• Страница 3 из 3
Регулятор ускорительного насоса
She Дата: Пн, 29.06.2015, 14:53 | Сообщение # 31
Цитата Nitras ()
В движении - иногда теряется мощность и обороты отказываются набираться (как будто бензин не поступает), иногда "троит", если можно так сказать... При сбросе газа стреляет в глушителе.
В редких случаях прет как бешеный без каких либо провалов и т.п.
Если мот ведет себя по разному необходимо сняв карбюратор, сделать ревизию. Хотя бы под крышку поплавковой заглянуть. А ускорительный при сбросе никак не работает.
Nitras Дата: Ср, 01.07.2015, 14:03 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
She, Спасибо! Буду разбирать)
Fiberlique Дата: Вт, 16.11.2021, 02:48 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ400E
Поглядел соотв. тред - хочется добавить немного. Итак. Симптомы: глохнет при резком открытии газа, либо пытается глохнуть/раскручивается с задержкой.
1)  Сначала настраиваем винт качества/количества.
2)  Если есть глюки ускорительного насоса. Разбираем ускорительный насос. Это такая круглая фиговина внизу карба, размером с 5 рублей на 3 винтиках. Внутри обнаруживаем пружинку и мембрану. Аккуратно снимаем и теперь внимательно смотрим на ту часть которая осталась на карбе. Видим что из корпуса карба выходит шток, который привозится в действие системой тяг при открытии газа. Так вот этот шток должен быть вровень с поверхностью карба. Если при закрытом газе он торчит вниз или утоплен в корпус - будут глюки. Далее соотв задача сделать что-то со всей этой системой тяг и черным коромыслом которое  толкает шток чтобы выставить шток в нормальное положение (вровень с корпусом). Лично мне помогло просто надеть кусок хорошего резинового шланга на черное пластиковое коромысло, шток встал в нормальное положение и все глюки прошли.  ПРи износе дырка в коромысле становится овальная и за счет этого получается что шток выходит дальше чем должен и ему просто не хватает хода чтобы прокачать необходимое количество бенза из под мембраны.
GrizLee Дата: Вт, 16.11.2021, 11:53 | Сообщение # 34
Мотоцикл: drz400s
Кроме вышесказанного- важно выставить не слишком низкие холостые обороты. 1.5 тысячи вроде норма для одного цилиндра.
ershn8d Дата: Вт, 16.11.2021, 15:41 | Сообщение # 35
Перенёс сообщения выше
dobrij16 Дата: Чт, 02.02.2023, 01:41 | Сообщение # 36
Мотоцикл: drz400sm
Добрый вечер, карб Кейхин fcr39mx слабо пшикает ускоритель, может ли быть виной этот жиклёр "100" ускорительного насоса. Мембрана, пружина новые, шток без ржи- всё чисто и опрятно. Пересмотрел кучу фоток на просторах интернетов во многих крышках этот канал с жиклёром вообще отсутствует. Только клапан шариковый и всё
Прикрепления: 7491717.jpg (226.5 Kb)
She Дата: Чт, 02.02.2023, 14:10 | Сообщение # 37
А шариковый клапан держит?
dobrij16 Дата: Чт, 02.02.2023, 20:52 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400sm
Да, шарик держит, я не пойму логику этого жиклёра- он в канале по которому топливо поднимается после мембраны
Добавлено (02.02.2023, 20:54)
Единственное что пришло на ум- жиклёром регулируется колличество топлива и лишнее тупо через него спускается
Добавлено (02.02.2023, 21:00)
Изначально карб стоял на yzf 250 может там мнньше порция идёт с ускорителя
  • Страница 3 из 3
