• Страница 1 из 3
DRZ400SM 2013 новый
Vasya Дата: Чт, 06.02.2014, 17:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Всем привет! Ребята подскажите, что может быть?? Купил новый DRZ SM 2013 года, обкатал 1600 км! попробовал сделать вилли и нихера! Ни на 1 ни на второй никак вообще, до этого отъездил на SM 2006 года с корбом KEIHIN FCR 39! Вставал на колесо легкооо))) Есть ли какой-нибудь ресторатор в карбе или какой-то ограничитель (ЦЕЛКА)????? ПОМОГИТЕЕЕЕЕ
Прикрепления: 3388398.jpg (221.8 Kb)
---SUZUKI DRZ 400 SM 2013---
Сообщение отредактировал Vasya - Чт, 06.02.2014, 17:39
klr650 Дата: Чт, 06.02.2014, 17:43 | Сообщение # 2
Целок нету . Мож неисправность какая ... Так то едет нормально ? ( должен немного повялей чем с ФЦР карбом )
Vasya Дата: Чт, 06.02.2014, 17:55 | Сообщение # 3
Да вот разгон вроде резвый!! а на колесо что со сцепления, что с газа ну ни как!!!
Добавлено (06.02.2014, 17:55)
может жиклёр обкаточный или что то ещё???
klr650 Дата: Чт, 06.02.2014, 18:08 | Сообщение # 4
Сцепление не буксует ? Труба на прошлом  "водосток" стояла ? ( неоригинал )
She Дата: Чт, 06.02.2014, 18:15 | Сообщение # 5
Смотри воздухозаборник-карбюратор может на новых, что и появилось.
Vasya Дата: Чт, 06.02.2014, 18:18 | Сообщение # 6
трубы выхлопные оригинал что на старом что на новом!! или имеешь ввиду шланги радиатора??
сцепление не буксует! всё новое!!
говорят какае-то заглушка или на полную дроссель не открывается!!
Добавлено (06.02.2014, 18:18)
буду разбирать смотреть, потому что гонять охота)) вроде у Америкосов ращдушенные мотоциклы!
Сообщение отредактировал Vasya - Чт, 06.02.2014, 18:16
Alexsandr36 Дата: Чт, 06.02.2014, 18:23 | Сообщение # 7
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
поздравляю! )))
СлайCR Дата: Чт, 06.02.2014, 18:44 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ SM
Ну вроде там мембраны. соленоид, все глушится(у меня было сделано) провод еще отстричь нужно розовый, я с ним до лета подожду и будет раздушен, хоть и с микуни!!
demonizer Дата: Чт, 06.02.2014, 19:23 | Сообщение # 9
Посмотри, бывает, ставят ограничительный винт в ручку газа.
Бля, какой же он адово красивый! (мот)
Ghost Дата: Чт, 06.02.2014, 19:52 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
Самое главное упустили, звезды смотри, наверняка на прошлом задняя была на перу-тройку зубов поболее )))
(с) Зигзаг Маккряк
klr650 Дата: Чт, 06.02.2014, 20:03 | Сообщение # 11
Ghost, Это да . запрсто  wink
LeON_ID Дата: Чт, 06.02.2014, 20:11 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
как это "вроде"?! у тебя же был дрз - я понимаю, что временной промежуток, ощущения забываются... если мот нормально едет - как он может не вставть на заднее, если сцепа не буксует? да и как она может буксовать на новом моте... трос сцепления не перетянут? больше мыслей даже нет.
ты б мил человек, в поздравлялках открыл тему о приобретении и описал где брал, почем, почему именно этот мот ну и что с ним сделал.  синие шланги я так понимаю просто для красоты, а вот зачем замок зожегания в таком нетрадиционном месте? кмк мот из штатов? судя по глушителю. фара небось тоже большая... короче расскажи историю приобретения - многим будет интересно
Добавлено (06.02.2014, 20:11)
у меня на прошлом было 44 на новом 39 при 14 передней - человек же написал, что не тока на 2 но и на 1й не хочет вставать... поднимаю обычно на 2-й. да на 2-й со свездой на 5 зубов в минус встает не так бодро, но на 1-й то....
Сообщение отредактировал LeON_ID - Чт, 06.02.2014, 20:11
лесник Дата: Чт, 06.02.2014, 20:27 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Husky
мотик огонь!
А замок как-то да, тяп ляп смотрится
SAN4EZ Дата: Чт, 06.02.2014, 20:40 | Сообщение # 14
странно, что бак и накладки на перьях чёрного цвета...
+1, чёт ни то со сцепой,....или бросай по-резче smile
Поздравляю! судя по фоткам классный мопед!
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Чт, 06.02.2014, 20:42
AHOHCbI Дата: Чт, 06.02.2014, 20:52 | Сообщение # 15
Announcements
вот это целочка)))
так и хочется обмацать его)))
  • Страница 1 из 3
