• Страница 3 из 4
Йа боюсь козлить)) Как посмотрел,как кентуха перекозлил...
kartman Дата: Пн, 21.03.2011, 18:34 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ-400s и xr250,
Для эндуриста перенос переднего колеса ( кратковременное козление smile ) через всякие препятствия: бревна, маленькие канавы и лужи и т.д. и т.п. вещь просто необходимая, порой это единственный способ преодоления вышеперечисленных препятствий! Да и в городе иногда охота прохватить на заднем, правда злая кроссовая резина не особо этому способствует. Так что не надо этого бояться, все когда-то начинали smile
AM_l_EVIL Дата: Ср, 23.03.2011, 05:34 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki DR Z 400S
Ну... тоже правильно... надо как то самосовершенствоваться...
Обсуждалась тут уже такая приблуда: //www.drz-club.ru/forum/8-231-12 ,только все почему то её сочли бесполезной. А мне вот с такой было бы не страшно smile
Maksuxa2003 Дата: Пт, 25.03.2011, 23:11 | Сообщение # 33
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
все,за 4 дня отработал)) Терь козлю по пол-квартала)...Тока че то страшновато) Не знаю,где крань перекозливания и падение)
терь буду стопиков отрабатывать)
Отморозок в поисках ледяной свежести..
demonizer Дата: Сб, 26.03.2011, 22:37 | Сообщение # 34
Quote (AM_l_EVIL)
Обсуждалась тут уже такая приблуда...
...только все почему то её сочли бесполезной
Ну, не совсем почему-то, вполне резонные объяснения. лучше бы ентот выключатель задний тормоз нажимал, от выключенного зажигания на заднем колесе плюсов нет - минусы одни.
AM_l_EVIL Дата: Вс, 27.03.2011, 05:27 | Сообщение # 35
И в чём же минусы? Я конечно в практике не силён, но в теории вроде всё нормально получается: мотик уходит за точку баланса, срабатывает выключатель, мотор глохнет и крутится от колеса, от него идёт мощный тормозной момент, мотик по инерции "клюёт" вперед и падение предотвращено. Заглохший двигатель разве не эквивалентен тормозу?
Maksuxa2003 Дата: Вс, 27.03.2011, 09:57 | Сообщение # 36
Тада легче механический ограничитель... если моцик уйдет за точку баланса.по моему,кроме падения,ниче хорошего не будет) Он.у меня на квадре кофр стоит-какой кайф...Перекозлил-он на кофр падает,и пофигу)
AM_l_EVIL Дата: Пн, 28.03.2011, 05:56 | Сообщение # 37
Quote (Maksuxa2003)
Это надо мощный стальной упор, это лишних 10 кг, да еще наверху... smok . А дрз и без того не очень лёгкий, особенно для моих 65 кг.
Насчет ухода за точку баланса: это опять же смотря насколько уйдёт, если встанет вертикально-то тогда точно ничего не спасёт. Но можно же выставить небольшие углы отклонения от точки, и тогда всё должно быть в порядке?
demonizer Дата: Пн, 28.03.2011, 11:11 | Сообщение # 38
Quote (AM_l_EVIL)
И в чём же минусы?
Мот уходит за точку баланса и в идеале тормозит двигателем, хотя, все зависит от передачи и скорости, зажигание выключено, мот возвращается из точки баланса, включается зажигание и теперь ты точно делаешь сальто назад, ибо чем выше поднято переднее колесо над асфальтом, тем меньше для его поднятия нужно усилий, т.е. при том же положении ручки газа мот перевернетсо, а контролировать газ при заглушенном двигателе умеют далеко не все))) лично я - не умею biggrin
Maksuxa2003 Дата: Пн, 28.03.2011, 12:06 | Сообщение # 39
Quote (AM_l_EVIL)
Ну,можно и дюралевый,с колесиками.чтобы не стирался сзади)
AM_l_EVIL Дата: Вт, 29.03.2011, 05:31 | Сообщение # 40
Quote (demonizer)
_Согласен, в таком исполнении эта штука безопасности не добавит, но я предполагал что она просто глушит мотор и всё smok следующая попытка козления начинается с начала. Если использовать тормоз, то происходит то же самое? Мотик встаёт на оба колеса и всё сначала?
_А если нужен автопилот - то тогда реально лучше подрамник с колёсиками biggrin их ещё можно сделать подруливающими с приводом от передней вилки lol
Сообщение отредактировал AM_l_EVIL - Вт, 29.03.2011, 05:32
LeXX Дата: Ср, 30.03.2011, 12:10 | Сообщение # 41
А кто нибудь подскажет где взять бронетруселя? а то я вообще их не видил.и сколько они стоят интеоесно
kudrik Дата: Ср, 30.03.2011, 12:54 | Сообщение # 42
Quote (LeXX)
Если в нбс и фбр нету, то в любом магазине сноубордической экипировки. Триалспорт например. да много где.
Низколетающий Дата: Ср, 30.03.2011, 16:19 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (LeXX)
порядка 2 т.р. в Триал спорте
kartman Дата: Ср, 30.03.2011, 21:16 | Сообщение # 44
Quote (LeXX)
вот такие например с полноценной защитой : http://www.4-moto.ru/catalog/254/b1a4b680-dfe9-11dd-b3b2-00221598ee72/
сам их пользую уже второй сезон ( и на мото и на лыжах) нареканий нет smile
LeXX Дата: Чт, 31.03.2011, 05:11 | Сообщение # 45
Спасибо за инфу.надо будет себе такие прикупить.ох и жарко же в них наверное будет.зато безопасно.
  • Страница 3 из 4
