Подтянуть сцепление?
kenguru Дата: Пт, 27.06.2014, 11:59 | Сообщение # 91
Мотоцикл: F
думаю родные.. еще с таким же зеленым напылением нашел на ибее, кто то продает used stock drz clutch spring.
Frig@te Дата: Сб, 09.05.2015, 22:19 | Сообщение # 92
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Вчера заметил, что сцепление схватывает в самом конце. Думал скоро забуксует))).
И да, сегодня началось))) На 5 передаче при резком качке газом есть пробуксовка. До дома доехали неторопясь.
Трос ослаблен до конца. Я так понимаю нужно переставить рычаг на валу сцепления на зубчик?
http://enduristov.net
klr650 Дата: Сб, 09.05.2015, 23:13 | Сообщение # 93
Если всё правильно с настройками , то начни с замены пружин . Зубчики не ставь .
kenguru Дата: Сб, 09.05.2015, 23:34 | Сообщение # 94
Мотоцикл: F
если что у меня есть родные оригинальные пружины в отличном состоянии,были поменяны в сборе со сцеплением,но по жесткости и длине одни один в один с теми что поменял=)
Frig@te Дата: Сб, 09.05.2015, 23:44 | Сообщение # 95
Я думаю тут не в пружинах дело. Свободного хода рычага просто нет.
Сейчас рычаг стоит параллельно края двигателя под крышкой звезды.
Сообщение отредактировал Frig@te - Сб, 09.05.2015, 23:48
klr650 Дата: Вс, 10.05.2015, 00:22 | Сообщение # 96
Теперь понял . Тогда ещё отпусти трос регулировкой ( не той что около рычага )
Frig@te Дата: Вс, 10.05.2015, 15:54 | Сообщение # 97
Где то еще есть регулировка?)
Добавлено (10.05.2015, 15:54)
Нашел регулировку))). Она прям около той, что на рычаге. Ослабил, сделал сантиметр свободного хода))). Спасибо. Завтра посмотрим как будет на ходу.
She Дата: Вс, 10.05.2015, 23:11 | Сообщение # 98
Уже тут ясно что отрегулировано не правильно что могло привести к быстрому износу фрикционных дисков.
Проверить состояние дисков не помещает.
Frig@te Дата: Пн, 11.05.2015, 10:40 | Сообщение # 99
Уже тут ясно что отрегулировано не правильно что могло привести к быстрому износу фрикционных дисков.Проверить состояние дисков не помещает.
Так было не всегда), в начале сезона наметил. Фрикционы и цепь ГРМ закажу скоро, пусть лежат.
w1nter Дата: Пн, 25.05.2015, 13:27 | Сообщение # 100
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Всем привет, комрады!
На днях знатно помесили глину.
Теперь сильная пробуксовка, еле доехал до гаража.
Провёл ревизию.
Все диски и пружины в пределах нормы, даже с запасом.
Задрало крышку корзины - проточили на токарном.
Диски металлические ровные, но видно, что перегретые.
Трос ещё не смотрел, скорее всего натянут, т.к. сцепление включается в самом конце.
Можно ли оставить все диски или необходимо менять?
p.s. масло чернеет очень быстро. заливаю 76 4Т(Conocophilips). Но оно не подгорелое, а как будто в нём чёрная взвесь.
Удалось изучить одну крупицу - похоже на чёрную резину.
Есть ли в двигателе что-то резиновое, что могло размолотиться шестернями до состояния муки?
Прикрепления: 5519920.jpg (170.8 Kb) · 6824202.jpg (133.3 Kb) · 5191492.jpg (256.2 Kb) · 0872723.jpg (399.7 Kb)
Сообщение отредактировал w1nter - Пн, 25.05.2015, 13:29
She Дата: Пн, 25.05.2015, 14:43 | Сообщение # 101
Может быть перетянут регулятор натяжения ГРМ и цепью грызть натяжитель. При этом забивается маслоприемная сетка и двигателю будет очень плохо, а тебе очень дорого.
w1nter Дата: Пн, 25.05.2015, 15:13 | Сообщение # 102
She, подскажи куда срочно залезть проверить?
Что за регулятор натяжения - натяжитель что ли? ))
Проверю его обязательно.
Маслоприёмную сетку не половиня двс не усмотреть как я понимаю?
Frig@te Дата: Пт, 31.07.2015, 23:20 | Сообщение # 103
Сегодня и я добрался до сцепы. Забуксовало окончательно. При вскрытии увидел жженые диски. Фрикционов 2.9 почти, но увы паленые, пружины 49 вместо 49.9.
За неимением других пружин поставил обратно эти. Был куплен комплект фрикционов EBC.  У всех так или только мне повезло незнаю. Первый тонкий диск не налазил на 2 шайбы на дне корзины, пришлось точить. Спасибо KLR650, а то я бы до сих пор сомневался, стоит дорабатывать напильником, причем в прямом смысле, или нет. С небезызвестной матерью все было собрано. Отрегулировал трос. Теперь сцепа схватывает уже почти сразу при отпускании. Видать давно я на паленых дисках катал.
mahp Дата: Чт, 10.09.2015, 22:08 | Сообщение # 104
Мотоцикл: Susuk DRZ400SM
Привет всем. Вопрос проявился после получения из транспортной компании. Ранее не замечал.
На холодном и работающем моторе с нейтрали на первую и обратно хоть стоя, хоть на ходу без проблем. как нагреется с первой на нейтраль без движения не переключить. Надо тянуть с большой силой вверх. И со второй на первую мимо нейтрали перелетает. Причём первая как бы всасывает... Это достаёт на светофорах. Если горячий мот заглушить то переключения вдруг работают без проблем, как и на холодном заведённом.
Т.е. на горячем со второй поймать нейтраль не получается - засасывает первая. С первой на нейтраль трудно переключиться если стоишь на месте (на светофоре). А вот с первой на нейтраль при движении можно!?
Это чо за нафих!
From Russia with love
Frig@te Дата: Пт, 11.09.2015, 09:38 | Сообщение # 105
Цитата mahp ()
На холодном и работающем моторе с нейтрали на первую и обратно хоть стоя, хоть на ходу без проблем. как нагреется с первой на нейтраль без движения не переключить. Надо тянуть с большой силой вверх. И со второй на первую мимо нейтрали перелетает. Причём первая как бы всасывает... Это достаёт на светофорах. Если горячий мот заглушить то переключения вдруг работают без проблем, как и на холодном заведённом.Т.е. на горячем со второй поймать нейтраль не получается - засасывает первая. С первой на нейтраль трудно переключиться если стоишь на месте (на светофоре). А вот с первой на нейтраль при движении можно!?
Масло какое? Давно менял?
Сцепление менял? Диски оригинал?
