Страница 6 из 10«1245678910»
Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Обсуждения-Советы » Мотоботы
Мотоботы
She Дата: Пт, 23.05.2014, 02:53 | Сообщение # 76
Репутация: 59 ±
madhead лучше взять с германии при ценнике 3979 и доставке 800 выйдет бюджетней.
AKden Дата: Пт, 23.05.2014, 07:26 | Сообщение # 77
Мотоцикл: crf 450 x
Взял онил еще и дешевле, почти в цену озвученную She. Выбрал исходя из того что больше ориентируюсь на сухой бездор и асфальт. Единственное что по совету одного знакомого (он сам так делал на других ботинка) думаю прикрутить обычные пластинки металла на боковину для переключения скоростей и на носок.
В общем напишу мини обзорчик, может кому пригодится.
Все ботинки начального уровня, защитный набор минимален, все из китая но под именем европейским и американским. Качество достойное, ничего не торчит, не топорщится, не отрывается. Намного качественнее китайских мотобот для спортов\дорожников. Все это сугубо моё мнение на основе внешнего осмотра.
Madhead S8P
Очень жесткая подошва - ходить нормально по асфальту не получится, рисунок подойдет для грязи, низ весь до щиколотки из резины, да и верх достаточно серьезный, подойдет для бродов, не промокнут точно. Застежки, внутрянка обычная, ничего примечательного, сверху резинка. На вид очень хорошо сделанные, косяков нет, ничего не торчит, пластика в ботинке нет - щиколотку и голень будет защищать только основной материал и полосы около 1см из резины.
MSR vx1
Подошва средняя, мне на примерку попался вариант с более асфальтовой подошвой. Высота меньше чем у мадхедовСП. Весь корпус сделан из кожи, с небольшими именными наклепками из пластика\резины не несущими функции защиты. Голень и щиколотки покрыты только кожей, никаких вставок. В общем если смотреть по защите то они еще хуже чем у мадхедов, в целом ботинки поменьше, но зато и легче. Если вся эта линейка начальная, то лично я мср отнес бы к доначальному уровню - обычные тур боты с металическим носком и застежками. Водозащита средняя.
O`Neal Element
Подошва полностью городская, без внешней металлической набойки - ходить можно спокойно как в обычных высоких ботинках. Внутри сменная вставка - можно менять если убьет подножка. Грунтозацепы слабенькие. Щиколотка и чуть выше по голени защищена пластиком с названием. Носок внутри вроде как металл. Легкость ходьбы достигается не за счет мягкой подошвы - она тоже прочная и не сгибаемая, просто она с закругленными формами. Водозащита менее средней. Очень удобные для носки в городе.
vlzSandro Дата: Сб, 24.05.2014, 15:59 | Сообщение # 78
Мотоцикл: cb400sf => DRZ400sm
Подскажите по размеру бот Alpinestars Tech 7
У меня обычная обувь 43 размер, замерил длину своей лапы-около 27,5 , какие брать 9 или 10? Померить негде sad
И где лучше заказать?
Прикрепления: 5138508.jpg(127Kb)
Сообщение отредактировал vlzSandro - Сб, 24.05.2014, 16:03
AKden Дата: Сб, 24.05.2014, 19:45 | Сообщение # 79
Мотоцикл: crf 450 x
vlzSandro, у меня до 27 не дотягивает, но 9 очень маленькая, 10 даже с двумя носками хорошо сидит. у меня онил, на них написано 10 сайз фор уса, 43 фор еуропа. постарайся лучше померить ато будешь скидывать потом.
Alexsandr36 Дата: Сб, 24.05.2014, 23:06 | Сообщение # 80
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
vlzSandro, а вот tech7 у меня были -  9-ку не вздумай взять - будешь как волк с коньками в "Ну-погоди"
Добавлено (24.05.2014, 23:06)
кстати на бто сейчас теч10 (13 года) по 12900
vlzSandro Дата: Вс, 25.05.2014, 01:29 | Сообщение # 81
Значит 10-й размер, спасибо
А на БТО - они белые dry , были б хотябы черные... эх sad
А сколько у них доставка стоит?
И как сейчас с покупкой из за бугра в свете последних событий?
И налог какой то хотят на таможне ввести или уже ввели killed
Alexsandr36 Дата: Пн, 26.05.2014, 13:27 | Сообщение # 82
Репутация: -1 ±
с налогом пока все ок , а по доставке отдельно бот точно не могу сказать т.к. покупаем общаком - на 800$ и доставка бесплатная получается
Slava37 Дата: Вт, 10.06.2014, 18:57 | Сообщение # 83
Мотоцикл: CRF450X
Хочу взять такие боты
http://www.btosports.com/p/Fox-2012-Youth-Comp5-Undertow-Boot
кто нибудь катал в таких? и вопрос как они по размерам? маломерки? на стандартный 42 какой европейский получится?
Alexsandr36 Дата: Вт, 10.06.2014, 20:14 | Сообщение # 84
Репутация: -1 ±
Slava37, будет акуенно , но только для рук , ногами не влезешь , т.к. это подростковые тапки
Slava37 Дата: Вт, 10.06.2014, 20:29 | Сообщение # 85
Мотоцикл: CRF450X
biggrin
тогда вот эти.
http://www.btosports.com/p/Fox-2012-Comp5-Undertow-Boot
как размер подобрать? в таблице куча размеров. для ноги 28,5 см подходит 10.5 размер USA, а по факту такого размера нет. В общем выбор у них в каких размерах?
Alexsandr36 Дата: Вт, 10.06.2014, 23:01 | Сообщение # 86
Репутация: -1 ±
Slava37, по размерам этой модели ниче не могу сказать , НО ! если ты на бто решил их брать - не очень хорошая идея , если идет речь про экип фокс , то берите в веломире в 90 % случаев это выгоднее ,
http://velomirshop.ru/katalog/motoodezhda/motoboty/document167466/
доставка до Иваново рублей 300 получится
Slava37 Дата: Ср, 11.06.2014, 00:06 | Сообщение # 87
Мотоцикл: CRF450X
Slava37, по размерам этой модели ниче не могу сказать , НО ! если ты на бто решил их брать - не очень хорошая идея , если идет речь про экип фокс , то берите в веломире в 90 % случаев это выгоднее , http://velomirshop.ru/katalog/motoodezhda/motoboty/document167466/
up теперь осталось найти колени тор форс по хорошей цене и можно отказываться от заказа smile
Alexsandr36 Дата: Ср, 11.06.2014, 09:18 | Сообщение # 88
Репутация: -1 ±
http://www.motogon.ru/f4....xl-3800
MaxZT Дата: Чт, 12.06.2014, 18:35 | Сообщение # 89
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Потерял ремешок :(. Может кто знает где купить замену? Такие:
Пока что нашел только эти:
Вот тут: http://pride-u-bike.com/shop/index.php?productID=6290
Прикрепления: 0208440.jpg(90Kb) · 1852379.jpg(106Kb) · 7918228.jpg(46Kb)
unk_sbk Дата: Пт, 13.06.2014, 10:43 | Сообщение # 90
Мотоцикл: RMK PRO 800
Кто-нибудь заказывает мотоботы из-за бугра? Присоседился бы, чтобы дешевле с доставкой было, а то мои совсем развалились за 2 сезона. wacko
