Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Защитная клетка (со слайдерами)
Защитная клетка
vadimich1801 Дата: Чт, 16.04.2015, 14:45 | Сообщение # 181
Мотоцикл: suzuki dr-z 400s
Репутация: -1 ±
Евген, привет из Новосибирска! От всей нашей мото компании , для которой предназначалась сборная посылка в виде клеток, защитных крышек и слайдеров, огромное спасибо!!! Посылку получили! Качество товара супер!!! Все счастливы и довольны hands   У Евгена золотые руки! Всем рекомендую!
Евген Дата: Вт, 12.05.2015, 20:53 | Сообщение # 182
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Начнем по порядку:
1)Непонятное ухо - дополнительная точка крепления ,где нужно просверлить отверстие в раме и прикрутить (Сверлить не обязательно,многие просто отрезают эту часть клетки)
//www.drz-club.ru/_fr/58/s4288793.jpg
2)Ослабить все болты левой части клетки и сделать следующие действия
а)   //www.drz-club.ru/_fr/58/s0644625.jpg   или
б)    //www.drz-club.ru/_fr/58/0721847.jpg
затем затянуть все болты левой части клетки
3)Ослабить все болты крепления пластика и аирбокса и путем шевеления аирбокса добиться совпадения третьего отверстия.С пластиком та-же ситуация.
4)Передние пэги имеют сточенный край, как раз под данную неровность пера в месте его прилегания( Не перепутай с задними пэгами)
5)От контакта изделий с металлом или асфальтом краска может отлететь.
6)Болт крепления правой дуги выходит на колено,   //www.drz-club.ru/_fr/58/s0105501.jpg    но если его развернуть шляпкой болта к колену то будет все ОК!
(при условии что у тебя колено не тюненг)
Сообщение отредактировал Евген - Вт, 12.05.2015, 20:56
Blackws Дата: Чт, 18.06.2015, 07:24 | Сообщение # 183
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
Женя, как с тобой связаться? :)
MikroN Дата: Чт, 18.06.2015, 10:07 | Сообщение # 184
Мотоцикл: Несколько разных
Тоже хочу клетку. Какую лучше приобрести для защиты от падений? (учусь ездить на заднем) Выхлоп у меня полный FMF, если необходимо фото сделаю.
сам склоняюсь к варианту, который в распор с задней частью рамы.
Хотелось бы иметь такую, которая бы при скользячке не допускала касаний пластиком земли, с учётом, что в осях слайдеры стоят. Такое возможно? или надо ещё и в задней части сверху слайдеры ставить или бугель какой--нибудь?
8-926-7О3-26-74 Сергей
Евген Дата: Пн, 22.06.2015, 19:55 | Сообщение # 185
Репутация: 33 ±
Ответил в Л.С.
Добавлено (22.06.2015, 19:55)
Цитата MikroN ()
Тоже хочу клетку. Какую лучше приобрести для защиты от падений? (учусь ездить на заднем) Выхлоп у меня полный FMF, если необходимо фото сделаю. сам склоняюсь к варианту, который в распор с задней частью рамы. Хотелось бы иметь такую, которая бы при скользячке не допускала касаний пластиком земли, с учётом, что в осях слайдеры стоят. Такое возможно? или надо ещё и в задней части сверху слайдеры ставить или бугель какой--нибудь
Для этих целей подойдет такой вариант  //www.drz-club.ru/_fr/58/5664118.jpg
 но в верхней  задней части нужно ставить бугель или слайдеры.
MikroN Дата: Пн, 22.06.2015, 20:21 | Сообщение # 186
Цитата Евген ()
Для этих целей подойдет такой вариант  //www.drz-club.ru/_fr/58/5664118.jpg  но в верхней  задней части нужно ставить бугель или слайдеры.
готов сделать заказ. Как с тобой связаться?
vanya Дата: Сб, 27.06.2015, 06:57 | Сообщение # 187
Мотоцикл: Drz 400s
Евген, привет, в какие сроки сможете изготовить защитную клетку?
Евген Дата: Вс, 28.06.2015, 13:42 | Сообщение # 188
Репутация: 33 ±
Подробности в л.с.
MikroN Дата: Пн, 29.06.2015, 09:23 | Сообщение # 189
Евгений, вот я зафоткал свой аппарат и расположение ног на нём. Это для того, чтобы было понимание насколько сильно нужно сдвинуть вертикальную составляющую клетки чтобы она не мешала ногам. Ноги специально чуть сдвинул вперед чтобы был некий запас, не люблю когда что-то впритык.
Что скажете? возьмётесь за изготовление? я готов перевести деньги в случае согласия.
