Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Прочие вопросы » Что это такое?
Что это такое?
Barralastic Дата: Вт, 12.06.2018, 19:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400sm
http://dl3.joxi.net/drive....921.jpg
http://dl4.joxi.net/drive....c0e.jpg
Можно еще натянуть не врубаюсь...
http://dl4.joxi.net/drive....13d.jpg
klr650 Дата: Вт, 12.06.2018, 20:59 | Сообщение # 2
Что это такое ?
Barralastic Дата: Вт, 12.06.2018, 21:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z400sm
Что это такое ?
и мне тоже интересно...
Цепь еще натянется?
klr650 Дата: Вт, 12.06.2018, 22:50 | Сообщение # 4
Вконтактный минимализм . Кинул ссылку - догадывайтесь сами . rolleyes
DReZinovod Дата: Вт, 12.06.2018, 22:54 | Сообщение # 5
Первая фотка с проводами - реально загадка)) А куда они уходят? Может это просто минус так с корпуса берут..
На второй замок руля для его фиксации в левом положении, работает типа как противоугонка.
Цепь надо тянуть так чтоб она имела свободный вертикальный ход 4-5см. Судя по всему ты новичок, качай мануал, у тебя еще будет масса элементарных вопросов и почти все они там освещены.
Barralastic Дата: Вт, 12.06.2018, 23:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr-z400sm
Это я знаю, мануал покурил, не понимаю по разметке, еще можно тянуть или все...
Frig@te Дата: Ср, 13.06.2018, 00:13 | Сообщение # 7
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Надо взять ключи и попробовать натянуть, че гадать то?
http://enduristov.net
DReZinovod Дата: Ср, 13.06.2018, 00:46 | Сообщение # 8
Тянуть еще можно и от рисок это не зависит. Когда ось упрется в ограничитель на маятнике - тогда уже будет все.
Ты напиши - провода куда идут (или фотку выложи)?
Сообщение отредактировал DReZinovod - Ср, 13.06.2018, 00:48
Евген Дата: Чт, 14.06.2018, 06:22 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
У меня с другой стороны.
Крышка генератора - головка - минусовая клемма аккумулятора .
Сообщение отредактировал Евген - Чт, 14.06.2018, 06:24
Barralastic Дата: Ср, 04.07.2018, 16:39 | Сообщение # 10
Мотоцикл: dr-z400sm
Тут подсказали что если мот стреляет при сбросе газа, значит смесь бедная и он будет греться, это правда?
Один провод нашел болтающимся...
Сообщение отредактировал Barralastic - Ср, 04.07.2018, 16:41
klr650 Дата: Ср, 04.07.2018, 18:21 | Сообщение # 11
Греться то не будет и провода  на смесь не влияют  , но про бедную смесь правда .
Barralastic Дата: Ср, 04.07.2018, 19:05 | Сообщение # 12
Мотоцикл: dr-z400sm
вытащить иголку на одно деление?
Стоит полный прямоток, работает ровно ,но, стреляет при переключении и под сброс газа...нужно беспокоится и бежать в мастерскую?
Сообщение отредактировал Barralastic - Ср, 04.07.2018, 19:50
