• Страница 4 из 6
  • 6
Шестерня привод спидометра
chx Дата: Пн, 18.04.2016, 08:56 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZ-400S
может скинемся на модель и выложим в общий доступ?
напечатать много где можно
traktorist Дата: Пн, 18.04.2016, 09:50 | Сообщение # 47
Мотоцикл: suzuki drz, bandit, honda crf
Чертеж бы хоть для начала заиметь. Модель недолго сделать
Карандаш Дата: Пн, 18.04.2016, 10:05 | Сообщение # 48
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Цитата traktorist ()
Карандаш, можешь дать чертеж шестерни привода спидометра, могу денег на телефон кинуть
Чертежа у меня нет, по моему заказу делали в конторе , с условием что я буду заказывать у них. Он (чертеж) - их интеллектуальная собственность.
кто нибудь на 3-д принтере пробовал напечатаь шестерню?
Выше картинки и текст в теме. Пробовали.
Добавлено (18.04.2016, 10:04)
Цитата bizon ()
Разобрался. На червяке у SM-ки 8 зубов (заходов) а у S-ки 7 зубов (заходов). Вот и разница.
Спасибо. Значит, шестерня одинакова и подходит как на С, так и на СМ.
Сегодня позвонили, сказали можешь забирать первые 5 штук. Внутренний и наружный диаметр подправили, теперь все идеально касательно размеров. Что ж, завтра посмотрю вживую.
Добавлено (18.04.2016, 10:05)
Volk27, Oleg68, и Саша Рыжий тип. Эти для вас.
Rijiitip Дата: Пн, 18.04.2016, 15:43 | Сообщение # 49
Ahenobarbus вернулась
Только сегодня добрался до гаража и до своей шестерни smile Результат замеров на фотографиях:
Карандаш Дата: Пн, 18.04.2016, 16:25 | Сообщение # 50
Опытный эндурист
Rijiitip, спасибо. У всех разные штангенциркули походу biggrin
Rijiitip Дата: Пн, 18.04.2016, 16:28 | Сообщение # 51
Сильно от твоих размеров отличаются? Если что, то у меня эска американская  smile
Карандаш Дата: Пн, 18.04.2016, 16:49 | Сообщение # 52
Опытный эндурист
Rijiitip, не. на полмиллиметра. Фигня biggrin
Rijiitip Дата: Пн, 18.04.2016, 17:01 | Сообщение # 53
Согласен, что фигня  biggrin Моя шестеренка во время замеров была нестабильна, каждый раз показывала разные результаты  biggrin Я записал средние показатели  biggrin
bizon Дата: Пн, 18.04.2016, 18:58 | Сообщение # 54
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400S
У кого какие мнения? Может червяк тоже напечатать чтоб весь привод был из одного материала. Железный ведь червяк точит шестерню! Почему японцы сразу не сделали весь привод либо железным либо пластиковым!
Карандаш Дата: Пн, 18.04.2016, 19:30 | Сообщение # 55
Опытный эндурист
Металлическую шестерню не стали делать по причине безопасности. Заклинит на ходу если??
Добавлено (18.04.2016, 19:30)
а пластиковая не точит другую пластиковую что-ли?
bizon Дата: Пн, 18.04.2016, 20:33 | Сообщение # 56
Понятно. А червяк однородный почему не сделали?
Добавлено (18.04.2016, 19:57)
Мое мнение что если обе шестерни будут из нейлона то привод будет служить гораздо дольше. Может я ошибаюсь? wacko
Добавлено (18.04.2016, 20:33)
Возможное решение. Металлическая шестерня на втулке из пластика усы зацепления продолжение пластиковой втулки. В случае клина ломало бы усы зацепления с колесом. Ну это если в глубину вопроса лесть. На практике я думаю для завода не целесообразно.
traktorist Дата: Вт, 19.04.2016, 05:07 | Сообщение # 57
а какой модуль у шестерни?
Разбирал недавно привод от скутера хонда дио, там шестерни металические. Появилась мысль приколхозить на дырзет, если получится отпишусь позже
chx Дата: Вт, 19.04.2016, 10:37 | Сообщение # 58
Мотоцикл: DRZ-400S
подскажите размеры по рисунку
есть подозрение, что Y и Z = 3 и 4 мм соответственно, а Х - 8мм, но хотелось бы уточнить
Прикрепления: 8382488.png (291.1 Kb)
Сообщение отредактировал chx - Вт, 19.04.2016, 10:40
Карандаш Дата: Вт, 19.04.2016, 19:01 | Сообщение # 59
Опытный эндурист
Первые 5 штук готовы, три из них уже забронированы.Размеры подправили, теперь все ок.
Добавлено (19.04.2016, 19:01)
chx, x 8 mm, y=6 мм,z =3мм
traktorist Дата: Пт, 22.04.2016, 06:37 | Сообщение # 60
Такие размеры заготовки получаются?
Прикрепления: 1221259.jpg (21.8 Kb)
  • Страница 4 из 6
  • 6
