Вопросы по установке BIG BORE CYLINDER
blade_nn Дата: Вс, 01.06.2014, 15:44 | Сообщение # 121
Ясно. Еще вопрос. Родные прокладки 3 слойные, так ведь? Прокладос между цугундером и картером можно по второму разу юзать? Между слоев с завода какой либо герметик или что-то подобное есть?
Сегодня, кстати скинул поршневую из-за стука под нагрузкою... И непонимаю что там может стучать. Цилиндр в идеале,никаких коцек нет, ступенек тоже, что само собой разумеющееся при никасилевом покрытии, поршень так вообще как новый, даже следы от резца при изготовлении на юбке ни капли не подтёрты, пальчик правда очень легко во втулке шатуна ходит, но и он без износа. Хотя чувствуется пальцем износ в районе 0.01 - 0.005. Но это не критично имхо.
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.
divdivex Дата: Вс, 01.06.2014, 19:29 | Сообщение # 122
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Честно говоря, пристально изучал только прокладку под голову, она трёх слойная(никакого герметика меж пластинами нет, две клёпки чтоб пластины держались вместе). По вопросу юзабельности б/у прокладок лучше наверно у сервисменов подспросить - у которых несколько движков за день через руки проходят. Кометиковская с7979 недорого стоит - почему этот кит брать не хочешь?
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 01.06.2014, 20:01
Nicola Дата: Пн, 02.06.2014, 12:39 | Сообщение # 123
Мотоцикл: DR-Z400
Нижняя (картер-цилиндр) 3х слойная у s-ки и 1слойная у е-шки. Можно использовать по второму разу, я катался целый год.
Проверь ещё люфт пальца в верхней головке - покачай поперек, не должен ощутимо шевелиться.
blade_nn Дата: Пн, 02.06.2014, 15:27 | Сообщение # 124
Ждать долго, а у нас экзист чере 9 дней обещается привезти.
Если по бокам шатать, то чууууууть чуть по бокам шевелится. Если шатать труба ровно по центру шатуна, то люфта нет.
Nicola Дата: Пн, 02.06.2014, 15:48 | Сообщение # 125
Мотоцикл: DR-Z400
Ну значит все ок.
divdivex Дата: Вт, 03.06.2014, 04:25 | Сообщение # 126
Репутация: -9 ±
Не совсем понял - что экзист за  9 дней привезёт?
blade_nn Дата: Ср, 04.06.2014, 19:03 | Сообщение # 127
прокладос
klr650 Дата: Ср, 04.06.2014, 23:54 | Сообщение # 128
Цитата blade_nn ()
прокладос
Фантастика на втором этаже  wink В эхисте по прокладкам  поминки справляют только через 9 дней ...   angel
divdivex Дата: Чт, 05.06.2014, 03:39 | Сообщение # 129
Репутация: -9 ±
Цитата blade_nn ()
прокладос
Если 94мм поделись артикулом.
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 05.06.2014, 03:40
MishaNA Дата: Пн, 01.09.2014, 10:34 | Сообщение # 130
Мотоцикл: drz 400 sm
Тему поднимать будем?
Интересует такой вопрос, а именно по надежности. Очень много народу говорят, что мол все эти биг боры и строкеры высыпаются на асфальт чуть ли не сразу. Хотя все кто это говорил, катаются на стоковых моторах, а на практике я не видел никого Есть ли реальная статистика дохлых движков на моторах от 434 до 520.
Себе я поставил комплект строкер\бигбор на 462 с хотродовским коленом +4мм и поршнем JE степень сжатия 13.1.1 . в данный момент пока на обкатке из ощущений - очень сильно выросла тяга и естественно вибрации стали сильнее. карб пока сток - далее планируется установка 41 кейхина с последующей настройкой. Насчет валов пока сомневаюсь.
Мастер который мне собирал мотор, сказал, что такие комплекты могут проездить очень много. Вот теперь и хз кому верить - теоретикам или тому кто собрал не один такой мотор.  dry
Motard410 Дата: Пн, 01.09.2014, 10:58 | Сообщение # 131
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
насчет валов зря сомневаешься +5-7л.с однако ) если уж поршневую такую поставил с коленом ) то валы лишними не будут, кейхин и мозги туда же ) вот сам на практике и проверишь правду ли говорят люди что биг боры сыпятся.
Сам тоже много раз слышал что биг боры эти не хвалят ) народ пишет что 8 тыщь проехал на тюненой поршневой и больше и никаких проблем, а кто то говорит что перегреваются эти биг боры,тут где то на форуме читал, парнишка зашел к мастеру в мото сервис, а там на полу биг боры валялись )) мастер сказал что перегреваются они все в итоге клин
сколько людей столько и мнений))) ты сам покатайся и патом нам расскажешь )) и не надо никому верить ) время само покажет )
Сообщение отредактировал Motard410 - Пн, 01.09.2014, 11:02
divdivex Дата: Пн, 01.09.2014, 17:22 | Сообщение # 132
Репутация: -9 ±
Желательно так не ездить, чисто теоретически соотношение ГТЖ/объёма = у тебя сейчас должен стоять ГТЖ 163 (для БСР-36 в стоке 140, 142), про иглу сам прикинь на сколько - *стоковое полено* задрать.
Покажи графики - думаю все с удовольствием посмотрят.
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 01.09.2014, 17:23
MishaNA Дата: Пн, 01.09.2014, 21:10 | Сообщение # 133
а чем это может грозить? двигатель всёравно на обкатке сейчас и больше  1\3 газ не кручу.
divdivex Дата: Вт, 02.09.2014, 02:53 | Сообщение # 134
Репутация: -9 ±
Бедная смесь перегревом грозит. Диапазона винта количества хватает на стандартном жиклере ХХ?
Судя по книжке:
1) первые 800 км менее половины ручки газа
2) до 1600 км менее 3/4 хода ручки газ
Иглу хотяб задери.
Kamaz Дата: Вт, 26.05.2015, 12:20 | Сообщение # 135
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
Приветствую! Братья и Сестры подскажите плиз если кто сможет чем отличаются вот эти два комплекта (и есть ли оно это отличие в принципе!?) - а то ломаю голову над тем что заказать и где... может у Вас есть какие нить мысли!? Или опыт кто где заказывал!?
 http://www.ebay.com/itm....32ea40c
и
http://www.ebay.com/itm....2eb8df4
Заранее спасибо!
