заглох во время движения
browser Дата: Пт, 10.11.2017, 07:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S японец
Парни, вообщем такая ситуация, во время движения стала пропадать тяга, т.е на полный газ мот ехал, но обычную мощность не развивал, при этом постреливал и пытался заглохнуть (наблюдались провалы, по ощущениям напоминающие отказ в работе свечи), спустя какое то время был сильный выстрел из глушака, и тишина...
Сейчас при запуске стартер крутит очень свободно, без присущего напряга, и  никаких попыток даже схватывания не наблюдается. Сняв клапанную крышку обратил внимание, что два болта на этом, как его правильно назвать, на бюгеле были практически полностью раскручены (на фото показал)
Вообщем что теперь  делать то ???
P.S. Крайний раз, лазили в мотор три сезона назад, когда меняли цепь. После я  все это время отъездил  без всяких проблем.
Буду благодарен Вам за информацию.
Прикрепления: 5687716.jpg (69.5 Kb)
Копайте пока здесь, а я пойду узнаю где надо...
demonizer Дата: Пт, 10.11.2017, 07:36 | Сообщение # 2
Привет. Клади на правый бок и снимай левую крышку двигателя, дальше сам все увидишь sad
//www.drz-club.ru/forum/39-7353-1
Если там все ок, то дела совсем плохи. Потеря давления масла через распущенную шейку распредвала, может и кольца заплавил.
Но первым делом проверь статор
browser Дата: Пт, 10.11.2017, 08:24 | Сообщение # 3
Буду смотреть, но точно помню, что когда цепь меняли, сразу эти болты на синий фиксатор посадили...
demonizer Дата: Пт, 10.11.2017, 08:35 | Сообщение # 4
По симптомам очень похоже.
Мазал старые болты?
demonizer Дата: Пт, 10.11.2017, 08:37 | Сообщение # 5
Если клапанная крышка снята, крутани стартером и глянь, крутится ли мотор. Если стоит на месте, однозначно муфта.
Так же, можно выкрутить лючок на крышке, чтобы увидеть
browser Дата: Пт, 10.11.2017, 09:00 | Сообщение # 6
demonizer, я пробовал стартером крутить, складывается впечатление, что поршень не двигается, но воздух с колодца немного выбивает, слаааабенько так...., да кстати клапана при этом шевелятся... sad
А что за муфта?
demonizer Дата: Пт, 10.11.2017, 09:08 | Сообщение # 7
Обгонная муфта, которая прикручена к маховику. Она передаёт вращение от стартера на коленвал.
browser Дата: Пт, 10.11.2017, 09:21 | Сообщение # 8
Цитата demonizer ()
Мазал старые болты?
Ну да, старые...., на синий фиксатор..
Добавлено (10.11.2017, 09:21)
На этой пробке, место под шестигранник прежним хозяином умудохано было под нуль... Кстати как ее можно выкрутить чтобы можно было заменить?
klr650 Дата: Пт, 10.11.2017, 10:25 | Сообщение # 9
Если болты бюгеля прослабли на фото , то это плохой признак дорогого ремонта . Открути их в первую очередь и сфоткай изнутри .  Или так расскажи что увидел .
browser Дата: Пт, 10.11.2017, 13:03 | Сообщение # 10
Завтра выкручу, обязательно, посмотрю.... sad
DReZinovod Дата: Пт, 10.11.2017, 21:00 | Сообщение # 11
Болгаркой аккуратно пропили центр чтоб можно было пластиной какой отвернуть или очень широкой отверткой (по аналогии с ямахами). Еще можно просверлить по бокам крышки маленькие лунки (естественно, не сквозные!!) и выкрутить слегка ударяя в них выколоткой. Алюминий крышки довольно толстый, можно смело выбирать 3-4мм. Потом можешь дырки замазать поксиполом. Я сам откручивал обоими вариантами - все ОК.
Прикрепления: 6028894.jpg (58.3 Kb) · 0187239.jpg (17.6 Kb)
MaxZT Дата: Сб, 11.11.2017, 10:21 | Сообщение # 12
Обычно сверлят два отверстия под ключ для болгарки:
Спроектировали конечно это место под шестигранник убого. У всех слизывается.
browser Дата: Сб, 11.11.2017, 14:02 | Сообщение # 13
Да, парни спасибо, отверстия просверлил, съемника под рукой не оказалось, поэтому откручивал круглогубцами вставив их концы в отверстия...
Еще раз спасибо, что не оставили без внимания... up
Добавлено (11.11.2017, 13:59)
Открутил, но ничего особенного не увидел...
Добавлено (11.11.2017, 14:02)
Цитата demonizer ()
Если там все ок, то дела совсем плохи. Потеря давления масла через распущенную шейку распредвала, может и кольца заплавил. Но первым делом проверь статор
demonizer, Да нормально все со статором, сегодня вскрыл, все на своих местах...
Походу и в правду дела у меня не очень... sad
klr650 Дата: Сб, 11.11.2017, 14:36 | Сообщение # 14
Если ничего не увидел и всё нормально везде - заводи .
browser Дата: Сб, 11.11.2017, 15:25 | Сообщение # 15
klr650
Не схватывает даже...
