• Страница 1 из 3
Максимальная скорость
LeON_ID Дата: Пт, 18.04.2014, 11:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Понятно, что дрз не спортбайк и скорости овер 150 не для него. но максимальная скорость является одним из основных показателей состояния мотоцикла (правильности настройки впуска-выпуска), его мощности. не секрет, что приборка может показывать любую скорость (есть поправочные коэффициенты) и в стоке, как на всех тс - приборка завышает скорость примерно на 10% т.е. если приборка кажет 50 - едем в реале около 45. если приборка кажет 100 - скорость 90. если приборка кажет 150 - реальная скорость 135 - все примерно... если на с-ку поставить колеса от см - показания приборки на одной и той же скорости вырастут. а вот какова реальная максималка вашего дрз - вы задумывались? мой прошлый дрз (см 06 г.в. выпуск фмф, карб настроен под него) ходил 160 по спидометру - что является неплохим показателем. судя по темам на форуме (прошелся поиском) в основном по приборке дрз валят 150-160... в общем когда я прицепил жпс - был разочарован - реальная скорость была что то около 140  - всего навсего....
звезды: понятно, что если спереди поставить 13 зубов, а сзади 47 - обороты вырастут до максимальных, но скорость будет невелика. или наоборот если спереди поставить 18 (теоретически, практически она не влезет)  а сзади 30 - то мотору просто не хватит мощи раскрутиться на высших передачах. а потому замеры надо производить на стоковых или около стоковых звездах.
это все преамбула...
а амбула собственно вот
Юзернейм, а твой дрз может так валить?
Зы - чисто похвастацца и померицца у кого енг длинней дрз быстрей smile
ззы - это не единичный замер. я сам не поверил глазам и еще пару раз дожал до максималки - все показания больше 165 - по жпс!!!
зззы - ездить продолжительное время на таких скоростях строго не рекомендуется. я дожимал до максималки и тут же сбросывал скорость.
Прикрепления: 4672173.jpg (82.4 Kb)
Dzu1 Дата: Пт, 18.04.2014, 11:56 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400sm 2008
Мот приехал с япии на звездах 15-37, всё остальное сток,  140 ехал, крутил не до конца.фото чудо звезды прилагаю)
Прикрепления: 3282587.jpg (77.7 Kb)
klr650 Дата: Пт, 18.04.2014, 11:58 | Сообщение # 3
Dzu1, маркировка есть на ней ?
MUTHUK Дата: Пт, 18.04.2014, 17:35 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
фантастика какая-то. я на 41 звезде до 146 км разгонялся...но по мне так это предел скорости...когда уже запаса мощности нет. 165 с какой звездой?!
klr650 Дата: Пт, 18.04.2014, 17:46 | Сообщение # 5
Естественно с меньшей и мотор доведён  wink Хочешь тоже так ? - закатывай ко мне  на эстакаду  smok
LeON_ID Дата: Пт, 18.04.2014, 19:57 | Сообщение # 6
к стати если поставить заднюю на зуб больше - быстрей пойдет. не хвататет мощи раскрутиться мотору на этих звездах (15-38 звезды) и на этой скорости обороты не запредельные и далеки от отсечки (при выжиме сцепления - мотор еще прилично набирает обороты) поставить бы тахомтер и поэксперемнтировать со звездами... но увы, мотоцикл этот продан...
alger335 Дата: Вт, 13.05.2014, 15:40 | Сообщение # 7
Мотоцикл: YZ250
Народ, подскажите, 142 км/ч по приборке предел со звездами 15-44, со стоковым карбом, выхлопом и прочим (только убран соленоид). Это нормально или у меня мопед не едет? Просто хотелось бы понять насколько живой мотор.
Сообщение отредактировал alger335 - Вт, 13.05.2014, 15:41
LeON_ID Дата: Вт, 13.05.2014, 15:42 | Сообщение # 8
у меня в стоке по приборке шел 150-160 +- бензин, ветер - (см, стандартные звезды (15-41))
SAN4EZ Дата: Вт, 13.05.2014, 19:06 | Сообщение # 9
это нормально (поставь сзади 41 - поедет 150-160), но злоупотреблять максималкой не надо, ремонт дорогой.
Frig@te Дата: Вт, 13.05.2014, 20:48 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Разгонялся до 130 км/ч. штатные звезды 15-44. На слух отсечка где то близко. Звук уши режет.
Как вы разгоняетесь до 150?
Заказал 41 звезду, чтоб моторчик разгрузить на дороге.
Обычно по дороге 100-110, вот и хочу 41 зуб чтобы на этой скорости двигатель так не крутить.
http://enduristov.net
Сообщение отредактировал Frig@te - Вт, 13.05.2014, 20:50
alger335 Дата: Вт, 13.05.2014, 21:05 | Сообщение # 11
Мотоцикл: YZ250
SAN4EZ, спасибо, успокоил) я не злоупотребляю, езжу 110-120, больше и не надо это же не спорт)
Barmaley Дата: Ср, 14.05.2014, 06:51 | Сообщение # 12
Мотоцикл: xr650r
тоже не злоупотребляю скоростью. для проверки как то за 130 разогнался, при этом не очень то комфортно не мне не мотору. по максимум езжу 110-120
звезды 15-44
Сообщение отредактировал Barmaley - Ср, 14.05.2014, 06:52
Slava37 Дата: Ср, 14.05.2014, 08:54 | Сообщение # 13
Мотоцикл: CRF450X
Катался недавно решил попробовать максималку.
150 по приборке пошел, а дальше поворот был smile
Думаю еще 4-5км-ч можно выдавить было, но на 150 уже не комфортно особенно в кроссовом шлеме. Мот сток(как я думаю) только дырки в глушаке, что б погромче звучал.
AHOHCbI Дата: Ср, 14.05.2014, 09:46 | Сообщение # 14
Announcements
ну как так? я лично разгонял свой дырз до 167 км\ч 3х3, прямоток, нулевик, диноджет, 15\41 америка
и разгонял дырз друга до 156 полный сток джапон
не просто достиг этой цифры, а держал ее несколько минут.
LeON_ID Дата: Ср, 14.05.2014, 09:55 | Сообщение # 15
по жпс?
  • Страница 1 из 3
