• Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Вилли от А до Я
Шуруп Дата: Вт, 19.05.2015, 23:05 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
Цитата MaxZT ()
Уверен, на кроссе легче такое исполнять
на любом моте это можно исполнить!главное в угол выдернуть!а в твоем случае вторую втыкать прям в угле!и ехать дальше!без сцепы чуть обороты сбросил и воткнул и ровные обороты не дёргай газ!тормозом задним контроль обязателен!а то ровен час грохнишся!я падал да и не раз!три стопа снёс теперь их не ствлю !так как практикую постоянно!и падение всегда возможно!!!!
Добавлено (19.05.2015, 22:57)
Цитата MaxZT ()
Правильно ли я понимаю, что надо давать большего угла и балансировать "на гране"
вторую дальше!потом третию и поехали а там выбрать на какой ты хочешь балансировать!!с задним тормозом!
Добавлено (19.05.2015, 23:05)
Цитата hromych ()
Как на второй поднять?к
легко и не принуждённо !тронулся на первой включил вторую поджал сцепу поджал нагой задний тормаз посадка ближе к заднему крылу!отпускаем сцепу даём газу умеренно поддергиваем мот за руль на себя!(всё это должно быть синхронно )контроль тормозом обязателен !и ещё давление в заднем балоне спустить до 0.5-0.8 чтоб сцепление лучше было!!!удачи!
ВЕРЕН DRZ-ту ДО КОНЦА!!!!!
kenguru Дата: Вт, 19.05.2015, 23:27 | Сообщение # 92
Мотоцикл: F
мой прогресс на сегодняшний день=)
Шуруп Дата: Вт, 19.05.2015, 23:32 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
kenguruup
Добавлено (19.05.2015, 23:32)
kenguru, кто поёт ???озвучка клипа??
MaxZT Дата: Ср, 20.05.2015, 15:16 | Сообщение # 94
Я пока не пробовал переключаться в таком положении. Всё делаю на второй. Вот и стоит вопрос: учиться переключаться, или продолжать постигать баланс на второй? Так то коробка не бесконечна, когда-нибудь может настать момент, что пятой будет не хватать smile .
Задний тормоз к сожалению использую только в крит. ситуации (угле), а не для корректировки на протяжении всего вилли, это надо исправлять.
Еще есть проблема с плавностью заднего тормоза. Хочется, что бы он был резче. Прокачать заново как-нибудь? Подозреваю, что армированный шланг изменит его поведение лишь на несколько %.
Шуруп Дата: Ср, 20.05.2015, 20:28 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
конечно изменит!чуть нажал в юз сразу!
RICCO Дата: Чт, 21.05.2015, 18:29 | Сообщение # 96
Цитата MaxZT ()
Вот и стоит вопрос: учиться переключаться?
Стоит конечно.
На большей скорости удобней ловить угол, да и мот более стабилен.
hromych Дата: Пн, 01.06.2015, 00:29 | Сообщение # 97
Еее! Я сегодня научился подымать на второй со сцепы, гораздо дольше еду до перекрута движка. На первой с газа тоже стало намного проще и дольше. Чо дальше то теперь? Учиться ловить баланс или пытаться переключаться?
Добавлено (01.06.2015, 00:29)
На второй кстати получается подыгрывать газом, чтобы ехать дольше нааамного легче cool
RICCO Дата: Вт, 02.06.2015, 11:18 | Сообщение # 98
Да
Переключайся на третью, там еще легче
Согрыч Дата: Вт, 02.06.2015, 15:18 | Сообщение # 99
Если нужно переключаться, значит в балансе ездить не умеешь, над этим нужно работать.
Добавлено (02.06.2015, 15:18)
MaxZT Дата: Ср, 24.06.2015, 03:03 | Сообщение # 100
Сообщение отредактировал MaxZT - Ср, 24.06.2015, 03:19
MikroN Дата: Ср, 24.06.2015, 11:18 | Сообщение # 101
Мотоцикл: Несколько разных
Пробовал я с места поднимать для поиска точки баланса, вот результат:
Надо или на грунте делать, или я потом уже к этом пришёл - нашёл большую кочку, на неё закинул передок и оставил мот на передаче, чтобы не откатывался. Потом стал тянуть руль на себя, сидя на сиденье и опираясь одной ногой на землю, примерно представил каким должен быть угол. также понял, что если даже мот стоит вертикально и его отпустить - он всё равно падает вперёд, что положительно влияет на притупление страха перевернуться. Начал тренькаться на второй передаче с газу. За 2 часа существенно увеличил свой уровень, поднимаю практически сразу в нужный угол, но вот поймать баланс пока нормально не удаётся, надо больше ездить и тренироваться, тогда я думаю всё получится.
8-926-7О3-26-74 Сергей
Frig@te Дата: Ср, 24.06.2015, 12:00 | Сообщение # 102
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Я так, ногами до земли не достаю biggrin
http://enduristov.net
kenguru Дата: Ср, 24.06.2015, 13:42 | Сообщение # 103
Мотоцикл: F
нашел место для тренировок=)
123 Дата: Вс, 05.07.2015, 19:41 | Сообщение # 104
Мотоцикл: SM
пацаны все красавы кто тренит  biggrin
Леонид отдельный красава! хороший угол очень
вот чего у меня пока выходит
Сообщение отредактировал 123 - Вс, 05.07.2015, 19:47
MaxZT Дата: Вс, 05.07.2015, 19:44 | Сообщение # 105
123, ничоси ты ездишь:
Что за мопед? На видео вилли с переключением скоростей же?
Сообщение отредактировал MaxZT - Вс, 05.07.2015, 19:45
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
