• Страница 4 из 5
Сломался вал ведущей звезды
Frig@te Дата: Чт, 18.06.2015, 11:46 | Сообщение # 46
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Цитата MaxZT ()
Вот документик по затяжкам:
Получается 107,8 Нм. Почти я угадал со 150 Нм))
http://enduristov.net
MikroN Дата: Чт, 18.06.2015, 12:12 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Несколько разных
вчера, читая форум, я точно видел цифру 110Нм. Сам же затянул "на глазок"
8-926-7О3-26-74 Сергей
MotoKuzneC Дата: Пт, 01.09.2017, 05:36 | Сообщение # 48
Мотоцикл: Dr-z 400 sm
Вот решил поделиться своей болью и решением.
Сначала сделал поверхность ровной (болгаркой).
Знакомого токаря попросил выточить по чертежу болт с проточкой под вал.
Затем рассверлил вал до размера м12 с шагом 1,5. (м11х1,5 найти не удалось)
Нарезал резьбу в два прохода.( Не без гемороя и мата (вал довольно прочный))
Вроде получилось неплохо.
Прикрепления: 5914688.jpg (313.3 Kb) · 2376662.jpg (338.4 Kb) · 1000040.jpg (234.7 Kb) · 9087277.jpg (248.5 Kb) · 0328839.jpg (312.8 Kb)
Сообщение отредактировал MotoKuzneC - Пт, 01.09.2017, 05:37
ZaykoFF Дата: Пт, 19.01.2018, 18:15 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Подниму тему. Занимаюсь реставрацией вала со своего мотора. Сильно попорчена резьба, гайка болтается и ослабевает даже с красным фиксатором. Решил восстановить наплавкой с последующей проточкой. Ну хотя бы попробовать smile . Предварительно замерил твердость вала на твердомере. Основное тело вала, шлицевая часть 53 HRC, резьба 25-30 HRC. Переход по твердости находится как раз в конце резьбы, где обычно отламывается. Видимо конструкторский просчет, из-за разной структуры в материале происходит надлом по переходу, тем более гайка закручивается с серьезным усилием и создает преднатяг.
ak0man Дата: Вс, 24.03.2019, 20:12 | Сообщение # 50
Мотоцикл: FZ8-SA
MotoKuzneC,
Привет, тоже поломался вал, твой вариант выглядит цивильнее всего. Сколько проходила такая конструкция? можешь поделиться чертежем и какой лучше метчик брать, не китайский же за 160р ?
MaxZT Дата: Пн, 25.03.2019, 14:19 | Сообщение # 51
ak0man, на забудь про то, что метчики продаются по 2 (3) штуки не просто так, там как бы черновой и финальный. Это упростит работу.
Прикрепления: 2224708.jpg (103.8 Kb)
ak0man Дата: Пн, 25.03.2019, 22:04 | Сообщение # 52
Мотоцикл: FZ8-SA
Можешь посоветовать какую-нибудь фирму или материал метчиков какой брать? а то боюсь китайская сыромятина только хуже сделает вместо нарезки(
She Дата: Вт, 26.03.2019, 01:18 | Сообщение # 53
https://yandex.ru/search....r=20163
Сделано в СССР рулит.
С дуру можно все сломать.
klr650 Дата: Вт, 26.03.2019, 11:26 | Сообщение # 54
Китайские тоже хорошие бывают . Я такими нарезал вал . У меня набор маленький есть китайских . Хорошо работают . Сибртех называются .
Babes Дата: Вт, 04.06.2019, 17:48 | Сообщение # 55
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
Цитата Dima-sh ()
Вот и меня вчера случилась такая беда. Только заметил я это после того как проехал метров сто - стало сочится масло. Снял крышку пластиковую, осмотрел, а там нет гайки и шайбы да обломанный вал. Масло секло отдуда. До этого не падал и пробоев никаких нет. Должно ли течь масло, если узел не прижат гайкой на валу или сальник под замену сразу?
у меня аналогичная проблема. откуда масло? сальник выскочил? посоветуйте что делать, заказывать кучу позиций и разбирать пока они доставляются или какойто болт наколхозить и ездить до зимы? или лучше отдать комунить с прямыми руками?
Василий Дата: Вт, 04.06.2019, 22:42 | Сообщение # 56
Мотоцикл: DRZ 400 SME
Babes, отдать klr650, у него как раз прямые руки а вал есть в наличии бу в хорошем состоянии 3000 р
klr650 Дата: Ср, 05.06.2019, 10:51 | Сообщение # 57
Вези ко мне ( или есть услуга  перевозки у меня ). Сделаю  по нормальному ремонтный вариант ( без разбора ) и уедешь продолжать летний сезон . Или по желанию вал можно заменить . Но мотор полностью разбирать тогда ( несколько дней работы ) Мегаопыт и тот и тот имеется  smok
Babes Дата: Ср, 05.06.2019, 12:11 | Сообщение # 58
кароче вчера рассверлил вал нарезал резьбу со второго раза вкрутил болт через много шайб чтоб звезду прижать. седня доехал до работы нормально (если не считать что чуть грузовик не сшиб) если дальше полет будет нормальный до конца сезона думаю ездить а по холодам отвезти к klr650, если он не против. завтра фотку кину как получилось если не отвалится до этого. масло паходу через сальник выдавило от оборотов без нагрузки. кстати сальник на своем месте был.
klr650 Дата: Ср, 05.06.2019, 14:30 | Сообщение # 59
Ты прямо сам делал ?
Babes Дата: Ср, 05.06.2019, 16:55 | Сообщение # 60
мне помогла штука из китая для заточки сверл. без нее бы намучился. ну еще помог форум. я бы сам не догадался никогда. для меня такое творческое решение нетипично.
  • Страница 4 из 5
