• Страница 2 из 3
Установка 17'' колес Yamaha WR450 на DR-Z400S
Dimaest Дата: Чт, 22.12.2011, 20:50 | Сообщение # 16
GERCOGSPB, мотоциклет вроде как повыше стал... ты боковую подножку удлинял?
She Дата: Пт, 23.12.2011, 02:54 | Сообщение # 17
Выше конечно вон заднее колесо брызговик почти касается.
GERCOGSPB Дата: Вт, 27.12.2011, 09:42 | Сообщение # 18
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Dimaest, нет, не удлиннял, She, это только кажется, там еще и для шипов места вполне хватило с запасом...
Caribou Дата: Сб, 11.02.2012, 13:32 | Сообщение # 19
а вот не проще б было ось на 22 от ВР-а поставить? встала б она в маятник ? ну, "эксцентрик" какнить приделать, на см еще проще с натяжителем.
вроде ж втулят подшипник обычно по "внешке", по внутрянке ни есть гуд.
Сообщение отредактировал Caribou - Сб, 11.02.2012, 13:44
GERCOGSPB Дата: Сб, 11.02.2012, 20:08 | Сообщение # 20
DRаZнилка
Quote (Caribou)
Думаю не проще! Тогда придется в маятнике на S-ке овальное отверстие под ось с 20-го под 22-ой диаметр протачивать, а это уже снятие маятника и точка невозврата к штатной оси, ну или уже потом к штатной оси втулку овальную точить....ну его нах....хотя дело, конечно, хозяйское....
П.С. Как все это будет выглядеть на SM-е я в подробности не вдавался, но думаю что также.
adroit Дата: Пт, 19.05.2017, 11:18 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Вот это я удачно зашел...
Demonizer у меня к тебе вопрос, ну или к тем кто в теме.
Имеется заднее колесо мотард, по словам одно из местных, родное с DRZ на деле... хрен пойми.
В результате нужны проставки/спейсеры для него.
Итого вопрос - как рассчитать эти гребанные вставки, так чтобы и диск тормозной стоял нормально и само колесо соответственно.
demonizer Дата: Пт, 19.05.2017, 11:46 | Сообщение # 22
Если есть эталон (родное колесо), то все можно измерить)
Если колесо только одно, то никак, только визуально и по тормозному диску и звезде.
Центр ступицы - не факт, что центр колеса, да и маятник не обязательно симметричный.
Но я, прежде, чем продать колеса DRZ, снял с них все размеры, положив на горизонтальную плиту, отстрелял по ободу расстояние до диска и звезды.
Поэтому, с ямаховскими, проблем не возникло.
Да и отличий там особо нет, ширина ступицы такая же (у меня колесо без демпфера на дрз было), спейсеры родные ставятся, разница только в диаметрах осей.
adroit Дата: Вт, 30.05.2017, 10:14 | Сообщение # 23
Родное в наличии,а вот спейсер я примерял, со стороны тормозного диска точно не хватате...
Обидно будет если обманули с колесами...
demonizer Дата: Вт, 30.05.2017, 10:50 | Сообщение # 24
adroit, родное с демпфером?
demonizer Дата: Вт, 30.05.2017, 10:52 | Сообщение # 25
Фотки бы помогли
adroit Дата: Чт, 01.06.2017, 10:38 | Сообщение # 26
Цитата demonizer ()
Фотки бы помогли
Родное без демпфера.
Фотографии буду пробовать в субботу сделать.
Решил оттолкнуться от тормозного диска, т.е. он встанет в машинку, далее смотреть как встанет звезда и цепь, на перекос или нет.
если не на перекос, то в принципе почти все ясно. Общая длинна двух спейсеров и колеса, получаем требуемую величину. Отнимаем новое колесо получаем длину двух спейсеров.
Боюсь только один подвох, чтобы не получилось что один спейсер будет короче другого, если такое бывает вообще.
Сообщение отредактировал adroit - Чт, 01.06.2017, 10:38
demonizer Дата: Чт, 01.06.2017, 10:55 | Сообщение # 27
Такое бывает.
Я же говорил,
Нужно от ободов отстреливаться, тогда колесо ровно будет стоять.
Положи колесо на тормозной диск на ровную плиту и зарисуй все размеры. На родном и на не родном, все поймешь, с какой стороны какие спейсеры ставить
adroit Дата: Ср, 07.06.2017, 05:22 | Сообщение # 28
В субботу только собрался заняться колесами и тут...
А давай катнем сначала, так по легкому... Катнули... кое как вернулись домой в час ночи smile
Теперь точно встаю на ремонт, и буду экспериментировать с колесами smile
Camelot7 Дата: Чт, 09.07.2020, 15:14 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Suzuki DRZ400sm,Yamaha WR 450f
Очень много заморочек. У меня Sm америкос, хочу комплект эндурных колёс, без переделок, например купить родные от S версии, неужели не подойдут? И на передок с мотарда перекрутить тормозной диск. Или задний тормозной диск S и SM тоже отличаются, нужно перекидывать? Спасибо заранее за ответ.
klr650 Дата: Чт, 09.07.2020, 16:20 | Сообщение # 30
Подойдут конечно . Это самый лучший вариант . Оба диска только менять .
  • Страница 2 из 3
