Направляющие клапанов
Zinger Дата: Ср, 28.03.2018, 00:25 | Сообщение # 1
Группа: СвOй
Мотоцикл: SUZUKI DRZ-400SM
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто не будь сталкивался с заменой направляющих клапанов?  а именно, почему оригинальная направляющая из японии отличается по размеру от той которая стояла на гбц с нова, разница 0,5 мм, номер существует только один (11115-20E70) на все модификации DR-Z . он что ремонтный?
Laps Дата: Ср, 28.03.2018, 10:04 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
А она точно оригинальная сузуковская?
Я как-то давно заказывал себе втулку, привезли с верным номером на левой наклейке. С оригинальной втулкой мало общего. В итоге втулку токарь точил.
Сообщение отредактировал Laps - Ср, 28.03.2018, 11:21
Zinger Дата: Ср, 28.03.2018, 11:20 | Сообщение # 3
Группа: СвOй
Точнее не бывает, в фабричной упаковке, заказывал через "импекс", заказы там делал не раз, приходило все оригинал, без сомнения.
Laps Дата: Ср, 28.03.2018, 11:25 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Мотоцикл
Мануал пишет
* Only oversized valve guides are available as replacement parts.
klr650 Дата: Ср, 28.03.2018, 11:33 | Сообщение # 5
Не знаю чего там пишет мануал ,тем более по иностранному , но направляющие все одинаковые .
Zinger Дата: Ср, 28.03.2018, 15:59 | Сообщение # 6
Группа: СвOй
Дело ясное что дело темное, перевод все объясняет, кроме одного, почему только так? получается так: замена направляющих подразумевает 1. ремонтные направляющие 2. доработка посадочных мест (наверно развертка). поэтому токарь нам поможет!
klr650 Дата: Ср, 28.03.2018, 16:09 | Сообщение # 7
Ну если токарь работает в диллерском центре Сузуки ,то шансы есть .
А чего там за перевод секретный . Ща пойду тоже тайно переведу - узнаю .
klr650 Дата: Ср, 28.03.2018, 16:25 | Сообщение # 8
Прочитал . Понял . Так это ещё  только начало . Если ты сам делаешь с голыми руками , то тебя впереди ждёт много ещё подобных вопросов  . Например потом возникнет вопрос наоборот от этого . Тут почему она большая , а потом почему она маленькая . Или почему она стала кривая .  smile
Согласен . Дело тёмное  smok
Laps Дата: Ср, 28.03.2018, 17:32 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Мотоцикл
Самому с голыми руками вообще без шансов. Я менял у себя на работе, где эти втулки меняют штук по сто в день, так и то сложности возникли. Изготовил втулку с обычным натягом 4-5 соток, а она не лезет, головастики орут ты охренел, ты втулку с каким натягом сделал? Говорю да обычный 4-5, удивляются и репу чешут, но с трудом забили.
klr650 Дата: Ср, 28.03.2018, 18:17 | Сообщение # 10
4 нормальный натяг . А чего головастики - на сухую забивали ?
Laps Дата: Ср, 28.03.2018, 18:23 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Мотоцикл
Неее, с маслом.
klr650 Дата: Ср, 28.03.2018, 18:34 | Сообщение # 12
В смысле не грели \ охлаждали ?
Laps Дата: Ср, 28.03.2018, 18:40 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Мотоцикл
Всё делали нормально, грели и по маслу забивали. Делали всё как на тысячах других головок, но чёт не пошло.
Zinger Дата: Ср, 28.03.2018, 20:03 | Сообщение # 14
Группа: СвOй
Не е, делаю не сам,в АБинж....... делают, надеюсь все будет норм.
Сергей26 Дата: Ср, 28.03.2018, 23:20 | Сообщение # 15
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Цитата Zinger ()
делаю не сам
 Тогда и не стоит волноватся... и направляйки заказывать , у них есть и возможности и материалы
