раз пошла такая пьянка- вот мотик для обучения начальным навыкам ребенка от 2 (не вру видел фотки у буржуев) до 7 лет. масса 40 кг. коробка -типа автомат (два положения -нейтраль и вперед) ручки сцепления нету 5л.с. вроде, но задушен по самое не хочу. 50 см3 2х такник масло для движка заливаетсяч отдельно как на скутерах, т.е. его мешать не надо как на кроссачах колеса и перед и зад - 10го размера Принципиально брал сузуки- нареканий в процессе эксплуатации только одно- при падении загибается лапка переключения передач- заколебался ее выправлять. Ну и на прыжках у детей подвеску пробивает-слабая. Спокойно залезает в багажник , если сложено одно сиденье. У мота есть возможность поднять его или опустить на 5 см за счет сдвига крепления аморитка заднего и проставок под руль. Тормоза барабанные. Ограничение мотика по массе седока-30 кг. Хотя я сам конечно гонял- не развалился.
На фото пацан 6, 5 лет. Рост его соответствует его возрасту. При падении мотика он его спокойно поднимает.
А парняга какой довольный на первой фотке! Правильно, с детства нужно приучать к хорошей технике, учить управлять мотиком, ну и к экипу приучать. Здесь хлопец упакован по полной, это радует!
