Вонючие боты
AHOHCbI Дата: Вс, 07.07.2013, 23:34 | Сообщение # 1
Announcements
проблема такая, мотоботы не дышат совсем, после долгой покатушки внутри потеют и становятся мокрыми, оставляешь чтоб просохли и в итоге они начинают преть и как бы тухнуть от сырости...
запах не потных вонючих ног, а такой "отсыревший ковер" и ноги начинают тоже вонять этим отсыревшим ковром)))
Вариант помыть ноги не предлагать т.к. в обычной обуви не воняет))) только в мотоботах из-за того что не просыхают нормально и начинают отсыревать раньше чем просохнут...
как лечить? чем то особенным их внутри полоскать или всовывать в них сушку для обуви после каждой покатушки (електрическую)
SkaterMF Дата: Пн, 08.07.2013, 00:50 | Сообщение # 2
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Суши на воздухе а то боты испортишь, у меня тоже вонять начали дико, начал сушить запихивая газету в боты и меняя ее раз в 2 часа, в итоге пару раз поменяешь газету и все высохнет, а после чтоб не пахло используй дезодорант для обуви специальный- он и бактерии убивает и боты потом цветочками пахнут biggrin
Dimaest Дата: Пн, 08.07.2013, 00:53 | Сообщение # 3
с фэри из кярхера сполосни.. у всех так, кто часто в говны ездит... сушить сразу после прохвата!!! хотя бы стельки вынимать
RICCO Дата: Пн, 08.07.2013, 01:25 | Сообщение # 4
электрической сушкой суши после кадых покатух
Гек Дата: Пн, 08.07.2013, 05:38 | Сообщение # 5
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Вот самое главное. Комкаешь и пихаешь плотно, начиная с носка и до самого верха.
barmy Дата: Пн, 08.07.2013, 06:24 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Honda CRF450R
У меня тоже воняют. Ничего не делаю. После покатух оставляю как есть в мет.гараже. Там жарко и они сами просыхают. Полностью стираю раз в месяц.  Да, воняют, но мне пох. Я ж не на свидание в них хожу.
Как вариант - купить мотоботы с вынимающимся сапожком.
Alprofi.com - высотные работы
AHOHCbI Дата: Пн, 08.07.2013, 14:54 | Сообщение # 7
Announcements
просто бывает домой захожу, разуваюсь иии.... домашние вешайтесь))) и на работе неловко перед соседями по шкафчику)))
попробую их замочить с фэри, потом вынуть вме что вынимается и сушить феном пока не высохнут. куплю специально дешевый китайский фен. или электро сушку (она правда хуже т.к. маленький кусочек бот будет греть)
Dimaest Дата: Пн, 08.07.2013, 16:02 | Сообщение # 8
фен надо контролировать! иначе спалишь обувь.... а эл. сушку на ночь воткнул и спать пошёл, тёплый воздух поднимается и сушит весь сапог)))
vlzSandro Дата: Пн, 08.07.2013, 18:10 | Сообщение # 9
Мотоцикл: cb400sf => DRZ400sm
Силикагель ещё можно попробывать http://www.silikagel.ru/osushiteli.htm
MUTHUK Дата: Пн, 08.07.2013, 18:41 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
AHOHCbI, что за боты?
Мои боты слегка пахнут грязью, после викинга 2012) так же как и мотоцикл попахивает)  cool
AHOHCbI Дата: Вт, 09.07.2013, 17:36 | Сообщение # 11
Announcements
форма терэин мх... кстати их там у костра 3 пары одинаковых было))) один сапог взял и как то не признал его))) смотрю, размер мой, цвет мой, но чето не то... а потом смотрю там еще одна пара синих и одна черных))))
SAN4EZ Дата: Вт, 09.07.2013, 19:21 | Сообщение # 12
У меня тоже форма мх, после говномесов замачиваю с любой пенящийся бнёй на несколько часов, потом руками простирываю внутри, прополаскиваю, и ставлю подошвами вверх в тёплое место (к батарее или на балкон, если жарко) за сутки высыхают, вонизьма не замечено, естесттвенно, стельки отдельно smile
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 12:12 | Сообщение # 13
по вонючим ботам сам не пробовал, но человек пишет, что все супер ОК
берете ультафиолетовую лампу и засовываете в боты на часок, боты вонять перестают
hromych Дата: Пн, 29.07.2013, 13:17 | Сообщение # 14
Мне от вони в ботах помогла кожаная стелька, из кожи 5 мм примерно.
Причем не только в мотоботах, во все остальные тоже нарезал - и забыл об этой проблеме.
RICCO Дата: Пн, 29.07.2013, 14:25 | Сообщение # 15
кожаная стелька интересный вариант надо попробовать
