Про Го про кинокамеры вопросы
Garry Дата: Вс, 11.03.2012, 19:22 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А что бокс у неё крепкий?, ну например "чайником" (читай камерой) обо чтонить приложиться.... дело то не хитрое... можно сказать обычное.
Marecki Дата: Вс, 11.03.2012, 19:48 | Сообщение # 17
бокс крепкий,вот кронштейны не очень,я уже все сло0мал(на морозе хрупкие очень),надо прикупить,отдельно продаются
RICCO Дата: Вс, 11.03.2012, 21:02 | Сообщение # 18
Quote (Marecki)
это в режиме 960 (рыбий глаз)
я обычно 1080 wide ставлю
Сообщение отредактировал RICCO - Вс, 11.03.2012, 21:03
JackSly Дата: Вс, 11.03.2012, 22:05 | Сообщение # 19
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (RICCO)
НО как мне кажется покупать экран смысла нету, ибо тратится батарея быстрее плюс огромный угол обзора позволяет установить на глаз и не париться.
Тут я позволю себе не согласиться. Катаясь на лыжах выставил камеру "на глазок" (GoPro1 1080р 127градусов), и потом видел только склон, что под ногами :). Плавая с аквалангом, пока не купил экран, снимал все что можно, ктоме того, что нужно :)) ИМХО: экран нужен. К тому-же, при установке экрана становится доступна опция, при которой экран отключается через минуту после включения записи.
Garry Дата: Вс, 11.03.2012, 22:49 | Сообщение # 20
Ээ... про экран не понял, он к камере крепится или дистанционно проводом подключаеца?
JackSly Дата: Вс, 11.03.2012, 23:07 | Сообщение # 21
Мотоцикл: dr-z400s
Крепится вот так:
Вместе с экраном идут увеличенные крышечки для бокса.
Сообщение отредактировал JackSly - Вс, 11.03.2012, 23:08
Garry Дата: Вс, 11.03.2012, 23:17 | Сообщение # 22
JackSly, при настройке картинки каска с камерой у меня на голове, а как в экран увидеть куда настроена камера ? Или это нужно делать вдвоём?
RICCO Дата: Вс, 11.03.2012, 23:34 | Сообщение # 23
тоже хотел бы узнать как это сделать
klr650 Дата: Вс, 11.03.2012, 23:49 | Сообщение # 24
Quote (RICCO)
А чего если такие цифры ставить то глаза не будет или он меньше ?
Marecki Дата: Пн, 12.03.2012, 01:46 | Сообщение # 25
ну так покажи что получается у тебя в 1080...
She Дата: Пн, 12.03.2012, 06:00 | Сообщение # 26
А защитный бокс сразу идет с учетом экрана или для экрана надо какой то волшебный?
Сообщение отредактировал She - Пн, 12.03.2012, 06:00
Серёг@ Дата: Пн, 12.03.2012, 07:43 | Сообщение # 27
She, Вместе с экраном идёт задняя крышка увеличенного размера.
Вот здесь инструкция на русском языке http://www.camextrim.com/downloads/3-gopro.html
Сообщение отредактировал Серёг@ - Пн, 12.03.2012, 07:45
JackSly Дата: Пн, 12.03.2012, 07:54 | Сообщение # 28
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (Garry, RICCO)
Да, надеваю шлем, смотрю допустим на дерево, и прошу кого-то подкорректировать положение камеры. Поверьте, это намного проше, чем выставить примерно, снять тестовый кадр, снять шлем, просмотреть кадр (а если нет экрана достать ноут), подкорректировать ну и т.д. :))
Серёг@ Дата: Пн, 12.03.2012, 08:26 | Сообщение # 29
Несогласен, считаю проще сделать тестовый кадр, один раз за всё время, чем покупать за 3000 вещь которой в дальнейшем не будешь пользоваться,
недостатки дисплея очевидны - он утяжеляет камеру, сильно увеличивает её размер, и уменьшает ресурс батареи.
Dan Дата: Пн, 12.03.2012, 08:53 | Сообщение # 30
Читаю и понимаю что не куплю себе го про. По случаю приобрел китайскОЕ камеро в виде фонарика. Крепление намертво приделано к шлему, кронтейн отрегулировал один раз и все. Снимает весьма неплохо, номера на тачках читаемы. Брал просто услаждать взор записями покатушек, для зимних вечеров, так сказать.
