• Страница 2 из 3
Приборка Djebel 250
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 11:13 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc
Крутил достаточно быстро крестовой отверткой. И еще, при выключении зажигания сбрасываются часы angry
Да, а за что отвечает красный провод от главного разъема?
Сообщение отредактировал termit26 - Сб, 06.09.2014, 11:24
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 11:40 | Сообщение # 17
он питает микросхему часов реального времени и больше ничего
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 11:46 | Сообщение # 18
Так вот этот провод отвалился от разъема на плате
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 11:54 | Сообщение # 19
Ну вот, это проблема сброса часов, а проблему отсутствия скорости нужно искать. иди от белого провода дальше по плате. проверяй дорожки, часто перегнивают "пистоны" - переход дорожки через плату с одной стороны на другую
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 12:08 | Сообщение # 20
Вот в чем не силён, так это в радиоэлектронике.. Не, припаять, проверить смогу, но прозвонить плату -  sad . А в Ставрополе что-то толковых радиоэлектронщиков нету...
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 12:14 | Сообщение # 21
Какой у тебя тестер?
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 12:18 | Сообщение # 22
DT 838 вроде ресанта
Мне проще отослать толковому мастеру панель, поставить магар и не париться...
Сообщение отредактировал termit26 - Сб, 06.09.2014, 12:24
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 12:28 | Сообщение # 23
Ну, смотри сам, в твоем тестере есть режим прозвонки, визуально дорожки видны, делов-то проверить пищит-не пищит
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 13:17 | Сообщение # 24
вопрос за мастером остался...
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 13:27 | Сообщение # 25
У меня есть точно такая плата приборки, могу вечером глянуть путь сигнала и наиболее уязвимые для коррозии места
Добавлено (06.09.2014, 13:27)
Либо пересылай в Краснодар - починю)
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 13:41 | Сообщение # 26
Посмотри плиз, вечером чиркани
Добавлено (06.09.2014, 13:41)
 Буду очень признателен!!! Чиркани адрес в лс. Вышлю в понедельник или сегодня
Сообщение отредактировал termit26 - Сб, 06.09.2014, 14:15
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 15:18 | Сообщение # 27
termit26, отписался. пока не спеши отправлять - погляжу вечером. Ты в самом Ставрополе?
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 15:19 | Сообщение # 28
Ага в Ставрополе.
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 15:42 | Сообщение # 29
Да не могу дозвониться до наших партнёров в Ставрополе, возможно, получится передать автобусами в Краснодар и обратно без финансовых затрат на пересыл
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 15:44 | Сообщение # 30
Давай, если за выхи не дозвонишься, в понедельник вышлю почтой...
  • Страница 2 из 3
