• Страница 2 из 5
Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Клубная Палатка (Разное) » Задачка с велосипедом (проверяем ай кью)
Кащей Дата: Сб, 21.12.2013, 08:11 | Сообщение # 16
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
demonizer Дата: Сб, 21.12.2013, 09:00 | Сообщение # 17
Мдя...действительно назад. опора-то точка соприкосновения колеса и поверхности, а не ось...(
Добавлено (21.12.2013, 09:00)
Что у нас общего с пятилетним Мишей?
Мы все сегодня обделались
СлайCR Дата: Сб, 21.12.2013, 09:44 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ SM
alexey151 Дата: Сб, 21.12.2013, 10:15 | Сообщение # 19
Dimas Дата: Сб, 21.12.2013, 12:10 | Сообщение # 20
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
назад поедет! только что проверил на железной болванке ( шайба диаметром 150мм и толщиной 40мм)
перетяжка мото сидений
barmy Дата: Сб, 21.12.2013, 13:32 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Honda CRF450R
бля, люблю кинематику.
Анализируем:
Весь вел вообще можно отбросить и рассматривать одно колесо как систему. Если принять условно Fтр мах, то при натяжении веревки будет создаваться пара сил (сила натяжения и сила трения в точке соприкосновения). Вот вокруг точки соприкосновения создаться момент, который будет крутить колесо по часовой стрелки. А значит, колесо будет ехать назад.  Если же закрепить веревку в нижней мерт.точке, то при условии, что Fтр>Fтяг, то колесо будет стоять на месте.
3
Alprofi.com - высотные работы
Сообщение отредактировал barmy - Сб, 21.12.2013, 14:29
Dimaest Дата: Сб, 21.12.2013, 14:13 | Сообщение # 22
Sibir Дата: Сб, 21.12.2013, 14:26 | Сообщение # 23
если колеса по условию не прокручиваются то никуда не поедет
2
unk_sbk Дата: Сб, 21.12.2013, 14:39 | Сообщение # 24
Мотоцикл: RMK PRO 800
2. Никуда он не поедет! smile
Sibir Дата: Сб, 21.12.2013, 14:51 | Сообщение # 25
вот вам теоретекам ответ)))))
LeON_ID Дата: Сб, 21.12.2013, 16:00 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
по условию велик не падает и колеса не проскальзывают!
Добавлено (21.12.2013, 15:44)
правильный ответ НАЗАД
самое сложное это простое!!!
С чего велосипеду (представтье просто телегу любую) ехать вперед, когда тянут ее назад?!?!
я думал на мотофоруме тем более ЭТОМ будет больше половины правильных ответов, но статистика не утешительна...
похвастаюсь - я ответил правильно (отвечал на опрос и результат был виден только после ответа)и после ответа, когда увидел результат - я был в шоке - 70 процентов ответили не верно! хотя конечно есть некий подвох, но он кмк очевиден.
ход моих мыслей был примерно таков: вижу картинку - кажется, что велик висит в воздухе. и если потянуть за веревку - колесо будет крутиться как будто он едет вперед и первая мысль вперед! вторая мысль сразу же - а с хренали если тянут назад он поедет вперед?! и представляю некую повозку - как в школе брусок на колесах к некоему месту которой крепится веревка и ее тянут назад - поедет он вперед? - тянут назад - поедет назад. логично и просто?!? и задаю себе вопрос - а может велик, если его тянут за некую точку поехать вперед? - ответ - может - если тянуть будут назад за педаль(нижнюю) и передаточное отношение будет соответсвующее (сзади очень большая звезда, спереди маленькая). ща найду не свое объяснение, простое и мне очень понравилось оно и запощу...
Цитата
-"Тут основная проблема в том,что центр колеса (ось) интуитивно воспринимается как точка опоры,главная точка,относительно которой всё "делается",тогда как в реальности эта точка - та,на которой велосипед стоит на земле.Так как колесо круглое,относительно этой точки оно как детские качели (где цетр "стоит на земле").Значит качнется туда,куда его потянут,т.е. велик "поедет" назад"
- "При движении вперед ВСЕ точки велосипеда или стоят на месте, или движутся вперед."
задачу нашел тут http://mi3ch.livejournal.com/2437041.html
Добавлено (21.12.2013, 15:47)
Добавлено (21.12.2013, 16:00)
только все наоборот на картинке - 1 - поедет назад, 2 будет на месте, 3 - поедет вперед.
ivtris Дата: Сб, 21.12.2013, 18:01 | Сообщение # 27
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Вот мы туууууупыыыыыые))))))))) http://youtu.be/fx0WhwsrJk8
@carshuntermoscow
RICCO Дата: Сб, 21.12.2013, 20:06 | Сообщение # 28
Ну да) только сразу в голову не приходит
СлайCR Дата: Сб, 21.12.2013, 20:24 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DRZ SM
Dimas, твой ответ не принимается, ты дал на него ответ проведя опыты biggrin Эх я все велики в гараж увез, не на чем было проверить!!!
Dimas Дата: Сб, 21.12.2013, 20:32 | Сообщение # 30
Группа: Завсегдатай
в любом случае колесо едет назад)) при угле от 0 до 90
  • Страница 2 из 5
