Расход топлива
Карандаш Дата: Вт, 09.05.2017, 18:53 | Сообщение # 211
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
5-5,5 у меня ел. Но у меня полный выпуск и жиклер 160. На родном карбе. На стоке меньше на поллитра.
Добавлено (09.05.2017, 18:53)
Рассчитывай на 5 короче
Сообщение отредактировал Карандаш - Вт, 09.05.2017, 18:52
ден777 Дата: Вт, 09.05.2017, 19:30 | Сообщение # 212
Мотоцикл: сузуки дрз-400 S, ямаха 660.
Я не знаю какие жиклёры в карбе у меня стоят, но 3*3 вырезан, звёзды 14-49. Как то проехал 185 км по асфальту и не переходил  на резерв.
4 колеса возят тело, 2 колеса душу.
мэн Дата: Вт, 09.05.2017, 20:04 | Сообщение # 213
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
ден777,  Отлично ,получается что у тебя он на 8 литрах проехал 185км да ещё звёзды14-49.По моим подсчётам вышло 4.32 л.
Sibir Дата: Вт, 09.05.2017, 20:29 | Сообщение # 214
мой при крейсерской 100км\ч  4литра с небольшим расходовал.
при чем жилкер в карбе стоял не родной клр делал под прямоток.
Карандаш Дата: Вт, 09.05.2017, 21:05 | Сообщение # 215
Опытный эндурист
мэн, Дэн скорость не указал. Учитывай.
klr650 Дата: Вт, 09.05.2017, 21:28 | Сообщение # 216
При условиях что ты написал и при условии ровной экономичной езды 4.5 - 5 литров.
rooney63rus Дата: Пн, 05.06.2017, 17:44 | Сообщение # 217
Мотоцикл: DRZ-400SM
расход щас на кейхене около 10/100км , куда смотреть , что делать ?! ужасноооо( помогите)))
klr650 Дата: Пн, 05.06.2017, 22:54 | Сообщение # 218
Смотреть на карбюратор . Делать то что уже сделал ( переделывать )
rooney63rus Дата: Вт, 06.06.2017, 14:48 | Сообщение # 219
Мотоцикл: DRZ-400SM
я не переделывал ( купил такой ) ...в том и проблема что не шарю = )
klr650 Дата: Вт, 06.06.2017, 18:23 | Сообщение # 220
А . Тогда другое дело .
Если нужны советы - фоткай с описанием что у тебя на мотике установлено и распилено . Потом тоже самое в внутри карбюратора .
ден777 Дата: Вт, 06.06.2017, 18:46 | Сообщение # 221
Забыл указать скорость. Средняя скорость у меня была 80, 85 км/ч. Бензин 95.
klr650 Дата: Вт, 06.06.2017, 18:55 | Сообщение # 222
Нормально
rooney63rus Дата: Пт, 09.06.2017, 21:11 | Сообщение # 223
Мотоцикл: DRZ-400SM
вот карб...внутрь не лазил ...расход щас 8-9/100км
Прикрепления: 5683726.jpg (216.1 Kb) · 3169750.jpg (176.5 Kb) · 1308148.jpg (121.8 Kb)
klr650 Дата: Сб, 10.06.2017, 13:58 | Сообщение # 224
По внешнему вида куска карбюратора в тени от солнца не смогу определить расход . Не та квалификация .  unsure
Z-vladus Дата: Сб, 10.06.2017, 22:20 | Сообщение # 225
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Все эти кейхены фигейхены распилы расточки переточки - от лукавого.
Хотите вжучивать - берите WR450 или какой-нибудь KTM.
