Забыл перекрыть вакуумный кран
zerg2006 Дата: Вт, 05.11.2019, 00:39 | Сообщение # 1
Учитель рузкого languagа
Мотоцикл: DRZ400SM.
Всем привет. Случайно оставил байк с открытым бензиновым краном (положение pri).
Можно ли попробовать завести?
Как убедится что в масло не попал бензин?
Разве он из карбюратора не наружу если что должен вытекать? Лужи под байком нет.
Спасибо.
Сообщение отредактировал zerg2006 - Вт, 05.11.2019, 00:40
She Дата: Вт, 05.11.2019, 05:18 | Сообщение # 2
1 и не закрываю
2 завести можно, но лучше запустить.
3 проверить запись камеры наблюдения. Как ты себе представляешь попадание масла в бензин?
4 должен
5 пожалуйста
LeTyH Дата: Вт, 05.11.2019, 08:48 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400s .08
наверное он имел ввиду, что: если забит слив карба + не держит игла поплавковой,+крн течет а не закрывается при отсутствии вакуума(его вообще можно не трогать когда он исправен), то есть шансы, что при не закрытом топливном кране бенз перельется, попадет в цилиндр и через кольца стечет в картер
тут у половины кран не работает как надо - течет, вроде никто не хватал гидроудар при заводке или полный мотор бенза
Сообщение отредактировал LeTyH - Вт, 05.11.2019, 08:50
zerg2006 Дата: Вт, 05.11.2019, 09:22 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400SM.
Шутку оценил)
Конечно я имею ввиду попадание бензина в масло.
Просто открыл ман и там написано и выделено красным, не оставлять в режиме pri на стоянку. Сказано что бенз может попасть в масло и повредить мотор. Саму физику этого процесса я не знаю, предполагаю что это может случиться если поплавковая камера работает не правильно и в режиме pri бенз самотёк ом из бака переполнит её.
У меня вакуумный кранов не было, вот я по ошибке и оставил на pri думая что это значит перекрыт, теперь вот вспохватился.
Добавлено (05.11.2019, 10:01)
там есть еще режим pri на вакуумных кранчиках. Это режим когда бенз течет самотеком из бака даже без вакуума. Его я и перепутал с "полностью перекрыто" по незнанию.
She Дата: Вт, 05.11.2019, 15:45 | Сообщение # 5
zerg2006, Ты должен по возможность сделать ревизию карбюратору чтобы быть уверенным в том что:
1.Игла в поплавковой камере держит уровень.
2. Перелив работает.
Иначе при открытом кране бензин натечет в цилиндр, а от туда в картер где смешается с маслом.
У меня простой кран, его не закрываю весь сезон. Но наверно по инструкции нужно.
klr650 Дата: Вт, 05.11.2019, 16:03 | Сообщение # 6
Если забыл закрыть кран - значит во " Впуск-выпуск " тему  переношу . А вот если гараж - тогда уже в общие вопросы .
zerg2006 Дата: Вт, 05.11.2019, 16:15 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400SM.
Забыл закрыть кран, но мотик стоит в гараже )))
А если серьезно, то у буржуев на том же реддит'е много тем про вакуумный кран. Довольно часто его забывают на pri. До этого у меня вакуумного вообще не было. На китайском эндурике до этого у меня было включен-выключено и резерв )
Я осмотрел мот, советовали проверить подтеки под байком и бенз в фильтре, ни там ни там не обнаружил.
Буду заводить, прогревать смотреть уровень и нюхать щуп ). Больше пока ничего не придумал. Масло новое, сразу менять не хочется.
P.S. Опасность попадания бенза в масло описываю только на вакуумных petcock, как их называют ) На простых краниках такой опастности как я понимаю нет.
Сообщение отредактировал zerg2006 - Вт, 05.11.2019, 16:25
DReZinovod Дата: Вт, 05.11.2019, 23:19 | Сообщение # 8
Тип краника значения не имеет, попадание бенза в масло зависит только от исправности карбюратора.
klr650 Дата: Ср, 06.11.2019, 12:01 | Сообщение # 9
Опиши конечно . И чего такое Петсоск там расскажи поподробнее .
zerg2006 Дата: Ср, 06.11.2019, 13:28 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400SM.
Я хотел написать "описывают". Т.е. на Реддите том-же, полно подобных тем с проблемами по вакуумному крану. Англоязычные пользователи называет его petcock, по этому слову можно найти темы в поиске. Это видимо слэнг, сокращение от petroleum cock, ",бензиновый кран :))".
https://www.reddit.com/r....lled_by
https://www.reddit.com/r....at_am_i
https://www.reddit.com/r...._manual
Сообщение отредактировал zerg2006 - Ср, 06.11.2019, 13:32
klr650 Дата: Ср, 06.11.2019, 14:42 | Сообщение # 11
Компьюторщик ?
ershn8d Дата: Ср, 06.11.2019, 14:58 | Сообщение # 12
Да, похоже что теоретик-компьютерщик со знанием языков заморских. Мы тут уже обсуждаем дольше, чем проверять smile
- Слить масло в чистую ёмкость, понюхать и залить обратно
- Выкрутить свечу и прокрутить мотор
zerg2006 Дата: Ср, 06.11.2019, 15:27 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ400SM.
Компьюторщик ?
учитель русского языка )
