• Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Поднимает ли DRZ 400s переднее колесо с газа.
klr650 Дата: Ср, 17.09.2014, 01:31 | Сообщение # 76
Цитата diman ()
стантеры не советуют вставать с газа
чтоб привычка была нога на тормозе заднем
Покажешь как надо народу ?
diman Дата: Ср, 17.09.2014, 01:37 | Сообщение # 77
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
зачем? думаю все и так поняли суть а мне самому еще предстоит научиться нормально )
diman Дата: Ср, 17.09.2014, 01:40 | Сообщение # 78
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Заезжал просто на площадку к одному челу он уже долго этим занимается еще он посоветовал задний тормоз чтоб в обще почти без люфта был чуть прикоснулся и сразу мот в другую сторону...
BIS Дата: Пн, 29.09.2014, 21:21 | Сообщение # 79
Мотоцикл: DRZ, Kawa KX250f
о чем теман на 6 страниц ? С газа поднимается вся некитайская кроссовая и эндуро техника. Если не поднимается  - в первую очередь прокладку менять. Я не к тому, что я круто езжу а к тому что ни разу не сидел на мотоцикле эндуро или кросс, и не смог бы его задрать с газа как минимум на полметра. А опыта езды у меня от силы год.
Alexander123 Дата: Сб, 10.01.2015, 17:38 | Сообщение # 80
Мотоцикл: drz 400s
Прочитал ветку.сижу думаю поплакать что ли пойти...у меня с-ка с кейхином горбатыми валами прямотоком.убраны все заглушки задушки и снято все что можно снять для облегчения.и со сцепления на первой еле еле и то не всегда.кривизна рук канешна тоже не последнее значение имеет но не настолько же).правда карб не настроен,богатит
Черепашка46 Дата: Сб, 10.01.2015, 17:48 | Сообщение # 81
Мотоцикл: DRZ400 sm
Обычно нужно мерить компрессию, если не поднимается с газа, но с карбом разобраться - первостепенная задача 8-)
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
vSamsonov Дата: Сб, 10.01.2015, 17:50 | Сообщение # 82
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
богатит или нет.. это вопрос 10й
поднимаешь обороты до 4-5000 и резко бросаешь сцепление
( можно чуть-чуть назад отсесть для облегчения ситуации )
от с одного крутящего момента на заднее колесо поднимется ( т.е. даже газовать сильно не надо )
единственное = всегда держи ногу на заднем тормозе ))
в целом drz со 2й нормально поднимается, если скорость не большая
Сообщение отредактировал vSamsonov - Сб, 10.01.2015, 17:53
Alexander123 Дата: Сб, 10.01.2015, 17:55 | Сообщение # 83
Мотоцикл: drz 400s
На поверхности с хорошим зацепом получается со сцепления.с места,но если ехать хоть немного то уже нереально почти,а со второй с газа...это фантастика пока для меня).компрессию посмотрю,но мот новый почти был когда я его брал,еще с обкаточным маслом.карб к весне настраивать буду
Джугашвили Дата: Вс, 11.01.2015, 13:47 | Сообщение # 84
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Стоковый карб у меня на второй с газа встает только долго поднимется до баланса, на первой можно перекрутить! Со сцепы и на 1 и на 2 и на 3 !
Добавлено (11.01.2015, 13:47)
С газа не поднимаю мотик так как считаю это глупым занятием ! В дождик исключительно со сцепы !
Vadim713 Дата: Чт, 12.03.2015, 17:03 | Сообщение # 85
Мотоцикл: DRZ 400S
Цитата Джугашвили ()
ервой можно п
подтверждаю! стал обладателем мота Джугашвили, и сегодня наконец то добрался до куска асфальта, где и удостоверился сам в    способности drz 400s
klr650 Дата: Чт, 12.03.2015, 18:26 | Сообщение # 86
Мощща   ok
Maks-maiak Дата: Чт, 26.03.2015, 00:48 | Сообщение # 87
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
На звездах 13/47 с газа ХР 250 (баха) на 1ой - легко! На второй - трудно, но можно! (продал ее)
Купил: ДРЗ 400Е 2007 г/в (но придушен карбом микуни от S), фактически та же S -ка, тока легче чуток и со звездами 14/48 (сток) на 1-ой, даж пробовать не надо, на 2-ой практически сразу встает, на 3-й под конец оборотов чуток приподнимает переднее колесо, если жопу назад и рвануть - встанет запросто! Вес 95 кг в экипе примерно будет! Все с газу, без сцепления. Мот - моту все же рознь! У нас несколько ДРЗ 400 S в компании и все по разному едут! Есть один с америки - красавец, весь в стоке, а едет... Ну лучше бахи конечно, но не впечатляет совсем, хотя все вроде исправно в нем и компрессия да же есть!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пт, 27.03.2015, 01:07
Санек Дата: Вс, 29.03.2015, 10:10 | Сообщение # 88
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
на звездах 15-46 встает со второй с газа,но не уверенно,выхлоп яшимура,удален соленоид
Согрыч Дата: Вт, 31.03.2015, 10:01 | Сообщение # 89
Херовенько сток SM с газа встает, несерьезно. А вот со сцепы только со второй и поднимаю. Ништяк.
Frig@te Дата: Вт, 31.03.2015, 10:57 | Сообщение # 90
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
S-ка 15-41. С газа на первой встает, на второй только с кочки. Ну это я сцу еще...
http://enduristov.net
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
