На гарячую что-то поцокивало. Отчёт: вчера заехал к ребятам для проверки зазоров клапанов. Были в пределах допуска. Пробег 26к. DRZ400SM 2006 Впуск: 0.18, 0.19 выпуск: 0.28, 0.28 сделали: 0.13, 0.13; 0.23, 0.23. Работа двигла стала тише. Пока явных поцокиваний не слышал.
Здравствуйте. Нужна помощь владельцев drz400. Помогите оценить работу двигателя на видео. Смущают шумы (треск какой-то) при сбросе оборотов. Это нормально или нет?
Ну чисто теоретически если цепь ушла, за мотором особо не следили и что нибудь еще потребует ремонта. поэтому если отдадут с учетом ребилда мотора а это тыщ 50 и все остальное хорошо то можно взять. Наклейки и Графика на DRZ и прочие. Каталог
Прочёл всё . Цокот постоянный при холодном и при горячем без наклонов . Это либо клапана либо декомпрессор ?? Уже хотелось бы поставить точку в этом вопросе. yasha
а у меня чудеса,мот изумительно работает когда стоит и газуешь -когда едешь на кочках- какой-то цокот начал появляться,причем только на кочках ,а звук будто от мотора идет вот наехал на ямку-и цокот как-будто клапанный-проехал-звук пропадает.. что может быть? зазоры смотрел 300 км назад-в допусках были
kenguru, цепь задевает за что-нибудь наверное. Раз на кочках. Посмотри ограничительные ролики, мож стерлись до металла. И на маятник посмотри, может слайдер цепи протерся, на кочках трет по металлу.
Всем привет! Повангуйте пожалуйста по звуку мотора , цокот клапаном лечится регулировкой это понятно , но тут же присутвует что то типо грохота что ли ... Вот ссылка на видос: http://tempfile.ru/file/3163384 Мот дрз см 05 года
Сообщение отредактировал Marat - Вс, 02.08.2015, 15:08
Добрый день. Почитал тему, но схожее вроде не нашел (если невнимателен, то не пинайте сильно). Когда заводишь на холодную, на холостых обортах иногда слышится такой "клац". Когда поездишь, и двигатель прогрет, этот "клац" слышится чаще. Но, только на холостых оборотах, если чуть приподнять их, то нет никакого "клац". И звук именно "клац". Никто с похожим не встречался? (натяжитель крутил, вроде не влияет - только цепь ГРМ звук меняет, но фиг знает, крутил немного, т.к. страшно же. натяжитель механический). Мот дырзет 2000 года эс версия.
Сообщение отредактировал TGHawk - Сб, 29.08.2015, 22:07
Всем доброго времени. Этим летом приобрёл drz 400sm 2005 года,пробег 23т. Причина по которой я пишу всё тот же стук в основном на прогретом двигателе похожий на клацающие клапана.Прочитав все странице на эту тему я впитал много нужной информации, но не нашел ответа,проверил у себя зазоры всё в норме,думал на декомпрессор но,кто то писал что его исключил,и мне не верится что это он.Если это не клапана(зазоры) не цепь и не натяжитель (то что может издавать похожий тонкий стук).Переварив всё в голове,и сравнив с болячками автомобильных двигателей(я работаю автомехаником)то пришел к выводу что это может стучать толкатель клапана в гнезде головки.Хочу услышать ваше мнение или результат по их замене,может кто то головку новую ставил в сборе? Не умничай — это глупо!