Прикрепления: 8189686.jpg (156.0 Kb) · 5175518.jpg (147.6 Kb) · 1081297.jpg (108.2 Kb) · 3256999.jpg (157.0 Kb) · 2518727.jpg (111.8 Kb) · 5741316.jpg (120.8 Kb) · 8015207.jpg (101.9 Kb)
bonifats Дата: Пт, 10.07.2015, 22:17 | Сообщение # 190
Мотоцикл: drz400sm)
Цитата MikroN ()
Евгений, вот я зафоткал свой аппарат и расположение ног на нём. Это для того, чтобы было понимание насколько сильно нужно сдвинуть вертикальную составляющую клетки чтобы она не мешала ногам. Ноги специально чуть сдвинул вперед чтобы был некий запас, не люблю когда что-то впритык. Что скажете? возьмётесь за изготовление? я готов перевести деньги в случае согласия.
собстно тоже интересует данный вопрос. А именно: встанет ли такая клетка //www.drz-club.ru/_fr/58/6493576.jpg при колене fmf ?
MikroN Дата: Вт, 28.07.2015, 12:24 | Сообщение # 191
Писал ответ, писал, и в итоге ошибка при отправке сообщения  angry
В целом, изделием я доволен, но есть нюансы.
Не очень доволен тем, что у правой дуги осталось незадействованное отверстие, для его применения нужно сверлить раму, так поступать не хочу. Возможности применения U-образного хомута нет, т.к. зазор рама-двигатель не позволяет использовать даже 6 мм хомут.
Есть мысли задействовать переднее штатное отверстие защиты, но пока это лишь мысли вслух
С правой стороны при затяжке чуть подмялась масляная магистраль.
Для установки всего этого добра необходимо было снять полностью выхлоп, т.к. иначе не вынимались болты крпления двигателя. Колено расположено близко к раме. Из-за этого встаёт впритык к центральной части крепления дуг. Но в передней части колена пришлось сделать вмятинку, чтобы поместился болт, крепящий левую дугу к центральной части. Если отверстие под это болт сделать вертикальным, то всё будет гуд, мять ничего не придётся. я же не хотел лишних отверстий.
Сначала всё наживил от руки, потом стягивал, не всё идеально сходится, но после протяжки всё сидит на своих местах и не шевелится - это главное. Колено после установки дуг замучился вставлять, но всё-таки справился.
Правильно было бы избавиться от штатных платин крепления двигателя, изготовив такую центральную часть дуг, на которую бы и крепился двигатель, т.к. колено FMF очень близко к раме расположено и лишние 8 мм играют роль.
Покупкой я доволен, за такие деньги - отличное приобретение!
Сыну теперь есть куда ставить ножки, когда катаю его на баке - очень удобно smile
Слайдеры выточу в ближайшее время сам и будет вобще классно!
Отдельное спасибо за ось для устновки слайдеров в задней части мотоцикла, руки, правда, ещё не дошли до ее установки.
Прикрепления: 1372591.jpg (176.6 Kb) · 5465571.jpg (53.3 Kb) · 1718566.jpg (58.5 Kb) · 6582202.jpg (65.4 Kb) · 8155905.jpg (24.2 Kb) · 8411526.jpg (51.0 Kb) · 1037538.jpg (37.9 Kb) · 9718603.jpg (59.3 Kb) · 5314324.jpg (71.5 Kb) · 2200715.jpg (72.6 Kb)
Сообщение отредактировал MikroN - Вт, 28.07.2015, 12:26
bonifats Дата: Ср, 05.08.2015, 20:08 | Сообщение # 192
Мотоцикл: drz400sm)
получается если это отверстие вырвано (у прошлого хозяина на этом месте стоял слайдер при падении вырвало вместе с отверстием) про клетку можо забыть?
Евген Дата: Чт, 06.08.2015, 13:57 | Сообщение # 193
Репутация: 33 ±
Немного не понятно! Сорвало резьбу? или вырвало из рамы цилиндр с резьбой( бонка).
Но в любом из этих случаев все  можно востановить .
А можно фото ?
bonifats Дата: Пт, 07.08.2015, 22:21 | Сообщение # 194
Мотоцикл: drz400sm)
Цитата Евген ()
Немного не понятно! Сорвало резьбу? или вырвало из рамы цилиндр с резьбой( бонка). Но в любом из этих случаев все  можно востановить .
А можно фото ?
Вырвано вместе с цилинром, сантиметра 2-3 в длинну, к сожалению, фото сделаю как приеду в сентябре, пока набираю ништики.
bonifats Дата: Сб, 05.09.2015, 23:57 | Сообщение # 195
Мотоцикл: drz400sm)
А можно фото ?
Про клетку можно забыть?
Прикрепления: 3492076.jpg (109.2 Kb)
