 12:07 | Сообщение # 13
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
SaintТогда тебе официальное замечание за флуд. В следующий раз уже бан.
Я Администратор, у меня работа - такая.
Saint Дата: Ср, 03.06.2015, 13:00 | Сообщение # 14
Заблокирован на неделю .
klr
Миха Дата: Вс, 01.05.2016, 09:55 | Сообщение # 15
Мотоцикл: suzsuzuki DR-Z400 SM 2006
Спасибо!  нужная информация.
Иногда лучше задать глупые вопросы, чем исправлять глупые ошибки.
Сообщение отредактировал Миха - Пн, 02.05.2016, 07:40
Страница 1 из 11
