Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Неофиты » Купил себе очередную игрушку (Suzuki DRZ400s)
archerby Дата: Ср, 12.04.2017, 09:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Приветствую!
Давно хотел и вот, неконец, купил себе эндурик.  Семью начал обрабатывать задолго до покупки.
В деревне катались с друзьями на макаках (минскачи), ИЖ — это уже было круто, ну а про Яву можно было только мечтать.
Мотоцикл приобретался в первую очередь для исследования всяких труднодоступных
мест в окрестностях деревни, а там как пойдет. В прошлом сезоне покатался на квадроцикле,
увидел некоторое количество направлений, которые хотелось бы исследовать
+ уже обсмотрелся спутниковых карт местности и наметил маршруты.
Надо сказать, что движение по асфальтированным дорогам меня не сильно
интересует, больше проселочные и всякие тропки, обязательно в
какие-нибудь говны залезть :).
Пару лет назад были серьезные мысли купить какой-нибудь дорожник без пластика, типа бандита, но потом понял,
что мне некогда на нем будет ездить — каждый день ребенка в садик/из
садика. Нравятся, конечно, и круизеры, но когда смотрю на все это обилие
хрома, то понимаю, что если упаду, то сойду с ума со своей тягой к
перфекционизму пока доведу все до первоначального состояния. А эндурики
что, для них падение - нормальное состояние.
Итак, мотоцикл 2003 года, из Исландии. Притянул чел, который увлекается кроссом и
периодически тягает мотоциклы такого класса на продажу.
Карбюратор заменен на Кeihin cvk 40 (насколько я смог его идентифицировать по фоткам). Родной микуни отдали в нагрузку.
Руль на проставках, установлен ручной натяжитель цепи ГРМ.
Звезды, цепь в норме, колодки-диски еще будут ходить.
Ближайшие планы: замена масла-фильтра, замена антифриза, доливка или замена тормозной жидкости.
Приборка в милях с кнопкой переключения на км. Одометр, правда, остается в милях. Попробую перепаять резистор, как рекомендовали в профильной теме.
Поворотники светодиодные, поэтому моргают быстро. Прочитал соответствующую тему, правда, по диагонали но так до конца и не понял, помогает ли впайка индуктивности.
С экологией не все понятно. Что-то отключено, что-то - нет.
Вопрос по трубочке, которая выходит из карбюратора и заканчивается ничем (на фото есть). Где-то нашел, что она соединяет какую-то часть карба с атмосферой.
На холодную если дать газу, даже слегка, скорее всего заглохнет. На подсосе все ок, как прогреется - тоже. Корпус воздушного фильтра прорезан. Думаю, что это такая фича из-за замены карбюратора.
Первые впечатления после покатушек по гаражам — да он руки отрывает! Не привычно, но, говорят, это пройдет :).
Тормозов нет. Ну, т.е., они-то работают, но вот колесо с внедорожными шашечками нифига за асфальт не цепляется.
Шлем, перчатки и черепашка есть, осталось купить, вернее забрать в Польше мотоботы и наколенники.
Прикрепления: 5762292.jpg (218.2 Kb) · 4406264.jpg (335.5 Kb) · 3349145.jpg (250.0 Kb) · 7459144.jpg (202.8 Kb) · 2113602.jpg (271.7 Kb) · 3009123.jpg (269.5 Kb) · 5915350.jpg (283.1 Kb)
Сообщение отредактировал archerby - Ср, 12.04.2017, 09:48
Mor Дата: Ср, 12.04.2017, 10:53 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Красивый). 2 внезапный момента  - из Исландии!), ЦВК (?) заменил такой же вакуумник Микуни?
Колодки купи состав Sinter, обслужи суппорт и смени тормозную жидкость.
MOTODOC Дата: Ср, 12.04.2017, 13:56 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SM
Хороший мот! Поздравляю с покупкой!!!
She Дата: Ср, 12.04.2017, 14:09 | Сообщение # 4
Поздравляю.
Не понятно с экологией или дожигателем? Вопрос по трубочке - это был вопрос? На холодную дроссель дергать нет смысла. Тормозную по замену. Ну и по списку, что делать с мотом после покупки.
archerby Дата: Ср, 12.04.2017, 17:31 | Сообщение # 5
Поздравляю.Не понятно с экологией или дожигателем? Вопрос по трубочке - это был вопрос? На холодную дроссель дергать нет смысла. Тормозную по замену. Ну и по списку, что делать с мотом после покупки.
Спасибо!
С дожигателем. Как я понимаю он с экологией и связан. От него должна идти трубочка на карб. Трубочки нет, а фланец на дожигателе зашлушен, поэтому и не понятно, работает эта система или нет.
Да, по трубочке это был вопрос. Т.е. она так и должна просто болтаться в воздухе?
С первичным обслуживанием понятно, потиху буду этим заниматься.
She Дата: Ср, 12.04.2017, 21:58 | Сообщение # 6
Связан конечно. Дожигатель.
Экологией чаще называют это. Но это только на Калифорнийских версиях.
Прикрепления: 4624858.png (124.8 Kb)
archerby Дата: Чт, 13.04.2017, 13:13 | Сообщение # 7
Цитата Mor ()
Красивый). 2 внезапный момента  - из Исландии!), ЦВК (?) заменил такой же вакуумник Микуни? Колодки купи состав Sinter, обслужи суппорт и смени тормозную жидкость.
Спасибо за состав, тормозами надо будет заняться.
Я не уверен, что у меня именно тот карб, что я указал. Просто нашел на нем надпись CVK и по ней начал гуглить картинки. Вроде как по виду сошлось, что это Кeihin cvk 40.
fayust Дата: Пт, 14.04.2017, 20:36 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Kawasaki KLE 400
Поздравляю с покупкой, надеюсь и у меня скоро такой появится smile
E1 Дата: Пн, 14.08.2017, 11:17 | Сообщение # 9
Мотоцикл: suzuki dr-z400s
Купи реле поворотников для светодиодов, а родное в запас smile
zord Дата: Пн, 14.08.2017, 18:10 | Сообщение # 10
Поздравляю! Адреналина точно добавит. yes
Timmoha Дата: Вт, 21.11.2017, 20:35 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz 400 s
Поздравляю классный мот)))
