Подготовить дрз для дальняка!
saxtenor Дата: Чт, 18.05.2017, 16:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Всем привет! Съездил на дырзике на мини дальняк(500 км в одну сторону. И понял для себя что бы хотелось улучшить в мото. Прекрасно понимаю что мото создавался не для этого, но ездить можно) Первое , что напрягает это частота заправок , каждые 130 км. примерно, видел на форуме тюненные баки и вопрос решается , единственное дороговато, может кто подскажет бюджетные варианты?)
Второе - это крейсерская скорость , у меня она 100-105 км/ч шоб мотик не напрягался и жора масла небыло. Это , я так понимаю, решается с помощью звезд , может кто подскажет какие можно поставить и что получится на выходе ?
Ну и сидуха конечно не айс )) может тоже есть какие варианты?)
Да и любые другие улучшения рад буду услышать ) Спасибо!
Добавлено (18.05.2017, 16:17)
P.s. мот у меня s-ка)
klr650 Дата: Чт, 18.05.2017, 19:01 | Сообщение # 2
130 мало . Какие звёзды сейчас стоят ?
MaxZT Дата: Чт, 18.05.2017, 20:18 | Сообщение # 3
Есть онлайн калькуляторы:
http://www.gearingcommander.com/
saxtenor Дата: Чт, 18.05.2017, 21:39 | Сообщение # 4
Про звезды точно не знаю , в магазе покупал просто на мот, т.е. то что у них пробивалось по каталогу, наверно штатные. Никогда этим не заморачивался просто
demonizer Дата: Чт, 18.05.2017, 22:25 | Сообщение # 5
для дальняка оптимально назад 38 зубов. только где ее взять. когда стояли ямаховские колеса, с этим проблем не было,
с дорожниками ездил 1000км в одну сторону. под задницу надувную подушку, позже убрал и ехал сидя, лежа, стоя, сидя сбоку и тп. масла с собой возьми литрушку.
по расходу-многовато. отрегулируй карб, если звезды штатные. Я цеплял пластиковую канистру на 5л к багажнику, все равно, мало кто едет 100км без остановки, можно и долиться.
Exolon Дата: Пт, 19.05.2017, 04:08 | Сообщение # 6
Цитата saxtenor ()
первое , что напрягает это частота заправок , каждые 130 км.
Бака 10л на 130км? Горная местность или в пол газ/стоп? На БСР-36 = это дикий расход(если не учитывать мои первые фразы).
Ну значит 15/43-44, но расход дикий - как не крути!
На 15/43 точно даже не помню: на 1ой 50 с копейками.
Это на задней звезде 38 зубов, надо крутить до отсечки чтоб литр масла - на доливку ушёл? К мотику ремнями точно - пристёгиваться не надо? А то может сдует smile
На штатных звёздах ведь указана максималка, в чем вопрос?, а если литр доливки указан на 6 ткм пробега, то с этой долбанной рамой = вполне возможно что вы переливаете. Это отчётливо видно когда пробку коленвала отоворачиваешь(при настройке клапанов) и масло с неё бежит.
saxtenor Дата: Пт, 19.05.2017, 09:24 | Сообщение # 7
Ну в плане частоты запрпвок , наверно я просто подстраховался , чтоб не встать где-нить на трассе) а расход у меня примерно литров 5 по городу в режиме газ в пол получается. А со звездами такой принцип - меньше зубьев сзади , больше спереди , то больше скорость но хуже динамика?
TR2N Дата: Пт, 22.09.2017, 23:51 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400SM
По звездам, сугубо личное мнение
Имел дело со  сменой звезд, для быстрой подстройки ттх мотика. Мне очень понравилось менять ведущие а не ведомые звезды.
Во первых это быстро, не надо снимать колесо, цепь и т.д. Доступ к ведущему проще чем к ведомому.
Во вторых дешевле, они стоят меньше
И в третьих, т.к. меняется меньшая шестерня цепной передачи, не надо менять длину цепи.
У меня на СМ-ке есть комлект из 3х ведущих звезд, 14-15-16 зубов. Едем далеко - ставим 16ю, катаем джимхану - 14ю, что-то среднее - 15ю. Оч удобно)
klr650 Дата: Сб, 23.09.2017, 10:03 | Сообщение # 9
TR2N, Ты рассказал про плюсы. Теперь про минусы расскажи для полноты картины.   smile
мэн Дата: Сб, 23.09.2017, 17:20 | Сообщение # 10
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Интересно как влезает звезда на 16зубов,у меня на 15 уже впритык.Когда снимаю даже слайдер мешает.
klr650 Дата: Сб, 23.09.2017, 20:23 | Сообщение # 11
Плотно .
TR2N Дата: Вт, 26.09.2017, 22:48 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400SM
Очень плотно, и только без защитной крышки.
Таковых за время эксплуатации не нашел. Одна фигня, менять их все равно бывает лениво))
Rijiitip Дата: Ср, 27.09.2017, 02:08 | Сообщение # 13
Ahenobarbus вернулась
 Вечно друг перед другом выеживаются, эти японские производители мототехники smile Нет, чтобы сделать на всех мотоциклах узел крепления передней звезды как у Хонда ХР - открутил два болтика, поменял звезду, закрутил ее на два болтика smile На ходу можно менять, или хоть несколько раз в день. И нужный инструмент всегда под рукой в дороге
She Дата: Ср, 27.09.2017, 03:07 | Сообщение # 14
Да в этом плане хонда рулит.
Карандаш Дата: Чт, 28.09.2017, 15:39 | Сообщение # 15
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
На Джебеле стопорное отверткой ковырнул и все. Ничего крутить не надо. Не потерять главное в грязюке.
