Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Клубная Палатка (Разное) » Ремкомплекты ступиц ДРЗ (Надо/не надо, и проверка размеров.)
Alexander_GM Дата: Чт, 12.03.2015, 11:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Honda CR125R
Собственно, не первый день делаю спейсеры для ДРЗ //www.drz-club.ru/forum/19-6261-1 . За время выпуска реализовал около 100 комплектов. Последнее время участились вопросы, можно ли вместе с ними сразу комплектовать подшипники и сальники, чтобы покупателю не бегать по магазинам.
Можно, труд не велик. Думаю помимо спейсеров предлагать и комплекты полностью, цены за подшипники и сальники будут обычными розничными, без моей наценки за комплектацию.
Читал форум, составлял таблицы, в итоге получил:
Переднее колесо: сальник 25x37x6 - 1 шт, подшипники 37х20х9 - 2 шт.
Заднее с цельной ступицей: сальники 27x42x6 и  29x47x5 - по 1 шт, подшипники 20X42X12 - 1 шт, и 47х20х14 - 2 шт.
Заднее с защитной ступицей: подшипники 52х25х15, 20X42X12 и 47х20х14 - все по 1 шт.
К сожалению, своего ДРЗ не имею, поэтому есть вопросы:
а) как выглядит ступица переднего колеса со стороны привода спидометра, там сальника нет? Если есть, то какой? А когда привод убирают - не появляется место
для установки сальника? Если появляется, то каков диаметр посадочный под
сальник в ступице? Где почитать? Хотелось бы предлагать не просто втулку вместо привода, а сразу комплект по удалению привода, включающий все необходимое.
б) какие размеры сальников на заднее колесо с разрезной ступицей?
в) размеры выше все правильные?
И еще: есть возможность делать спейсеры из упрочненного дюраля с цветным анодированием. Они менее живучи, чем нержавеющие, но более красивы, и ряд компаний их предлагает. Нужны ли такие?
Заранее огромное всем спасибо за конструктивные ответы по теме.
В жизни нашей нет гламура - мы дубасим на эндуро :-)
Сообщение отредактировал Alexander_GM - Чт, 12.03.2015, 11:11
CaptainCh Дата: Чт, 12.03.2015, 15:04 | Сообщение # 2
Мотоцикл: dr-z400s
Цитата Alexander_GM ()
а) как выглядит ступица переднего колеса со стороны привода спидометра, там сальника нет? Если есть, то какой? А когда привод убирают - не появляется место для установки сальника? Если появляется, то каков диаметр посадочный под
точно такой же сальник как и с левой стороны.
Diamond Дата: Сб, 04.04.2015, 18:50 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
на японца сальники меряли группе (ВК) так выходило маркировка одна а реально по замеру внутренний размер поменьше. хотя маркировки назывались 52/34 и 29/42/6. вобщем конкретно меня эти замеры и маркировки японцев запутали окончательно))
