• Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
течет помпа
Sibir Дата: Пт, 28.03.2014, 22:37 | Сообщение # 76
Цитата Proprietor8 ()
Оттуда не может сочится?
антифриз? нет.
только масло.
+1
d1antre Дата: Пт, 28.03.2014, 23:05 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Proprietor8, туда он может только стекать по крышке с помпы.
Proprietor8 Дата: Вс, 30.03.2014, 03:49 | Сообщение # 78
Спасибо за ответы, пойдусмотреть внимательнее.
Иногда, лучше один раз сделать вовремя, чем два раза правильно
Lemon Дата: Вс, 01.06.2014, 22:37 | Сообщение # 79
Мотоцикл: DRZe
Ребят, подскажите где на помпе находится  дренажное отверстие ? Всю осмотрел не вижу его.
новичёг Дата: Пн, 02.06.2014, 01:46 | Сообщение # 80
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
дренажку на собранном не увидишь!но по фотке похоже что из дренажа,у меня такая же бня была в итоге два сальника и вал!
новичёг Дата: Пн, 02.06.2014, 01:50 | Сообщение # 81
вот он дренаж
Прикрепления: 3923724.jpg (123.5 Kb)
She Дата: Пн, 02.06.2014, 03:22 | Сообщение # 82
Lemon, Это звоночек что тосол уже попадает не туда куда надо.
Вот полный всех уплотнений и сальников помпы.
Но бывает достаточно воспользоваться герметиком вот в этом узле
Сальник в помпе вот такой, состоит из двух частей № 17470-02F10. Та часть что в крыльчатке состоит из керамического кольца и резинового уплотнителя в который это кольцо вставляется - вот этот узел собирается на герметик.
Прикрепления: 2934415.jpg (373.8 Kb) · 2202845.jpg (389.2 Kb) · 3151167.jpg (435.4 Kb)
Lemon Дата: Пн, 02.06.2014, 09:05 | Сообщение # 83
Мотоцикл: DRZe
Всем спасибо огромное! На фото еще почти сухо. Течет похоже из дренажного. Просто замазывал там герметиком fool , потом вспомнил про него и скорей всё отодрал. Сальники уже собираюсь заказывать....
Андрей_ДВ Дата: Пн, 02.06.2014, 16:48 | Сообщение # 84
Мотоцикл: DR-Z400SY
У меня помпа течет только несколько секунд после запуска,дальше перестает.Новая помпа уже лежит и ждет своего времени.Антифриз не уходит.
abrazive Дата: Вт, 03.06.2014, 08:36 | Сообщение # 85
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
в связи с поломкой пружины возврата вала переключения передач пришлось снимать правую крышку, заодно заменил все сальники колечки помпы, хотя можно было отделаться заменой одного который работает по валу помпы, плюс полирнул сам вал, полет нормальный, теперь сухо всегда
Lemon Дата: Сб, 21.06.2014, 20:20 | Сообщение # 86
Мотоцикл: DRZe
Перебрали помпу это долбаную сегодня. Залил антифриз и мля потекла даже не на заведеном из дренажа. Могло ли это произойти из за того что мы чуть поцарапали посадочное место сальника который на фото ?
She Дата: Сб, 21.06.2014, 22:28 | Сообщение # 87
Конечно могло.
Lemon Дата: Пн, 23.06.2014, 19:55 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DRZe
weep
Добавлено (23.06.2014, 19:55)
На следующий день залил снова антифриз и течь прекратилась! surprised
Maks-maiak Дата: Чт, 26.03.2015, 01:51 | Сообщение # 89
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Доброго всем! У меня то же капли помпа выделяет - не порядок это!!! (выделяет там где надо - под помпой, а не с крышки)
Изучил данную ветку, посмотрел картинки! Принял решение ремонтировать! Вопросы и мои мнения исключительно из чертежа, сам не разбирал, по этому поправте пжл. если что не так разумею....
Вопрос к людям, которые это уже делали и реально зрят в корень проблемы! Прошу помочь!
Вопросы: 1) Деталь №1 сальничек на вал - нужен, при разборке могу повредить, да и пусть новый будет! ???
Внимание! На некоторых моделях стоит сальник 09283-10004-000 Oil seal (10x21x5)
2) Деталь №2 в (предыдущих сообщениях и на рисунке №7), замена которой некоторым помогла??? Я так и не понял каким образом!?
По моему убеждению - она лишь масло из крышки картера от корпуса помпы отделяет и с ОЖ контакта не имеет, так???
Если масло из под крышки в районе помпы не сопливит, то не нужна (480 руб стоит)
3) Вот главная деталь - №3!!! Скорее всего в ней собака подлая порыта!!! Нужна 100%
4) Деталь №4 Можно на любом авторынке купить за 30 руб или на герметик посадить. Оригинал в 350 руб прим. обойдется. - не нужна!
У меня она не течет.
5) Уплотнитель крышки - не нужен! Только у кого с крышки сопливит.
6)  В картинке важной детали не хватает - прокладки крышки картера, которая скорее всего порвется.
Подскажите номер оригинальный прокладки крышки картера пожалуйста!?
7) Скорее всего и подшипники надо будет заменить, но оригиналы щас оч. дорогие!
Думаю в фирмах по подшипникам смогу аналоги  подобрать!
Спасибо за советы и ответы!
She Дата: Чт, 26.03.2015, 02:17 | Сообщение # 90
Главная деталь как и подметил №3, все остальное стоит не много и общей посылкой обойдется не дорого.
Деталь № 5 нужна, не сегодня так завтра.
Тема по ремонту тут.
Прокладка правой крышки двигателя 11482-29F00.
Про подшипник помпы темы не было номер 08110-69000 размер 10х22х6
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
