Неисправность коробки
DiVson Дата: Вт, 12.09.2017, 22:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KTM350,bmw xchellenge
Прежде чем  буду колоть дайте наводку!
предыстория такая: после того как купил мот прошлым летом, менял малую звезду  и она была откручена усмехнулся на растяпу владельца.
Потом интереснее. поехал после затяжки гайки поехал прокатиться и на ходу за 100 км заклинило колесо и юзом оттормозился. коробка не переключалась покатав туда сюда поехал дальше.
потом: после замены втулки оказалось что гайка снова откручена но стопор на месте.
Выяснился такой факт: затягивая гайку коробка как бы переключается на первую скорость а вернее исчезает нейтраль и как-то рвано не совсем как на скорости колесо крутится скоростя не переключаются. Отпускаешь всё работает.
сцепление работает.
She Дата: Ср, 13.09.2017, 03:23 | Сообщение # 2
Фото давай. Возможно шайбы какой то не хватает.
DiVson Дата: Ср, 13.09.2017, 12:20 | Сообщение # 3
Как разберу сделаю
klr650 Дата: Ср, 13.09.2017, 16:33 | Сообщение # 4
Чего разберёшь ? Не торопись ...
DiVson Дата: Ср, 13.09.2017, 18:06 | Сообщение # 5
А чего можно увидеть не разбирая, и какие фото нужны тогда?
klr650 Дата: Ср, 13.09.2017, 19:02 | Сообщение # 6
Ничего там видеть не надо . Сначала надо вникнуть с суть проблемы . Готов вникать ? Или сразу разбирать .
DiVson Дата: Ср, 13.09.2017, 19:23 | Сообщение # 7
Ну дайте наводку тогда. Пока мысль одна что вал вытягивается гайкой и шестерни смещаются. Раньше гайку затягивал такой проблемы небыло она появилась недавно . Может неправильно собрали ранее кто его знает
klr650 Дата: Чт, 14.09.2017, 00:18 | Сообщение # 8
 Моя мысль такова : Описывай более подробно такие сложные поломки и процессы как у тебя  . И детали называй своими техническими именами ( общепринятыми ) , а не так как ты это видишь или прочитал в интернете . Например - малая звезда . Ну астрологи догадаются быстрее что это за созвездие , а вот те кто моторы чинят могут войти в ступор . Или -
. Какую ? Откуда ? Там моторе втулок полно .... Ладно . Ближе к делу .
Конечно , если бы я потрогал сам мотор , то возможно наводок было гораздо меньше . А так только по описанию твоему действую .
Наводка № 1
Сними ведущую звездочку . Под ней на вторичном валу одета упорная втулка ведущей звезды . Замени эту втулку на исправную . Установи всё на место и проверь работу коробки .
Действуй .
DiVson Дата: Чт, 14.09.2017, 07:23 | Сообщение # 9
Действуй .
Втулка стоит в размер места. Такая же точно как и до этого была . Внутри упирается подшипник снаружи в звёздочку. Когда гайку подтягиваеш с небольшим усилием она как бы не упирается сразу а тянется на четверть оборота и нейтраль пропадает и колесо не крутится или крутится стартером. Но при выжиме сцепления колесо можно прокрутить. Извините за астрологический язык конечно))
Добавлено (14.09.2017, 07:23)
Вернее так . Как только появляется усилие на ключе начинает всё хуже колесо крутиться . Где то 10_15 градусов достаточно что бы его уже не прокрутить руками. Гайка вообще без усилия тянется
DiVson Дата: Чт, 14.09.2017, 08:02 | Сообщение # 10
вот фото
Прикрепления: 8757064.jpg (289.2 Kb)
klr650 Дата: Чт, 14.09.2017, 09:19 | Сообщение # 11
.....Втулка стоит в размер места....
Ну тогда извиняй. Хотел помочь наводками. Раз сам все знаешь, то тогда разбирай сразу.
Z-vladus Дата: Чт, 14.09.2017, 09:37 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Вангую, что детали №21 или №14 пришёл абзац.
klr650 Дата: Чт, 14.09.2017, 09:43 | Сообщение # 13
Возможно сильно . Они тоже относятся к это неисправности , так как одну и туже функцию выполняют и находятся  на одной оси и рядом . Я то хотел автора с большей вероятностью уберечь от ненужной ,, долгой  и дорогой работы . Что бы он начал  проверки с самых простейших и дешёвых операций  . И если бы они не помогли , то тогда методом исключения дошли бы и тех втулок ....  smok
DiVson Дата: Чт, 14.09.2017, 18:44 | Сообщение # 14
Админы можете название " срочно нужна помощь" можете переименовать неизвестная неисправность коробки). уже точно Грузия сорвалась.
мот отвёз на ремонт мастеру,
klr650 Может я чегото не догоняю, но объясни мне как от втулки может быть такое ? а то получается вроде ты хотел помочь а я игнорирую советы
вот увидим. по догадкам пока теже мысли)
klr650 Дата: Чт, 14.09.2017, 20:02 | Сообщение # 15
Да щас то чего уже обьяснять . Всё равно грузия пропала и в разбор уже отдал . Чего увидит мастер - держи в курсе . Мы за тебя болеем .
