• Страница 2 из 3
Хватит ли длины цепи, при замене звезд
klr650 Дата: Чт, 03.06.2010, 16:27 | Сообщение # 16
530 то можно , но тяжелововато будет ... dry
GERCOGSPB Мож ты чего напутал , уж больно толстовато получается , хотя бы 525 .... biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 03.06.2010, 16:37
GERCOGSPB Дата: Пт, 04.06.2010, 13:47 | Сообщение # 17
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
И правда попутал, сечас глянул - 520-я, а вот старая цепь мне все же помнится 530-ой, хотя может и загоняюсь...
Rijiitip Дата: Сб, 28.08.2010, 19:17 | Сообщение # 18
Ahenobarbus вернулась
У меня на моцике, ДРЗет 2001 г.в., японец, передняя звезда на 15, задняя на 43, цепь 110 звеньев, неразъемная, 520-я. И такой вопрос к знающим людям - какую максимально ведомую звезду можно поставить без замены цепи при родной ведущей? Или при замене ведущей на 14? По сайтам расчетов "цепи - звезды" искал, там либо региться нужно, либо все на англицком, в котором я два по пять smile Подскажите, други!А если нет конкретного ответа из опыта, то хоть ссылкой в меня киньте на русскоязычный сайт. А пинать ногами не нужно biggrin
abrazive Дата: Сб, 28.08.2010, 23:10 | Сообщение # 19
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
стоят звезды перед 15 зад 44 цепь 110 регулятор в положении -1 , это предел для этой цепи (по мануалу кажется должно быть 112 звеньевдля 15/44). заказал звезду на 43 для этой цепи. когда то стояли 14-43 на 110 положение было гдето между 4 и 5 но цепь была уже под замену растянута критически.
Rijiitip Дата: Вс, 29.08.2010, 07:06 | Сообщение # 20
abrazive, Спасибо, понял. Судьбу не обманешь, придется для леса полностью весь комплект покупать - цепь, звезды... Планирую поставить 14-48, как я понял из этой темы, для таких звезд нужна цепь 114 звеньев, и что такой комплект встанет в родную ловушку без переделок и без ущерба для накладки маятника. Или я не прав?
ivan Дата: Вс, 29.08.2010, 09:34 | Сообщение # 21
Про 48 не знаю, а насчет 14/47 все верно wink
abrazive Дата: Вс, 29.08.2010, 10:50 | Сообщение # 22
Репутация: 38 ±
46 звезда стоит у моего бывшего мотыка без всяких переделок, я вот не пойму зачем вам нужно ставить 14/48 это ж не мотык будет, а трактор и ездить на последних передачах только.
Rijiitip Дата: Вс, 29.08.2010, 16:24 | Сообщение # 23
abrazive, А у тебя 46 звезда стоит при какой ведущей? А цепь на сколько звеньев?
А для чего мне такое соотношение звезд - вопрос конечно интересный smile У меня сейчас стоит резина вседорожная, езжу по гравийкам, по асфальту, все нормально, все устраивает - скорость, держак. Но на прошлые выхи поехали по эндуровской тропе по лесу. Съехали к речке с сопки вниз по промытому склону, где грязь вперемешку с камнями, обратно не вылез. Причем резина гребла, а движка глохла, мощи на низах не хватало откровенно. Пришлось ехать весь маршрут, по тропе, по тайге, вдоль речки, после дождей, где гоняют кроссмены и квадрики. Так мы по этой тропе ехали семь километров полтора часа! Отжались по полной, но там где нужно было ехать еле еле, приходилось мучить сцепление, а его жалко smile Вот я и планирую на дальняки оставить все как есть сейчас, а уже на осень, на короткие вылазки в говна поставить кроссовую резину и звезды побольше. Вот и заранее интересуюсь. Хотелось просто заднюю звезду побольше поставить, но цепь не позволяет... Буду брать комплект.
Andrey-0147852 Дата: Пн, 28.09.2015, 05:32 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Drz400s
Посоветуйте пожалуйста какие звёзды поставить на drz400s чтобы он с низов разгонялся махом и в козу встовал с газа?
Андрей
Skams Дата: Пн, 28.09.2015, 06:50 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Он даже на родных 15/44 что на 1вой, что на 2рой передаче встаёт в свечу с газа.
make your fast faster
klr650 Дата: Пн, 28.09.2015, 10:29 | Сообщение # 26
А  5 \ 60 ещё лучше  tongue
Z-vladus Дата: Пн, 28.09.2015, 10:33 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Взято с буржуинского форума, с моими пояснениями:
Andrey-0147852 Дата: Пн, 28.09.2015, 12:00 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Drz400s
Хочу чтобы он по жевее встовал!!!
Добавлено (28.09.2015, 12:00)
А вот если поставить13/49 это я понял цепь не надо будет удлинять ? И какой будет отличия от мануала подскажите пожалуйста? О отсоветуйте что лучше?
Андрей
klr650 Дата: Пн, 28.09.2015, 12:08 | Сообщение # 29
Ну 13\49 конечно поживее чем стандарт . Лучше конечно так .
Frig@te Дата: Пн, 28.09.2015, 12:58 | Сообщение # 30
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
http://enduristov.net/%D1%80%....7%D0%B8
По ссылке онлайн калькулятор. Можно посчитать. Давал в другой теме ссыль уже.
  • Страница 2 из 3
