Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Неофиты » Очередной DеRZкий рвётся в клуб) (+1 в ряды)
Patronche Дата: Ср, 21.03.2018, 21:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400
Привет! Совершенно спонтанно стал обладателем dr-z 400'03. Вообще дрз нравился всегда, сначала за доступность и утилитарность, потом хотел его вторым как мотард, а в итоге ездил
на классиках, нейкедах и чекушечных эндурках. И тут друг берет  црфа450р, и как давай меня искушать повышением кубатуры! К слову, верная спутница двух
предыдущих сезонов - хонда дегри, меня устраивала всем, кроме подвесок. И вот под натиском "да тут момента на низах в разы больше, да тут ресурс выше,
да мы с тобой в Крыму на заднем вдоль побережья, прикинь!" я сдался. В конце апреля едем в Крым, чтобы.. ну вы поняли)
    Итак, купил. Только кикстартер,минимум электрики, злые распредвалы и fcr39, полный выпуск с банкой ёшимура - вкупе с пластиковым баком интернет обещает 113 кг сухого! Отсутствие
электростартера чуть смущает, с другой стороны, хорошо помню, как чуть притопив дегриху  и высадив в ноль аккум в тщетных попытках завести, страшно жалел
об отсутствии кика - тогда он мне казался более универсальным решением. Наверняка в сезон столкнусь еще не раз с обратными случаями - где-нибудь на склонах или в
грязях, проклиная кик, вспоминать счастливые моменты нашего с электростартером прошлого))) а что, тоже опыт и эмоции)
    В -10 мотоцикл заводится стретьего пинка, после прогрева с 1го, ничего не цокает и не шумит - предыдущий владелец гарантировал не более 500 км по России с момента ввоза, те с 14 года,
и я ему вполне верю. Да что там - я ему благодарен, очень хорошее впечатление произвёл дядька) Приятно, что мотоцикл на ПТСе. С ним хохма - указан объем 40
куб см и мощность в 80 лс - но мне без разницы, на учет ставить смысла не вижу.
    По эксплуатации написать нечего - я не поклонник зимней езды, сейчас неторопливо все перетряхну, а уж весной вкатаюсь. Пока страшит только настройка
пресловутого фцра, после хонды и китайцев с их простыми безотказными ваккумными карбами, этот 39й с ускорительным насосом, двумя обогатителями и датчиком
положения заслонки выглядит совсем страшно. Глянул инструкцию по настройке..совсем жуть. Хотя мотоцикл легко заводится и без проблем едет, на
холостых при резком открытии газа ощутимый затуп/провал - готовлюсь разбираться с ускорительным..[upd: есть мнение, что мотоцикл следовало лучше прогреть или
даже хорошо катнуть - тогда затуп пропадет..жду апреля]
    Мотоцикл уже 2 месяца в квартире.Обслужена прогрессия - банально промыта и заново смазана, сейчас уже смело можно сказать, что кроме нижнего линка(к которому присоединяется амортизатор)
ничего делать и не нужно было - тавотницы рулят! Смазал немногочисленные клеммные соединения, разобрался с крепежом - во-первых, заменил все болты с
внутренним шестигранником на обычные, надоели эти проблемы со слизывающимися гранями. Ну и унифицировал крепеж по возможности - чтобы в полях обходиться
минимальным набором. Также заказана броня от Евгена[upd: и даже пришла - мегареспект ему, несмотря на некоторую нестыковку, вызванную моей
неосведомленностью о различиях в моделях мотоциклов, на удивление просто все разрулили] и защита ручек - мастхевные для меня элементы защиты. В мечтах
решить вопрос с легким выжимом сцепления и прикупить 2 комплект колес - чисто глянуть, чего все так прутся по мотардам.
    По большому счету, остался только вопрос насколько мотоцикл склонен к перегреву. У меня версия без вентиляторов, езжу в основном небыстро.
Хонда в таких условиях бывало подрубала жужжатор на единственный радиатор - у дрзета их два, но все же..у товарища на црфе просто стоит тюненая помпа с
увеличенной производительностью - по заверениям пользовавшихся, этого хватает. Катаем в основном в средней полосе, но летом +27-30 запросто.  А,
еще! Не обошлось и без традиционной проблемы первой переборки - после прикручивания на место всего снятого осталась лишняя деталь - небольшая
пластиковая шайба. До сих пор не могу понять, откуда она взялась, кто информирован - прошу указать, чтобы потеряшка вернулась к родне)
    Всем скорейшей весны)
Прикрепления: 7672069.jpg (495.4 Kb) · 8567009.jpg (217.0 Kb) · 9027743.jpg (495.4 Kb)
Сообщение отредактировал Patronche - Ср, 21.03.2018, 21:10
klr650 Дата: Ср, 21.03.2018, 21:21 | Сообщение # 2
Круто . Поздравляю . А мы так как на заднем не умеем , то в конце апреля по горам Адыгеи и потом оттуда в Геленджик . Там пляжей нет . Поэтому на заднем нам  не надо гонять smile
AlexSV Дата: Чт, 22.03.2018, 00:07 | Сообщение # 3
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Поздравляю! Крутой мот.
Защита рамы интересная, пластик? откуда?
She Дата: Чт, 22.03.2018, 03:27 | Сообщение # 4
Мотоцикл абсолютно не склонен. У меня стоит в гараже так вообще холодный.
У меня тоже без вентилятора, но не замечен в перегреве. Очень много от наездника зависит.
А про шайбу без фото нет смысла говорить.
Patronche Дата: Чт, 22.03.2018, 07:40 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400
Спасибо) Карбон американского происхождения - мотик таким ввезли. Обозначений на нём, выдающих изготовителя, нет. Похоже, тамошние умельцы делают под заказ, хотя на ебэе есть аналоги от "брэндов".
Толстая(~3 мм) круглого сечения, Dвнешний=16мм, Dвнутр=6мм. Пластиковая. Черная. Фотку не вопрос))
Прикрепления: 6358976.jpg (106.8 Kb)
She Дата: Пт, 23.03.2018, 02:48 | Сообщение # 6
Цитата Patronche ()
заменил все болты свнутренним шестигранником на обычные, надоели эти проблемы со слизывающимися гранями
Это где грани слизыватся? На шестиграннике?  wacko
По ускорителльному насосу не все так просто.
В коробе фильтра шнорхель стоит?
MaxZT Дата: Пт, 23.03.2018, 04:13 | Сообщение # 7
Как минимум тут, у многих слизано :):
Прикрепления: 6996128.jpg (35.9 Kb)
Patronche Дата: Пт, 23.03.2018, 11:12 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ 400
 Бинго!)) Было штук 5. Два выкрутил только экстрактором. Ну и вдшка всегда участвует.
Нет.
Прикрепления: 8012822.jpg (73.3 Kb)
Сайт владельцев Suzuki DRZ © 2023
