Про Го про кинокамеры вопросы
Dan Дата: Пт, 30.03.2012, 22:46 | Сообщение # 91
bandit, они внешне почти одинаковые.
klr650 Дата: Сб, 21.04.2012, 23:17 | Сообщение # 92
Всё . Камеру получил ! v Теперь я тоже сам себе режисёр !!!! ok Го про 2 . Всё приехало нормально . Не кинули . Медведя не положили . Спасибо ещё раз Caribou, за наводку магазина flower
Обмыли сразу как положено booze . Должна снимать теперь нормально smok
Yokohomo Дата: Сб, 21.04.2012, 23:34 | Сообщение # 93
Мотоцикл: Suzuki Drz434sm,Pianino YZ250F
А там моего багажничка в коробочке с камерой случаем не было ? cry
Не поддайся оранжевой заразе ...
klr650 Дата: Вс, 22.04.2012, 11:03 | Сообщение # 94
...у меня есть багажник на продажу стальной чёрный мериканский . А там второго не было с камерой sad Обычно кладут в подарок .... кончились наверное smile
Dan Дата: Чт, 17.05.2012, 18:42 | Сообщение # 95
http://www.youtube.com/watch?v=Tnfqs0f0_PM&feature=youtu.be
Чур не смеяться! Просто попробовал Го Про. Отдельное спасибо klr650 за идею куда повесить камеру (я где-то подсмотрел как он крепит её под козырёк biggrin )
SAN4EZ Дата: Чт, 17.05.2012, 20:29 | Сообщение # 96
Dan, под козырьком хорошее место, в плане обзора, теперь выкладывай экшн smile
HEKOT Дата: Чт, 17.05.2012, 20:50 | Сообщение # 97
Мотоцикл: TA650, VX800, DRZ70
У ГоПро нашёл два недостатка:
1. Усики на креплении сломались очень быстро. Причём, без видимой причины. Никто их не бил, не ломал, не морозил.
2. Звук довольно гадкий. В смысле сильно сжат. Не соответствует по качеству картинке.
В остальном - отличная камера. Подводный бокс входит в штатную комплектацию для мотоцикла. Но с ним надо аккуратнее. Был случай:
рано утром, в сырую погоду запечатал камеру в герметичный бокс, а днём, когда солнышко вылезло, внутри бокса выпала роса. Результат - полёт девушки через бревно оказался замыленным.
HEKOT
Dan Дата: Чт, 17.05.2012, 22:20 | Сообщение # 98
HEKOT, усики вполне внушают доверие, а звук... да пох какой там звук с таким изображением! SAN4EZ, да какой там экшн на гламурных колёсах... Подыскиваю варианты S-ошных колёс...
HEKOT Дата: Чт, 17.05.2012, 22:50 | Сообщение # 99
Dan, Не знаю, чего они там внушают. Мне они ничего не внушали. Просто отвалились.
Звук... в человеке всё должно быть прекрасно. Звук мерзковатенький. Самое непонятное - почему. Сильнее жать - больше процессора требуется. При размерах HD видео, сколько звук места на флешке занимает, уже неважно. Короче, по мне это явный косяк.
HEKOT
cami Дата: Пт, 18.05.2012, 09:38 | Сообщение # 100
Мотоцикл: DR-Z400 SM
О, а как под козырек крепить? А то видосы с заклепленной сбоку нужно разнообразить.
Взял себе на днях в Мск камеру, первый опыт двухчасовой видеосъемки как-то странно прошел. Снимал на 920 30, в некоторые моменты картинка плывет, будто марево от асфальта в жаркую погоду. Буду тестить другие разрешения.
When in doubt gas it
klr650 Дата: Пт, 18.05.2012, 13:07 | Сообщение # 101
Под козырёк по мне самое нормальное . Мне очень не нравилось когда сверху \ сбоку и на груди в плане восприятия картинки и с практической стороны на кроссом шлеме камера сильно " рискует" ... Вот и пошёл думать куда , когда камеру купил wacko Изобретение моё . Долго думать не пришлось . Тест прошла - всё отлично . Но такой вариант канает только на кроссовом шлеме . На эндуро карбон (со стеклом) не встаёт . Там поставил сбоку sad
В правом нижнем углу мой вариант установки . Вот видон оттуда --- http://youtu.be/UbPZLk2flXg
cami Дата: Пт, 18.05.2012, 13:22 | Сообщение # 102
klr650, хм, тогда и на мой marushin xmoto может не встать
klr650 Дата: Пт, 18.05.2012, 13:26 | Сообщение # 103
cami, Если стекло есть то скорее всего .
cami Дата: Пт, 18.05.2012, 13:32 | Сообщение # 104
klr650, разве что в закрытом состоянии, и стекло потом не поднимать smile
а закрепил как, клейкой площадкой?
klr650 Дата: Пт, 18.05.2012, 13:40 | Сообщение # 105
Да . Там есть два варианта . Клейкой площадкой и винтом через специальный металлический (алюминевый) переходник . Я пока закрепил площадкой и по окончании теста закреплю покрепче винтом ( появится лишнее отверстие к козырке . Но это всё же лучше чем в голове smile )
При моём варианте не забудь камеру перестроить для съёмки кверху тормашаками teehee
* я когда так сделал аж сам вздрочнул . Не могу придумать пока ни одного минуса - одни плюсы ( по сравнению с креплением наверху и сбоку ) . Если кто знает - скажите . Хочется найти
