Съёмник генератора для ДРЗ 400
Dimaest Дата: Ср, 23.01.2013, 23:57 | Сообщение # 1
Изготовить съёмник самому очень просто, он крайне необходим при всяких ремонтах двигателя)))
Вытачиваем у токаря резьбу на обрезке трубы: диаметр на генераторе 38мм, резьба 1.5 ... значит внутренний диаметр заготовки 35мм!!!!
Длинна заготовки 60мм.. привариваем с другой стороны гайку, вкручиваем в неё болт. Вот и готов наш съёмник.
Предупреждение! генератор слезает очень туго, лицо держать подальше, ибо у генератора тенденция прыгать surprised
Ну и бутылочка дешёвого пива не помешает up
Прикрепления: 6410137.jpg (77.8 Kb) · 9198806.jpg (79.8 Kb) · 2217438.jpg (165.3 Kb) · 9398712.jpg (170.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dimaest - Чт, 24.01.2013, 00:01
ruslan11 Дата: Сб, 26.01.2013, 12:58 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400
Какой длинны болт?
Dimaest Дата: Сб, 26.01.2013, 13:02 | Сообщение # 3
Цитата (ruslan11)
Какой длинны болт?
фиг знает, не мерил)))).. сейчас пойду в гараж померю
к трубе приварил большую гайку от какой-то полуоси, чтоб съёмник держать.. и к ней уже приварил гайку М12, болт  50мм в резьбовой части или длиннее.. и шарик от подшипника, чтоб резьбу не замять.
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 26.01.2013, 14:11
Romanoffs Дата: Ср, 06.04.2016, 04:27 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ400-E
Шаг резьбы какой?
svitz Дата: Ср, 06.04.2016, 07:55 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
https://vk.com/drz400shop
Arsen Дата: Пн, 15.04.2019, 18:21 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ-400
Dimaest, Добрый день скажите можно отправить транспортной
She Дата: Вт, 16.04.2019, 01:10 | Сообщение # 7
Arsen, он не продает. И на форуме его уже давно нет.
На форуме есть Евген обратись к нему, он вроде как делает.
Тыц.
