Тугая ручка сцепления!
Chubaka Дата: Вт, 01.09.2015, 23:33 | Сообщение # 1
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
Ручка сцепления очень тугая после езды пальцы болят! Как ослабить ручку сцепления на drz400s ? подробная инструкция желательно dry
Сообщение отредактировал Chubaka - Вт, 01.09.2015, 23:35
klr650 Дата: Ср, 02.09.2015, 00:04 | Сообщение # 2
Самой подробной нет , но трос сцепления нужно иногда смазывать , что бы он не рвался и работал мягче . ( при условии что у тебя всё родное стоит , а не ( например ) рычаг от подсоса Е или велосипеда .
Начинай с этого бесплатного варианта . Потом если не понравится , то по желанию начинай раскошеливаться на детали или тюнинг .
kenguru Дата: Ср, 02.09.2015, 00:33 | Сообщение # 3
Мотоцикл: F
ослабить никак,ставь либо гидравлический выжим,либо машинку легкого выжима,у меня такая -мус рейсинг, работает как надо,одним пальцем легко выжимаю,недавно ставил стоковую-проехался,просто ад. но у меня еще и пружины в сцеплении моЩЩннные стоят
She Дата: Ср, 02.09.2015, 01:48 | Сообщение # 4
Поставить ручку сцепления с рычагом побольше, поставить в низ рычаг побольше, поставить автоматическое сцепление.
Ну и как сказали выше обслужить заменить трос.
zord Дата: Ср, 02.09.2015, 09:23 | Сообщение # 5
Все сказанное выше чистейшая правда, но поверь, простая смазка делает чудеса . Вечером качнул масло в трос, а утром удивился. Только потом все остальное.
Chubaka Дата: Ср, 02.09.2015, 11:15 | Сообщение # 6
Спаибо! У меня все родное, мот только купил нмесяц назд, чем смазать и как это сделать ?
Mor Дата: Ср, 02.09.2015, 13:27 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
1. снять трос проверить на заедание
2. если заедание есть то
3. смазать и проверить на заедание
Как смазать
1. купить смазку для тросов
2. взять наркоманский предмет шприц и наполнить его смазкой из баллона
3. потихоньку лить в рубашку до вытекания с обратной стороны
Сообщение отредактировал Mor - Ср, 02.09.2015, 13:27
She Дата: Чт, 03.09.2015, 01:57 | Сообщение # 8
Есть специальные приспособления для смазки тросов в рубашке. Под баллон с трубочкой.
Можно и шприцем.
Можно и так
Набирать масло в рот и вдувать не рекомендуется.
ФОТО ОТСУТСТВУЕТ
Масло можно трансмиссионное можно для смазки цепи.
Прикрепления: 1253716.png (124.8 Kb) · 4591333.jpg (19.7 Kb) · 1934246.jpg (307.3 Kb) · 0303627.jpg (45.2 Kb) · 1568177.jpg (36.0 Kb) · 6077917.jpg (31.0 Kb)
lelikpilot Дата: Чт, 03.09.2015, 16:41 | Сообщение # 9
1. Я смазал через шприц трос , стало чуть легче.
2. Купил ручку легкого выжима Российского ! производства "thsup" ,стало очигенно легко .
Многие говорят :" у тебя , что , гидравлика чтоли стоит?"  biggrin
Сообщение отредактировал lelikpilot - Чт, 03.09.2015, 16:51
klr650 Дата: Чт, 03.09.2015, 18:00 | Сообщение # 10
Да просто шприц с иглой ( потолще желательно ) без поршня , в тросик втыкаешь и масло самотёком к утру само всё вытекает .
klr650 Дата: Чт, 03.09.2015, 18:06 | Сообщение # 11
О . Я тоже хочу попробывать .
lelikpilot Дата: Чт, 03.09.2015, 21:13 | Сообщение # 12
klr650, а мне как раз надо будет к тебе заехать зазоры клапанов проверить , вот и попробуешь  smile
Я вот ща только на недельку в Севастополь сгоняю с женой отдохнуть .
kenguru Дата: Чт, 03.09.2015, 21:21 | Сообщение # 13
Мотоцикл: F
если на мотике в Севастополь-пишии=)
про российского производителя курков читал,как качество?) выглядит прикольно,чисто под один палец) сколько стоило? в группе заказывал?
Pavel86 Дата: Чт, 03.09.2015, 22:41 | Сообщение # 14
klr650, на crf вилку на 1см увеличьте и будет легкий выжим
klr650 Дата: Пт, 04.09.2015, 01:58 | Сообщение # 15
Тогда трос будет перетираться на изломе . То на то и выйдет . Вилку увеличить - это по сути тоже самое увеличение плеча , что и рычаг лёгкого выжима . Только вилку я делаю бесплатно и потом навёрстываю дешевизну более частой заменой тросов ( при условии что я успешно переделаю место крепления тросика на моторе . На ЦРФ там места мало и получится ли 50 на 50 . )  и неудобством их замены в разных местах , где он порвётся . Или сразу выкладываю 5500 за ручку и "безопасно" для тросов езжу по регламенту далее без напрягов ( КТМо-мания . У меня она была уже , но с покупкой Хонды прошла  ) .
Есть ещё конечно вариант гидравлики . Но он получается  самый дорогой и долговременный . Трос - золотая середина .
.....  Прошла неделя . Я купил ручку для эксперимента  , про  которую говорил  lelikpilot, . Да . Действительно стало легче . Усилие на CRF450 X на рычаге у меня показывает в 10 кг . Это тяжёлое сцепление . У другого такого же - 9 . С русской ручкой - 6 кг !  На ощупь разница ощущается . Стало легче . Мне нравится  . И хват удобнее чем было с китайским рычагом .
Трос ещё сменю . Он какой то тугой .
