• Страница 1 из 3
Греется мотор
Chubaka Дата: Вт, 10.11.2015, 20:05 | Сообщение # 1
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
Добрый день! Проблема такая, во время покатушек при медленной езде по лесу, когда лажу по мелким бревнам и вязну в кустах, аппарат начинает греться, тоесть когда нет притока воздуха на скорости и постоянно в напряжении мотоцикл, включается красная лампочка, и начинает кипеть тосол в бачке, идет перегрев.,
SAN4EZ Дата: Вт, 10.11.2015, 20:14 | Сообщение # 2
Chubaka, 1. неисправен вентилятор (проверь свободно ли крутится крыльчатка)
2. неисправен датчик на радиаторе (для проверки замкни провода с датчика)
3. обрыв проводки
штатная красная лампа загорается когда ппц...
Добавлено (10.11.2015, 20:14)
...если вентилятор и датчик живые, значит пизд@ помпе
Shevchenkotar Дата: Вт, 10.11.2015, 20:42 | Сообщение # 3
Мотоцикл: CB 400=>DR-Z400S=>RMZ250
Или пробита прокладка под ГБЦ
Exolon Дата: Ср, 11.11.2015, 09:09 | Сообщение # 4
В результате завоздушивает левый радиатор и датчик вкл вентилятора висит в воздухе и не срабатывает.
Если с расширительного бочка не выкидывает охлаждайку - значит с прокладкой ГБЦ всё ок.
She Дата: Ср, 11.11.2015, 13:04 | Сообщение # 5
:D
Это не тосол кипит, это газы сквозь пробитую прокладку идут.
Проверяй уровень охлаждайки в радиаторах + уровень в бачке он по крайней мере должен быть после охлаждения мота.
Радиаторы пустые скорей всего да и помпа воздушится.
Sakhaty Дата: Ср, 11.11.2015, 14:20 | Сообщение # 6
Пару раз закипал, объезжая по лесу непроходимые дороги. Ничего страшного. Долил антифриза и все.
Лампы и вентилятора нет.
klr650 Дата: Ср, 11.11.2015, 17:52 | Сообщение # 7
Да чего гадать то . Может у Chubakи, там вообще  пропеллера нет , а вы щас тут ему по интернету весь мотор переберёте  :)
Пусть хоть скажет работает он у него или нет  .   smile
Chubaka Дата: Чт, 12.11.2015, 08:26 | Сообщение # 8
Да пропеллер есть, работает и гудит, расширительный бачок у меня не так давно треснул и там дырка. заклеил скотчем.,
Добавлено (12.11.2015, 08:26)
Да в расширительном бачке идут пузыри при перегреве,
She Дата: Чт, 12.11.2015, 09:43 | Сообщение # 9
Chubaka, походу без снятия головы не обойтись. cool
Chubaka Дата: Чт, 12.11.2015, 10:28 | Сообщение # 10
В мануале написано, что на малой скорости двигатель может перегреваться, если есильно газовать проходя препятствия, типа лать отдахнуть и все, я вот думаю где эта грань между нормальным перегревом и не нормальным
vit Дата: Чт, 12.11.2015, 10:49 | Сообщение # 11
Мотоцикл: KTM 450SX
чё думать то тебе для этого на заводе лампочку и вставили
Laps Дата: Чт, 12.11.2015, 11:25 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Мотоцикл
Chubaka, у тебя выхлопные газы идут в систему охлаждения, тут уже не до размышлений нормальный/ненормальный перегрев. Голову надо снимать, менять прокладку и смотреть что с головой и что с цилиндром. Пробивает прокладку, обычно, со стороны выпуска.Приложив лекальную линейку, надо смотреть кривые ли и насколько твоя голова и цилиндр, . Если есть провал на плоскости, то обрабатывать плоскость. Много снимать нельзя, а то придётся по лесам на 98 бензине ездить smile . Если не знаешь как это делать, то отнеси голову с цилиндром туда, где знают. За посмотреть, обычно, денег не берут.
Chubaka Дата: Чт, 12.11.2015, 12:14 | Сообщение # 13
Спасибо:) Да я даже голову с целиндром не сниму, яж не механик, а примерно во сколько это может упереться по деньгам с разбором и заменой прокладки ?
klr650 Дата: Чт, 12.11.2015, 12:35 | Сообщение # 14
Тыщ на 5-6 , по московским ценам , при условии что в нормальной мастерской делать . Если пропеллер включается и всё равно кипит ,то это несомненно авария . Антифриз то есть в радиаторе ?
Chubaka Дата: Чт, 12.11.2015, 14:19 | Сообщение # 15
В радиаторе не смотрел еще, а его лучше на холодную смотреть ?
  • Страница 1 из 3
