Подтянуть сцепление?
Rijiitip Дата: Пт, 08.03.2019, 06:09 | Сообщение # 151
Ahenobarbus вернулась
Цитата Ikar ()
На нейтрали, с невыжатым сцеплением явственно слышу вой в районе крышки сцепления. Выжимаю сцепление - вой пропадает
А крышка сцепления во внутрь не продавлена? У меня такая фигня была, когда я завалился на правый бок и вдавил крышку сцепления во внутрь. Крышку не пробил, потому что стояла защитная накладка...
Ikar Дата: Пт, 08.03.2019, 08:01 | Сообщение # 152
Мотоцикл: DRZ400S "Желток"
Ок, понял. Не норма. Крышка вроде не вдавлена, на ней стоит защитная крышка. Буду снимать дефектовать.
Вы попросили - мы сделали. Теперь мы оба знаем что так делать было нельзя.
lanwal Дата: Чт, 11.04.2019, 12:00 | Сообщение # 153
Мотоцикл: DRZ400E
Друзья, добрый день.
Приобрел Е-шку 2003г. В ней проблема - не выжимается сцепления. Увидел что трос сцепления заржавел и приговорил его под замену. Но при снятом тросе сама лапка сцепления (которая на валу) тоже не двигается рукой, даже с усилием. Снял диски и тонкий вал толкателя вал с лапкой начал вращаться с обратным усилием где то на 30 градусов только.
Как он должен вращаться в нормальном состоянии? Насколько понимаю из схемы - вокруг своей оси? Должен ли он создавать сопротивление при вращении? Или там что то с подшипником может быть???
Знающие люди - подскажите пожалуйста))
Ничего крамольного после измерения дисков и пружин не нашел, диски почти не изношены, пружины в допуске, собрано правильно.
She Дата: Чт, 11.04.2019, 15:02 | Сообщение # 154
Так он и не должен на 360 градусов вращаться когда корзина установлена. Со снятой довольно легко вращается рукой.
Прикрепления: 0344543.png (78.9 Kb)
lanwal Дата: Чт, 11.04.2019, 15:22 | Сообщение # 155
Мотоцикл: DRZ400E
Да, я понимаю что при собранном сцеплении вал 20 толкает шток и поэтому не проворачивается на 360 градусов (а только примерно на ход троса), но при разобранной корзине и вынутом штоке он поворачивается градусов на 30, да и то пытается вернуть лапку на место - как понимаю в этом проблема, ведь должен вращаться рукой до 360 градусов?
Ок, там подшипник 23 и 24? При снятии стартера и извлечении вала 20 его можно вытащить не снимая крышки картера или все-таки нужно снимать? Может застревать из-за сальника 25?
Похожих тем не нашел, фотографий процесса тоже.
She Дата: Пт, 12.04.2019, 01:54 | Сообщение # 156
lanwal, ты на верном пути.
Ищи с главной страницы.
Например вот.
lanwal Дата: Пт, 12.04.2019, 06:15 | Сообщение # 157
Мотоцикл: DRZ400E
Ищи с главной страницы.Например вот.
Эту тему я видел, но меня интересовал вопрос - должен ли вал крутиться в свободном состоянии на 360 градусов или нет, ответа там не нашел.
She Дата: Пт, 12.04.2019, 12:01 | Сообщение # 158
Шток вытащил?
lanwal Дата: Ср, 17.04.2019, 14:41 | Сообщение # 159
Мотоцикл: DRZ400E
Шток вытащил?
Дело было, как говорится, не в бобине!!!
до конца снял трос и вал начал свободно вращаться, вытаскивать не стал.
She Дата: Чт, 18.04.2019, 02:43 | Сообщение # 160
lanwal, так ты это все делал не снимая троса?  shock
lanwal Дата: Пт, 19.04.2019, 08:48 | Сообщение # 161
Мотоцикл: DRZ400E
Вытащил из рубашки трос до максимума. Ну ничего, сейчас заказал новый и там посмотрим. Кстати, а чем отличается трос на S,SM версию от Е-версии? По артикулам они разные.
ev196 Дата: Вс, 21.04.2019, 06:56 | Сообщение # 162
Мотоцикл: iz ps-350, drz400e, ktm exc300
Всем привет, имеются проблемы со сцеплением. Вспомнил, что когда перебирал двигатель, то обратил внимание на сколотую кромку вала выжима сцепления. Может ли это быть причиной либо пробуксовывания, либо ведущего сцепления? Отрегулировать по мануалу не получилось, диски и пружины в допуске, трос новый, выжим лёгкий, Ешка 05 года.
Сообщение отредактировал ev196 - Вс, 21.04.2019, 08:43
klr650 Дата: Вс, 21.04.2019, 12:26 | Сообщение # 163
Фотку покаж сколотого вала . Так на шару чего советовать то , не зная про что речь .
She Дата: Пн, 22.04.2019, 01:27 | Сообщение # 164
ev196, Сцепление будет вести когда диски в корзине недостаточно прижаты друг к другу.
Тут или в самой корзине проблема гребенка например, или нет свободного хода на рычаге сцепления.
ev196 Дата: Вт, 23.04.2019, 15:00 | Сообщение # 165
Чёт с телефона не могу фотки вставить.
