• Страница 2 из 3
Максимальная скорость
d1antre Дата: Ср, 14.05.2014, 10:45 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
250 кубовые едут 110 без напряга, а люди дрз боятся на этой скорости держать.. куда мир скатился
dendragon Дата: Ср, 14.05.2014, 16:16 | Сообщение # 17
Мотоцикл: drz-400e
На Е-шке при эндурных колесах (18-21) разгонял до 130(+/-), поставил 17-е (звезды тяговые как на эндуро зад 47), максималка чуток не дотягивает до 120, но при этом динамика уххх....
mikkey Дата: Пн, 19.05.2014, 15:15 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400SM 07
Полный сток америкос едет 150 с копейками.
Leks Дата: Пн, 19.05.2014, 16:18 | Сообщение # 19
Мотоцикл: burgman 400 K7
d1antre,  250 обсираются после 110, xr250r и XLR250  125-135 потолок и все , комфортно до 100, 80-90 вообще норм, skywave 250 90км гуд 110 кричит 125-130 мотор хочет покинуть мопед.  дрезина 155-165 ходила (мод 3х3 банка, диноджет)звезды  15/42,  xr600 на  47 звезде заворачивает спедак (140км) и прет дальше)))) еслиб не продавал его, поставил бы 38 звезду и улетел бы в космос под 200  crazy
d1antre Дата: Пн, 19.05.2014, 16:24 | Сообщение # 20
Leks, 600+ мопеды хорошие конечно, но уж больно тяжелы
LeON_ID Дата: Пн, 19.05.2014, 17:42 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Справедливости ради надо сказать, что спидометр на дрз см врет примерно на 5%,а не на 10 как я считал раньше.поставил новую резину Мишлен пр4 120/70-17. При скорости по спидометру 130 жпс показывает 124, т.е. врет не сильно.текущий мой дрз см едет 155 по спидометру и не на максимальных оборотах.звезды 15-39.Не хватает мощности чтобы вый ти на максимальные обороты.завтра замерю по жпс.
Leks Дата: Пн, 19.05.2014, 21:11 | Сообщение # 22
d1antre,  мой 120 кг по мануалу а в реале еще легче , дрз 135кг на сколько помню
Peter32 Дата: Пт, 11.03.2016, 19:06 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ 400s 2003
Мой на стоке ехал 140) не более)
Saint Дата: Пт, 11.03.2016, 20:02 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 sm
Скрепя зубами вваливал 146 на звездах 15*40. Можно еще  километров 5 набрать. Но мотор ругается.
Добавлено (11.03.2016, 20:02)
Dzu1, Дружище не желаешь поменяться на твою чудо звезду?
Exolon Дата: Сб, 12.03.2016, 02:45 | Сообщение # 25
Он наверно присвистнул маленько, на 15 очень маленькое расстояние до отливов корпуса.
demonizer Дата: Сб, 19.03.2016, 09:15 | Сообщение # 26
wink
Прикрепления: 9095679.jpg (36.2 Kb)
She Дата: Сб, 19.03.2016, 09:59 | Сообщение # 27
299 так тебе и поверили.  biggrin
demonizer Дата: Сб, 19.03.2016, 10:36 | Сообщение # 28
biggrin
klr650 Дата: Сб, 19.03.2016, 11:18 | Сообщение # 29
Нормальные цыфры для ДРЗета - 299   ok
Saint Дата: Сб, 19.03.2016, 13:51 | Сообщение # 30
Чувствуете????? Пи.......дабольством попахивает)))))!!!!! Походу просто приборку воткнули на какой нить литровый спорт..
Сообщение отредактировал Saint - Сб, 19.03.2016, 13:52
  • Страница 2 из 3
