• Страница 2 из 3
Что значит цвет свечи?
SkaterMF Дата: Сб, 17.08.2013, 01:05 | Сообщение # 16
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Цитата (klr650)
Тебя опять обманули . Надо было Фанту заливать ...
А че не спрайт? Там вроде химикалии понажористей! biggrin
Добавлено (17.08.2013, 01:05)
Влил раскоксовку Лавр на 12 часов как в инструкции, кокс выбило, мот попер как бешеный! И не думал что он так козлить может! По поводу жора масла хз, за 50 км жора не наблюдаю, надо дольше смотреть)
Вобщем если собрались менять масло влейте разок раскоксовку, стоит эта байда 250р а эффект охренительный! Хуже точно не сделаете. по отзывам химия проверенная, мотор очищает хорошо
klr650 Дата: Пт, 25.10.2013, 12:56 | Сообщение # 17
Цитата Dimaest ()
про впускные клапана я не дуmаю. на них малооражатели долго живут
На впускных тоже бывает нагар сильный . Вот вид  нормальных рабочих клапанов одного подопытного ДРЗета  ( из архива фирмы )
Нагара не много есть на тарелке клапана  , но это нормальная рабочая картина и не является неисправностью .
Bar@Bass Дата: Вт, 08.04.2014, 11:32 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR Z400S
Всем здоровья! После замены выхлопа озадачился качеством смеси. После воскресных покатушек снял свечу для обозрения на предмет нагара и вот что увидел.
Снимал на телефон. Первые три снимка со вспышкой, последний без. На мой взгляд вроде как бедноватая смесь, но по работе двигателя на ХХ и на ходу нареканий нет. Приемистость (как по мне) вроде нормуль. Хотелось бы услышать мнение знатоков воздушно-бензинового коктейля на данный вопрос?
Как всегда всем  respect
Прикрепления: 7122277.jpg (108.5 Kb) · 4214715.jpg (95.3 Kb) · 1586308.jpg (95.8 Kb) · 9625729.jpg (102.6 Kb)
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Ba$$ - Вт, 08.04.2014, 11:35
Pavel86 Дата: Вт, 08.04.2014, 13:08 | Сообщение # 19
при сбросе газа хлопает в глушитель? если хлопает сделай смесь по богаче
She Дата: Вт, 08.04.2014, 18:17 | Сообщение # 20
Холостой ход тут не причем. Смесь немного бедная, винтом качества ее в такой степени не поменяешь, если была игла на среднем подними ее полностью, попробуй затем если будет богатить опускай на одно деление.
demonizer Дата: Вт, 08.04.2014, 19:08 | Сообщение # 21
У меня не хлопает, хлопает только когда быстро разгоняюсь при переключении передач (резко сбрасываю газ), причем, хлопок один - в момент сброса.
Если просто бросаю газ и торможу двигателем - не хлопает, т.е. один хлопок и все.
Добавлено (08.04.2014, 19:08)
Надобно выкрутить свечу и полицезреть...
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 08.04.2014, 18:59
Bar@Bass Дата: Вт, 08.04.2014, 19:39 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR Z400S
было тоже самое на стоковом выхлопе, сейчас вроде нет, поэтому и возник вопрос. Как понял надо двигать иглу?
Enjoy the silence
demonizer Дата: Вт, 08.04.2014, 21:22 | Сообщение # 23
Видимо, если честно, я на дрз никогда карб не регулировал:-(
klr650 Дата: Вт, 08.04.2014, 22:48 | Сообщение # 24
Иглу не поднимайте . Жиклёр меняйте .
divdivex Дата: Ср, 09.04.2014, 04:07 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Почему вы считаете что у Bar@Ba$$ беднит?
На 1ой странице фото нормальной свечи гораздо светлее.
Вопрос более к тому что данный цвет смеси неизвестно в каком диапазоне работы двигателя получил Bar@Ba$$.
У меня к примеру почти такойже цвет свечи, изолятор чутка коричневее правда, каёмка чёрная. Ради интереса поднимал иглу последовательно на 3 деления, с каждым подъёмом становилось только хуже чувствовались перебои на середине заслонки - свечу забрасывало (правда я не откручивал и не смотрел свечу при данном эксперименте, по работе двигателя было понятно что он захлёбывается)
Прикрепления: 4706227.jpg (95.8 Kb) · 6692127.jpg (10.6 Kb)
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Ср, 09.04.2014, 04:13
She Дата: Ср, 09.04.2014, 04:16 | Сообщение # 26
А я иглу двигал.  sad
divdivex Дата: Ср, 09.04.2014, 04:40 | Сообщение # 27
Репутация: -9 ±
А я иглу двигал.
А чо тут расстраиваться раньше времени? На полностью открытой заслонке погоняй 4-5 минут. Потом свечу посмотри и увидишь беднит у тебя ГТЖ или нет.
Тем более насколько я понял, ты вообще проводку от Ски целиком себе перебросил, наверно и вентилятор не забыл прикрутить? Тогда можно стоя на месте подержать 4-5 минут на полностью открытой заслонке, поливая радиаторы водой из бутылки и не забыв предварительно замкнуть датчик включения вентилятора.
Сообщение отредактировал divdivex - Ср, 09.04.2014, 04:50
She Дата: Ср, 09.04.2014, 05:02 | Сообщение # 28
Не, вентилятору у мну нету, проводка адаптированна под E. Карбюратор настроен, едет отлично.
Bar@Bass Дата: Ср, 09.04.2014, 11:36 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DR Z400S
Похоже Диноджетом у DivDivex затариваться придется
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Ba$$ - Ср, 09.04.2014, 11:38
demonizer Дата: Ср, 09.04.2014, 12:04 | Сообщение # 30
вставил сайленсеры в трубы и хлопать перестало...
  • Страница 2 из 3
