Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Глохнет на сцеплении (и не только))
JB Дата: Пт, 08.06.2018, 07:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
DRZ 400 S, карб микуни, выхлоп сток. Постепенно перестал держать холостые обороты.
При запуске на холодную нужно долго греть на подсосе, что бы мот стал держать холостые.
Причем, когда просто заводишь горячий мот - все в порядке, холостые есть, работает устойчиво.
Стоит проехать и остановится, обороты "проваливаются" и мот глохнет. Сразу его не завести, через 20-40 сек. заводится сразу и без проблем.
На средних и высоких оборотах проблем нет, тянет хорошо, разгоняется без провалов.
На днях снял карб, почистил, продул, понастраивал по мануалу (карб охотно отзывается на настройки).
Добился устойчивых и хороших холостых на горячем моте. Прокатился - опять глохнет на сцеплении (через 30 сек. заводится без проблем и работает на холостых)
При холодном запуске также ничего не поменялось (см.выше).
Кто сталкивался с такой проблемой, или знает куда копать?
Может ли неправильный уровень в поплавковой камере давать такие симптомы?
PS: форум курил, похожих симптомов не нашел.
She Дата: Пт, 08.06.2018, 16:28 | Сообщение # 2
На сцеплении или при сбросе оборотов?
JB Дата: Сб, 09.06.2018, 09:16 | Сообщение # 3
Когда катишься не сцепе без газа (пока ищешь нейтраль).
Ну и на нейтрали тоже. Чтоб не глох, приходится взбадривать газом.
Именно после движения глохнет. Если просто завести, работает на холостых нормально.
Сообщение отредактировал JB - Сб, 09.06.2018, 09:18
She Дата: Сб, 09.06.2018, 15:55 | Сообщение # 4
Полагаю холостые выставлены по мануалу и качество смеси отрегулировано?
Симптомы похожи на богатую смесь.
JB Дата: Ср, 13.06.2018, 07:35 | Сообщение # 5
Насколько смог. По крайней мере на горячую заводится и работает на холостых стабильно, обороты сбрасываются быстро, при резком открытии газа не глохнет.
Дело в том, что перед чисткой карба я смотрел свечу. Она была белая, что говорит о бедной смеси.
Игла (имеет 5 канавок) стояла на среднем положении. Я поставил на 2е сверху.
Ну и как я уже писал выше, проблема осталась не смотря на чистку и настройку.
Сам карб настраивается, меняется характер работы двигателя и на холостых и на рабочих оборотах, но стоит проехаться - глохнет.
ZaykoFF Дата: Ср, 13.06.2018, 13:58 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
На второе сверху? В смысле опустил иглу еще  на одно деление?
JB Дата: Ср, 13.06.2018, 14:03 | Сообщение # 7
Да. Вроде как стоковое положение. Или я ошибаюсь?
klr650 Дата: Ср, 13.06.2018, 14:44 | Сообщение # 8
Положение иглы вообще не влияет на эту неисправность , так что не забивай голову на такие вопросы .
JB Дата: Ср, 13.06.2018, 14:54 | Сообщение # 9
Почитал тут про жиклеры..  и понял, что когда разбирал карб, не посмотрел номинал.
Ну вернее, я был уверен, что все в стоке. Да и работало же раньше.
Видимо буду снова снимать карб, смотреть номинал жиклеров, снова дуну в каналы...     еще раз свечу гляну.
klr650 Дата: Ср, 13.06.2018, 15:04 | Сообщение # 10
Глянь конечно
JB Дата: Пн, 02.07.2018, 14:40 | Сообщение # 11
Проблема решена. Дело было в ушедшем зазоре одного из выпускных клапанов.
Настроил естественно все клапана.
Может данная инфа будет кому то полезна и он не будет очередной раз отправлен "курить форум".
She Дата: Вт, 03.07.2018, 03:27 | Сообщение # 12
И на сколько ушел зазор?
JB Дата: Вт, 03.07.2018, 09:50 | Сообщение # 13
Не смогу сказать, делал мастер.
Выслушав симптомы он сказал что это на 90% клапана.
В карб он даже не заглядывал.
