• Страница 2 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Бугель (4 кг , я сам в шоке)
Бугель
d1antre Дата: Вт, 15.04.2014, 10:53 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
graffraig, не, спасиб, я накрутил сверху на гайку оси, он налез туго, я так и оставил
graffraig Дата: Вт, 29.04.2014, 10:15 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Продолжение истории.
Евген прислал новую клетку. Денег с меня не взял ни копейки. Все прикрутилось без проблем, всвязи с чем выражаю свой респект.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает. Честность и порядочность Евгения на высоте.
Прикрепления: 9243938.jpg (201.6 Kb)
NorD1x Дата: Сб, 23.07.2016, 13:46 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
у меня и по бугелю вопросы  wacko
это правильно что крепление бугеля в области пассажирских ножек несимметрично? то есть справа бегуль с внешней стороны подрамника крепится, а слева - с внутренней.
и второй вопрос, нормально что поперечная перекладина с перекосом?
Прикрепления: 6963625.jpg (126.5 Kb) · 8340650.jpg (123.1 Kb) · 5049613.jpg (125.1 Kb)
Евген Дата: Вт, 26.07.2016, 22:42 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Все верно.
NorD1x Дата: Чт, 28.07.2016, 23:18 | Сообщение # 20
снова побывал в гараже, снова крутил болты и гайки, и снова проблемки.
с креплением банки выхлопной кто-то что то делал? штатная не встает как на фото в этой теме..
ушко подрамника и кусочек бугеля касается выхлопной трубы, сама банка лежит на бугеле, правый длинный слайдер никак не попадет в отверстие из-за банки. Болт с синей втулкой использовал, но всяко банка высоко слишком..
Есть идеи?
P.S.: что то фотки больше не вставляются..
Прикрепления: 1453389.jpg (90.7 Kb) · 3608995.jpg (131.3 Kb) · 1370127.jpg (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал NorD1x - Чт, 28.07.2016, 23:44
Евген Дата: Пт, 29.07.2016, 06:38 | Сообщение # 21
Репутация: 33 ±
Попробуй ослабить все болты и покачивая вставить всё на место.
Болт используй с втулкой. Ушко на подрамнике немного отогни в сторону.
NorD1x Дата: Пт, 29.07.2016, 09:58 | Сообщение # 22
Пробовал. там все внатяг. думаю надо доработать крепление банки, поставив какой нибудь переходник, чтоб опустить немного. ушко попробую отогнуть. Ощущение что у меня выхлоп не такой как у всех  dry
сегодня уезжаю, буду пробовать лишь через пару недель, а там отпишусь как все получится)
Nikita88 Дата: Пн, 01.08.2016, 14:37 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
А что,чтобы поставить бугель нужно глушак снимать?
Евген Дата: Ср, 03.08.2016, 06:40 | Сообщение # 24
Репутация: 33 ±
Нет , ослабить его крепление и отвести глушитель в сторону.
Nikita88 Дата: Пт, 05.08.2016, 23:21 | Сообщение # 25
Поставил бугель с клеткой,пока в действии не пробовал,надеюсь все хорошо будет.
При установке пришлось снимать глушак с коленом,по-другому не получалось никак. После установки бугеля задний пластик начал плавится из-за того что глушак отодвинулся вбок примерно на 5 см и стал прилегать к пластику вплотную.Пришлось колхозить железную тонкую скобу и крепить ее к глушаку,чтобы она отодвигала немного пластик..И также теперь пластик немного сместился вниз и образовалась щель,ну да ладно biggrin Ещё смущает при сильном ударе клетка может выгнуться с одного из боков во внутрь т.к. при изготовлении невозможно было соединить 2 конца.Ну это покажет ,только время и испытания в любом случая лучше с ней чем без. smile В целом всем доволен,только покраска изделий оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал Nikita88 - Пт, 05.08.2016, 23:25
NorD1x Дата: Пн, 15.08.2016, 15:39 | Сообщение # 26
Варил?
у меня та же фигня, без снятия выхлопной системы никак..
по фото у тебя банка вобще низко.. у меня не так. и пластик я еще не ставил, оказывается возможны проблемы)
Nikita88 Дата: Сб, 27.08.2016, 00:15 | Сообщение # 27
Скобу сколхозил отпил болгаркой от какой-то хрени,впринципе её не видно,а закрепил резинкой и саморезом
Добавлено (25.08.2016, 19:45)
Вообщем клетка оказалась одноразовой  wacko как я и предполагал,что от первого падения ее вогнет во внутрь, поэтому ,если стантить и падать время от времени спасать не будет. От небольших падений может и спасет,если завалить где нибудь на парковке  biggrin а на скорости около 30 км/ч перекозлив видим такой результат
Добавлено (27.08.2016, 00:09)
Вопрос к Евгену,можно ли  технически сделать клетку,которая не будет гнуться при падении путем соединения 2 концов ?
Т.е. см. фото 1 сделать ниже соединение труб (зеленая линия),а дальше см.фото 2 соединить их трубой,по идее см.фото 3 труба меньшего диаметра должна пролезть.
Добавлено (27.08.2016, 00:15)
Кстати клетку хотел выгнуть и обратно поставить,но не получилось,её со всех концов повело  wacko а снизу отверстия вообще раздроченные были и болт со стороны удара при демонтаже остался в раме. От того, что ещё клетка вогнулась она стала подперать колено глушака ,тоже пришлось повозиться,чтобы ее демонтировать  smile Вообщем конструкция клетки требует доработки prof
Сообщение отредактировал Nikita88 - Сб, 27.08.2016, 00:18
NorD1x Дата: Чт, 15.09.2016, 16:32 | Сообщение # 28
в двигло то не ударила клетка?? у меня уже немного другой конструкции..
по поводу моего коня: таки поставил я тюнинх, но все не так просто у меня выходит как предполагалось))
установлены клетка, бугель, защиты радиаторов, защита крышек двигла.
всвязи с непонятными размерами штатной выхлопной системы, опустив банку глушителя ниже, труба ушла немного выше и, как оказалось, встала ооочень близко к бачку маслоуловителя.
Понятное дело, этот бачок не выдержал такой температуры и прогорел мальца. Пришлось снова разбирать)
ща отремонтирую, помою, приклею асбестовую прокладку, и устанавливать..
По результатам надеюсь таки сфоткать все это дело, показать вам) Конечный результат, так сказать.
Nikitox Дата: Вт, 16.10.2018, 14:01 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DRZ400SM
Евген, Приветствую! Бугеля делаете еще и клетки на дрзтки?
Евген Дата: Вт, 16.10.2018, 18:30 | Сообщение # 30
Репутация: 33 ±
Nikitox, Привет!
Все предложения в силе! Ответил в Л.С.
  • Страница 2 из 3
