Вибрация!(( с 70 и до предела
madelk Дата: Чт, 16.05.2013, 11:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400,sprint ST
т.к. я недавно купил мот то не могу сказать была она или нет до покупки
сразу после покупки я поменял резину заднюю на месцеллер 6 дней экстрима
поменял масло и сальники в вилке
поменял ступичный передний и поставил новую цепь
диагностика косяков больше не выявила
теперь про вибрацию
вибрация не постоянная(она повторяется примерно каждые 2-3 секунды и в основном ощущается на руле)
аааа еще стоит прямоток дельта (может из-за него)
т.к. прямоток орет то и мотор не послушать)))
на холостом мот тоже вибрирует(больше чем обычный с простым глушаком)но не как в движении,а постоянно
по мотору вроде все ровно пробег 30к не дымит и едет нормально
какие мысли?
klr650 Дата: Чт, 16.05.2013, 12:23 | Сообщение # 2
Мысли :  Прокатиться на таком же и сравнить разницу с учётом зубастости резины .
madelk Дата: Чт, 16.05.2013, 14:02 | Сообщение # 3
на обычном нет такой
мне кажется,что что-то входит в резонанс
AHOHCbI Дата: Чт, 16.05.2013, 22:46 | Сообщение # 4
Announcements
так и есть, если не постоянная вибрация значит резонанс на определенных оборотах, пошевели защиту если есть и по очереди поснимай всякие там багажнички и прочую фигню или на месте попробуй плавно увеличивать обороты до отсечки может и выслушаешь его...
Dimaest Дата: Чт, 16.05.2013, 23:45 | Сообщение # 5
это точно резонанс от колёс! у меня самого так расколбашивает, знаю.... на грунте такого не почувствуешь, только на асфальте. Если не нравится - покупай нулёвые колёса и резину балансируй в ноль!
а мотор не вибрирует, это его нормальный ритм, одностволка всёж - добавь ХХ и будет ОК!
She Дата: Пт, 17.05.2013, 10:25 | Сообщение # 6
Балансировка и проверка диска скорей всего решит проблему.
Dem1k Дата: Пт, 07.06.2013, 19:02 | Сообщение # 7
На кроссовой резине на хрке на 150 чуть не слетел от скачки.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
madelk Дата: Пт, 21.11.2014, 15:30 | Сообщение # 8
буду балансировать
She Дата: Пт, 21.11.2014, 15:34 | Сообщение # 9
Цитата madelk ()
буду балансировать
Гдето писал про раздельную балансировку получается минимум внешних грузов.
dituff Дата: Пт, 21.11.2014, 17:20 | Сообщение # 10
Почти такая же фигня , на 80 до 90 на 5 передаче , самый пик вибрации . Но я забил т.к. на скорости 120 и выше все ровно .
diman Дата: Сб, 22.11.2014, 01:54 | Сообщение # 11
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
у меня на 80-90 все ок)
Dimaest Дата: Сб, 22.11.2014, 17:27 | Сообщение # 12
Цитата madelk ()
буду балансировать
за полтора года так и не удосужился?  surprised ..ждём от тебя новую тему, как мот не заводится  biggrin
klr650 Дата: Сб, 22.11.2014, 18:45 | Сообщение # 13
Да . Время быстро летит . Только колёса снял - уже полтора года прошло .  santa
dituff Дата: Сб, 22.11.2014, 19:41 | Сообщение # 14
diman, если на 4 передаче то же ок . Резонанс мать его .
diman Дата: Сб, 22.11.2014, 21:29 | Сообщение # 15
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
у меня на 5 ок
