Замена сальника ведущей звезды
hallucination Дата: Вт, 03.12.2013, 11:07 | Сообщение # 91
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
ага, спасибо, обязательно скажу, сейчас уже поеду отвозить... и про фильтр успокоили))) а насчёт ещё чего - пусть уж тайминг посмотрит, а то уже за 40000 на спидометре...
Sibir Дата: Ср, 04.12.2013, 13:20 | Сообщение # 92
ставлю на кончину подшипника,от сюда и течь,She, правильно сказал при люфте вала ни один сальник держать не будет.
hallucination, отпиши потом нам,что вскрытие покажет.
Dimaest Дата: Ср, 04.12.2013, 13:46 | Сообщение # 93
cry
hallucination Дата: Ср, 04.12.2013, 14:03 | Сообщение # 94
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
в общем так - подшипник -кончился, место его посадки тоже, по дороге сменили цепочку тайминга, обнаружили царапины на цилиндре и поршне. пока что всё, операция в процессе. (((
Добавлено (04.12.2013, 14:03)
в принципе не так уж всё плохо - он 2008го года, 47000 (или типа того), всё это время отработал без серьёзных ремонтов, расходники, тюнинг не считаю, так что - за пять лет первый ремонт, я считаю закономерно - всё, что крутится - ломается)))) да к тому же это не китайщина какая-то, (имел опыт) в смысле - починят - надеюсь ещё на столько же пробега, так как япона его мать))))
Sibir Дата: Ср, 04.12.2013, 23:26 | Сообщение # 95
это уже хуже(((((
klr650 Дата: Чт, 05.12.2013, 00:20 | Сообщение # 96
О блин . А я всё пропустил и не успел на розыгрыш лотереи  surprised
Ещё чего будет ?   unsure
hallucination Дата: Чт, 05.12.2013, 00:33 | Сообщение # 97
Группа: Неактивные
Мотоцикл: drz400sm
всё, больше ничего не будет))) МЕНЯЙТЕ ВОВРЕМЯ ЦЕПЬ!!!!! -а то будет, как у меня....
klr650 Дата: Чт, 05.12.2013, 00:36 | Сообщение # 98
Эх , жаль . happy    Я поменял на днях - у меня не будет unsure
She Дата: Чт, 05.12.2013, 08:27 | Сообщение # 99
Обязуюсь цепь со звездами за зиму сменить.
klr650 Дата: Чт, 05.12.2013, 12:15 | Сообщение # 100
И то верно  online2long
Frig@te Дата: Чт, 22.05.2014, 23:31 | Сообщение # 101
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Тоже потек сальник. Судя по всему после закапывания в песок. Сегодня поставил Ajusa. Дистанционную втулку не смог вытащить раздвижными пассатижами, помог маленький газовый ключик. Катнул 5 км асфальтом, вроде ни капли не упало, завтра проведем полноценный тест-драйв. На втулке была полоска ржавчинки, как смог оттер вд40 и тряпочкой. Буду заказывать на запас оригинальный сальник и втулку. Не понял зачем на втулке две выемки...
Добавлено (22.05.2014, 23:31)
60км, все сухо и чисто.
http://enduristov.net
Сообщение отредактировал Frig@te - Чт, 22.05.2014, 00:48
otto85 Дата: Ср, 18.06.2014, 09:46 | Сообщение # 102
Мотоцикл: drz 400
Подскажите пожалуйста что будет, если сальник утопился до упора, т.е. между ним с стопорной шайбой появилось расстояние.
Sibir Дата: Ср, 18.06.2014, 17:34 | Сообщение # 103
ну втулка в него вошла?Если да то должен стоять,если нет,естественно потечет.Хотя лучше впрессовывать заподлицо,а не до упора в глубь...
Кащей Дата: Ср, 18.06.2014, 19:20 | Сообщение # 104
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Вот не помню, там масло-то струячит через вал? Кажись дырдочку замечал... А сточное отверстие в ляминие на каком уровне?
otto85 Дата: Чт, 19.06.2014, 08:11 | Сообщение # 105
Мотоцикл: drz 400
втулка с места не трогалась, просто сальник кривовато стоял ну я и нажал на него отверткой, а он взял и вглубь до упора залез, надеюсь не потечет...
